Temperatur Mainboard
BerniEn
Servus,
hab mal eine Frage zur Temperatur am Mainboard.
Mainboard ASRock 760gm-hdv
Prozessor AMD FX4300 4.0GHZ
GPU GeForce GTX 1650
CPU Temp: 0 - 55 Grad ( Core Temp)
GPU Temp: 25 bis 61 Grad ( MSI Afterburner)
Nun zu meiner Frage :
Die Kühlrippen unter der CPU werden ca 70 Grad warm, ist das normal?
Temperaturen laut HW monitor:
SYSTIN 115 Grad
CPUTIN 54 Grad
TMPIN5 53 Grad
TMPIN6 115 Grad
TMPIN7 108 Grad
TMPIN8 40 Grad
Allerdings sind die Temps über 100 Grad auch sobald ich den PC starte und somit denke ich da stimmen die Werte nicht.
Lg
Bernhard
Bei den FX CPUs sind die ausgelesenen Temperaturen nicht wirklich genau.
Wie hast das gemessen?
Wird der AMD Boxed Kühler verwendet?
Der ist in der Kühlung eh nicht so gut.
Wenn du aufrüsten willst, dann brauchst da übrigens ne aktuelle CPU, Board und RAM.
Dein jetziges Boards zählt mit zu den eher schlechten Boards und ein aufrüsten auf nen Fx8350 oder sowas bringt da nichts und schaft da eher Probleme.
Solang die CPU Leistung nicht gedrosselt wird, überhitzt auch nichts.
Danke für deine schnelle Antwort.
Hab ich schon häufiger gelesen das dieses Mainboard eher veraltet ist.
Reicht aber derzeit für meine Nutzung.
( Videos / Filme schauen, Homeoffice und Simulatoren spielen).
Ja müsste der boxed Kühler sein.
Gemessen mit einem IR Temperatur Messer ( Bitte nicht steinigen 😀)
Wenn dfie CPu Lesitung gedrosselt wird wegen überhitzung, oder der Lüfter vom CPU Kühler zu laut wird, da der ständig auf hochleistung drehen muss um die CPU zu kühlen, dann bedarf es einen besseren größeren Kühler
