**Crysis Sammelthread inkl Demo**
Wir reden immernoch von DX10? Die ganzen Konsolensachen sind "nur" alias DX9. Bals kommt mit Windows 7 DX11, was einen signifikanteren Unterschied mitbringen soll als damals von API DX9 auf DX10.
Hab gerade ne Runde Crysis Wars gespielt.
Auf Noobhunter --- Steel Mill
War ne kleine aber nette Runde ^^
Ingamename: Cooler181
Crysis stürzt immer ab auf neuem System
habe mir kürzlich folgendes System zusammengebaut:
Gigabyte GA-MA770-UD3
AMD Phenom II X4 920 Box, Sockel AM2+
G.Skill DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066)
XFX RADEON HD 4870 1GB DDR5 PCI-E 2.0
Coolermaster Elite 330 ohne Netzteil schwarz
BE Quiet! Straight Power 450 Watt / BQT E6
Scythe S-Flex Gehäuselüfter 800rpm
LG GH22LS50 bare schwarz
Samsung SpinPoint F3 500gb
Zum Problem:
Habe gerade Crysis installiert. Hat soweit auch alles gut geklappt. Habe dann die Grafikeinstellungen auf die höchste Einstellung gesetzt und die anderen Einstellungen auf die Stufe Gamer.
Nun hab ich es zweimal gestartet und nachdem ich ca. 2-3 Minuten spiele stürzt das System ab bzw der PC stürzt nicht ab, sondern es kommt kein Signal mehr von der Grafikkarte zum Bildschirm. Der Bildschirm wird schwarz und von der Grafikkarte geht keinerlei Signal aus. Ich kann den PC dann nur noch über den Reset Knopf neustarten. Wo liegt das Problem? Hat die Graka eventuell nicht genug saft oder woran kann das liegen?
Ich hoffe ihr könnt helfen.
also die liegt zwischen 60 und 70 grad
als es eben wieder so weit war und ich auf reset gedrückt hab kam ein langer fehlerpiepton und der pc startete gar nich mehr
hab dann strom raus genommen ne minute gewartet neu gestartet jetzt läuft er zum glück wieder
Crysis stürzt ab!
ich hab mir die Demo von Crysis mal runtergeladen und instaliert.
Ich hab natürlich auch gespielt.
Aber irgendwie stürzt das Spiel immer nach 10Minuten oder so ab
Ich hab 1680*1050 als Auflösung ,no AA und der rest auf High
Er stürzt nicht bei Explosionen ab oder so
Einfach mitten drin.
Dan kommt als erstes nichts und dan steht bei mir D input oder so.
Ich glaub das nent man Bluescreen.
Dan starte ich die Taskbar und beende es und dan steht da CryEngine 2
reagiert nicht.
Kan mir da einer helfen?
Ich hab auch irgendwo mal gelesen bei irgendeinem war es wegen dem Netzteil.
Zu wenig strom zu großes spiel.
Bei mir reicht das doch oder?
Ich hab 550Watt
bei dir siehts nach nem software problem aus. sieht nicht nach einem hardware fehler aus.
Hi!
Ich hab das Problem, dass wenn ich Crysis starte und die erste Mission spielen will, immer das Spiel bei der gleichen Stelle abstürtzt(Am Anfang bei der Vorschau wo sich i.ein Loch öffnet und da das Licht reinstrahlt).
Habe es schon mit allen Grafikeinstellungen ausprobiert, auch Grafiktreiber, dx9 und 10 neu installiert usw., aber es ändert sich rein gar nichts.
Ich habe Crysis auf einer anderen Partition der HD installiert, und da läuft es unter XP Pro einwandfrei.
Nur wenn ich es von Vista aus starten will, damit ich die Grafik mit DX10 voll auskosten kann, geht nix mehr.
Mein System steht ansonsten in der Siggi, bei Fragen einfach Fragen 😉
**EDIT**:
Habe vergessen zu erwähnen, dass der CPU und GPU Benchmark von Crysis einwandfrei auch unter Vista funktionieren.
Thx im vorraus und LG Defens
Hmm, könntest du mir erlären wie du das meinst? (manuell starten)
Wenn ich Rechstklick mache steht da nichts von "In DX9 Spielen" oder so.
Oder war Kontextmenü was anderes?
**EDIT**
Hab grad einfach ne Verknüpfung von der Exe im Bin32 Ordner in den Spieleexplorer von Vista gezogen, und alles scheint zu klappen 🙂
Falls nicht, werd ich nochmal vorbeischaun.
Ne bei mir nicht, ich hab cryis ja nicht auf vista installier sondern auf XP.
Steht aber auch alles oben drina lso vlcht genauer lesen 😉
Okay ich blick gar nicht mehr durch 😀
ist aber auch eqal, nachdem ich einfach ne verknüpfung in den Spieleexplorer gepackt hab, läuft jetzt alles, warum weiß ich nicht un is mir auch egal 😀
Crysis läuft auf neuen Rechner nicht gut?!?!?
ich brauch mal die Hilfe von kompetenten leuten die Ahnung von den haben was sie labern =)
Also ich hab mir einen neuen Rechner für 1020€ gekauft mit folgender Hardware:
- Intel Core i7-920 Box 8192Kb, LGA1366
- ASUS P6T SE, Sockel 1366, ATX, DDR3
- 6GB-Triple-Kit Corsair TR3X6G1333C9 DDR3, CL9
- MSI N260GTX-T2D896 Twin Frozr, 896MB DDR3, PCI-Express
- Festplatte hab ich meine alte von 2005 aber mit SATA =) 250GB
- Netzteil: Cougar CM 550Watt
- LG Flatron W2261VP Full HD,50000:1 Dynamischer Kontrast,5ms
so dann hab ich Crysis installiert und wollte es spielen und es lief einfach nicht gut...
ich habs auf Folgenden Systemeinstellungen versucht:
1!!!! :
Auflösung: 1920*1080
Anti-Aliasing: 16*Q
Vsync: AN
Details: Alle auf "Sehr Hoch"
durchschnittliche FPS: 12
2!!!! :
Anti-Aliasing: 4*
Vsync: AN
Details: Alles auf "HOCH" und "Objekt Qualität" auf "Sehr Hoch"
durchschnittliche FPS: 26
3!!!! :
Anti-Aliasing: AUS
Vsync: AUS
Details:
Schatten Qualität: Mittel
Shader Qualität : Mittel
Wasser Qualität : Mittel
Bewegungsunschärfe : Mittel
und den Balken darunter ist in der Mitte ka was der zu bedeuten hat
REST AUF "HOCH"
durchschnittliche FPS: 42
also wird es erst mit der 3 Variante Spielbar
ich kenn leute die haben einen schlechteren Rechner als ich und können es um einiges besser spielen!?!?!
Ich hab auch schon die Auflösung runter gestellt aber das hat auch nicht viel gebraucht(das Bild ist auch unschärfer geworden)
würd mich freuen wenn sich jemand meldet und mir sagen kann an was es liegt ..wenn dann kann es ja eigentlich nur daran liegen das die karte zu lahm is ..
und wie merk ich eigentlich ob ich mit DirectX10 spiele´?
Mfg
PaiyN.
DirectX 10 = Sehr hoch (bei Crysis)
Naja, für knapp 1000€ muss ich ehrlich sagen, dass das System dafür etwas zu langsam ist, bzw. die Grafikkarte dafür "fehl am Platz" ist. Eine HD 4890 hätte es da mindestens werden dürfen, denke ich.
Bei der Auflösung und der Kantenglättung kannst du das vergessen. Mit meinem System (siehe Signatur) läuft es auf "Sehr hoch" + Mster Config (Grafikoptimierung), 1280*1024 und 8x AA... bei ganz extremen Spielesituationen wird es dann aber auch eng.
Wenn ich auf 1600*1200 stelle ist das schon eher ruckelig (im ersten Level).
Unsere Grafikkarten sind knapp gleichschnell, der i7 920 wird dir nur ein Leistungsplus von wenigen Frames geben.
Du musst definitiv eine deutlich niedrigere Auflösung benutzen, sonst wird das mit dieser Grafikkarte nichts.
Naja, die GTX260 ist ne nVidia, die dürfte in Crysis die Nase leicht vorne haben.
Allerdings sind 16xQAA selbst für eine GTX295, HD5970 viel zu viel des Guten.
In der Auflösung solltest du es vielleicht bloß auf Very High ohne AA spielen.
Evt., wenns reicht 2xFSAA
Haha,da habe ich ja ein Glück.
Ich spiele Crysis mit nem X4 620 und HD4870 auf Very High und AAx2 und nebenbei Fraps laufen flüssig, mindestens 25 FPS.
25 fps ist bei auch auch nich flüssig 50 sollte man haben
Die Auflösung kann ich net runterstellen...Da wird das Bild unschärfer
Das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich, jeder empfindet das anders. Ich zum Beispiel kann Crysis gefühlt "flüssig" mit 25 fps spielen, Strategiespiele (C&C3, Anno,...) hingegen gar nicht. 😉
Das ist blöd, wenn du die Auflösung nicht runterstellen kannst, da es dann unscharf wird.
Stell mal alles auf "Sehr Hoch" ("Very High"), dann die Auflösung "normal" ein, wie sie bei dir sein muss und lass das AntiAliasing aus.
