OpenMediaVault: Die flexible NAS-Lösung für Homelab und kleine Unternehmen - mit den allerneuesten Releases - vor wenigen Stunden neu freigegeben...
d-hubs
OpenMediaVault: Die flexible NAS-Lösung für Homelab und kleine Unternehmen - mit den allerneuesten Releases - vor wenigen Stunden freigegeben. Für viele von uns, die sich mit IT-Infrastruktur, Selfhosting und Netzwerkspeicherlösungen beschäftigen, ist OpenMediaVault (OMV) eine echte Option. Es handelt sich um eine leistungsstarke, aber benutzerfreundliche Open-Source-NAS-Software (Network Attached Storage), die auf Debian Linux basiert.
Hallo liebe PCMasters-Community, 🙂
OMV zeichnet sich besonders durch seine modulare Architektur aus. Ein schlanker, stabiler Basiskern wird durch ein umfangreiches Plugin-System erweitert. Dadurch kann die Funktionalität genau auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten werden – vom reinen Dateiserver bis zum vollwertigen Multimediadienstleister oder Entwicklungsserver.
hier die allerletzten Neuigkeiten - der letzten Stunden:
New updates available posted: 31. January 2026 ::
a. openmediavault 8.0.9
Use performance CPU governor for AMD64 and i386 architectures by default. Other architectures use schedutil as default governor. Run the cpupower frequency-info command to check the governors available on your system and use the OMV_CPUPOWER_GOVERNOR environment variable to customize it if necessary.
Issue #2120: Sync HTML lang attribute with current locale.
b. openmediavault-k8s 8.1.0
Update locale files.
Remove the Kubernetes Dashboard integration.
und vor ein paar Tagen: New updates available posted: 25. January 2026
c. openmediavault 8.0.8
Issue #1520: Improve button accessibility by adding aria-label.
Issue #2115: Language switcher is not visible on mobile devices.
Issue #2116: Fix RRD graph render issue on mobile devices.
.....hier ein kleiner abrissartiger OpenMediaVault Feature-Überblick
Code:
| Kategorie              | Feature                                   |
| System                 | Running out-of-the-box                    |
| Betriebssystem         | Debian Linux OS                           |
| Verwaltung             | Web based administration                  |
| Updates                | Easy system updates via Debian |
| Speicher               | Volume management                         |
| Laufwerksüberwachung   | S.M.A.R.T.                                |
| Netzwerk               | Link aggregation                          |
| Netzwerk               | Wake On Lan                               |
| Netzwerk               | IPv6 support                              |
| Benachrichtigungen     | Email notifications                       |
| Dateien                | File sharing                              |
| Datensicherung         | Snapshot support of shared folders        |
| Erweiterbarkeit        | Extendible via plugins                    |
Wie leistungsstark, flexibel und an die jeweiligen Bedürfnisse anpassbar OpenMediavault ist - zeigt die folgende Übersicht: sie fasst die Kernfunktionen und eine Auswahl der verfügbaren Erweiterungen zusammen.
Kernfunktionen & Plugin-Auswahl - ein Abriss:
KERNFUNKTIONEN:
Datei- & Protokolle: CIFS/SMB, FTP, NFS (v3/v4), SSH, rsync, AFP, TFTP, iSCSI
Speicherverwaltung: Software-RAID (0,1,5,6,10,JBOD), GPT/EFI (>2TB), LVM, Link Aggregation
Dateisysteme: ext3/4, Btrfs, XFS, JFS, NTFS, FAT32
Monitoring: S.M.A.R.T., Syslog, SNMP, Status-Graphen, E-Mail-Berichte
Benutzerverwaltung: Benutzer/Gruppen, Quota, ACLs, Wake-on-LAN
Weitere Features: Plugin-System, webbasierte Oberfläche
PLUGIN-AUSWAHL:
Sicherheit & Backup: ClamAV, UPS, Rsnapshot, OpenVPN
Medien & Unterhaltung: Plex, DAAP, Subsonic, Calibre, VDR
Download & Sync: Transmission, BitTorrent Sync, JDownloader, pyLoad, Autoshutdown
Netzwerkdienste: LDAP, DHCP/PXE, nginx, MySQL, Roundcube
Organisation & Tools: extplorer (Filemanager), CUPS, Anacron
Speicher-Pooling: ZFS, SnapRAID, AUFS, Greyhole
Usenet & Automation: SABnzbd, SickBeard, CouchPotato, Headphones
Self-Hosting: OwnCloud/Nextcloud, WordPress, VirtualBox
vgl. hierzu auch Wikipedia-Eintrag (Quelle mit weiteren Daten):
Mini PC OpenMediaVault NAS
Stats: 337 000 Views :: 12300 likes :: 590 commments
OpenMediaVault (OMV) in 2025 - Better or Worse than TrueNAS and UnRAID for your DIY NAS?
Stats: 73 000 Views :: 1200 likes :: 128 commments
weitere Daten, Hintergründe, Diskussionen und mehr:
Offizielle Website:
Wikipedia-Eintrag (Quelle für einige Daten):
Plugin-Übersicht:
