550 oder 650 watt netzteil?
Katharsis
Hallo
Ich plane, mit folgendes system zuzulegen:
CPU: X² 6400 oder E6850 prozessor
Grafik: xfx 8800 gtx 630m
2gb ram
ansonsten ist noch eine hdd, 1 dvd laufwerk und 1 gehäuselüfter angeschlossen.
Ich habe vor, mir dazu ein netzteil der aktuellen be quiet Dark Power Pro P7 serie zuzulegen, bin aber nicht sicher, wieviel watt es sein sollen.
Reichen 550 Watt, oder sind 650 besser/zukunftssicherer?
man muss ja bedenken, dass es 3 jahre garantie auf diese netzteile gibt, und man deshalb versuchen sollte, mindestens so lange damit auszukommen, und kommende cpus und grakas nunmal mehr watt aufgrund ihrer höheren leistung benötigen werden. (ich habe nicht vor, mir sli systeme zuzulegen, es wird immer bei einer grafikkarte bleiben)
Auf der verpackung der geforce 8800 gtx steht drauf, es sollte ein "625 watt or greater" netzteil sein...ist das nicht etwas übertrieben, oder doch realistisch?
Hier gibt es nähere infos zu den netzteilen:
ausserdem würde ich gerne wissen, was dies hier bedeutet:
Anschlüsse:
2x 6/8-pin PCIe
heisst das, es sind 2x6 pol und 2x8 pol vorhanden?
In diesem test hier
ist mir folgendes aufgefallen:
"Durch die Länge von 180mm ist das Dark Power Pro nicht in jedem Gehäuse einzubauen, die V1000 Serie von LianLi ist aufgrund der Zwischenwand und der Netzteilstütze nicht in der Lage ohne Modifikationen an besagten Teilen das Dark Power Pro ordnungsgemäß aufzunehmen.
Das gilt wohl bei dieser Gehäuseserie, welche aber die große Ausnahme sein dürfte, für alle Netzteile mit modularem Kabelmanagement, die einfach Bauartbedingt eine Längere Bautiefe haben als herkömmliche Netzteile."
Von was für modifikationen reden die, also falls das netzteil nicht in mein gehäuse passt, wie kann ich es "passend machen"?
danke
DogSoldier
Hi das 550 Watt NT ist vollkommen ausreichend. Mein Pc hat auch ein 550Watt NT. Be qiuet ist zwar gut, aber ich würde dir ein Tagan empfehlen.
DogSoldier
Maddez
In letzter Zeit häufen sich die Empfehlungen für das Corsair HX520W.
Das reicht locker aus um deine Hardware zu versorgen, bietet alle Stecker die du brauchst und Kabelmanagement.
Dabei ist es noch billiger als die BeQuiet Modelle.
Auch ich möchte dir dieses Netzteil wärmstens ans Herz legen.
Also, wie oben schon gesagt: Corsair HX520W
Katharsis
okay danke, was sagst du denn hierzu, das macht mir etwas sorgen:
In diesem test hier
