Welches Netzteil für dieses AMD System?
aqqo3
Hallo
Brauche eure Hilfe bei der Netzteilwahl für mein System:
Crucial MX500 500GB SSD
Seagate 2TB HDD
MSI B450 Gaming Plus MAX
Crucial Ballistix Sport LT 2x16GB 300MHz DDR4 RAM
AMD Ryzen 7 3700X
2x 140mm be quiet! Shadow Wing + 2x 120mm Lüfter
1x 8 Port USB Hub
GPU: Asus Arez Strix Vega 56 OC
Habe mich vorerst für das be quiet! Pure Power 11 mit 600W entschieden. Reicht dieses Netzteil, die Asus Strix Vega 56 OC soll ja sehr Stromhungrig sein.
Sind 550W genug oder reichen die 600W oder sollte ich sogar 650W nehmen?
LG
also das gesamt System sollte unter Last nicht mehr wie 450W aus der Steckdose ziehen, es geht da halt mehr um Lastspitzen, die man abfedert und einen großen Anlauf Strom, welchen die Karte braucht
Würde ein 550W da nicht reichen oder wird das dann zu knapp? Was passiert wenn man ein Netzteil mit zu wenig Leistung hat? Das Seasonic Focus+ 80Gold 550W kostet soviel wie das be quiet und ist anscheinend besser
nimm das Seasonic Focus+ 80Gold 550W oder das Bequiet Pure Power 11 mit 600W, es gehen beide und reichen auch beide.
Der PC geht unter Last aus, oder halt wenn die Leistung generell nicht reicht halt nicht an, bzw startet, aber die Grafikkarte läuft nicht
