Medion MD 96432 Laufwerk defekt
Du musst dein Gehäuse öffnen. Dazu gibt es hinten bei den ganzen Anschlüßen jeweils pro Seite 2 Schrauben. Eine oben und eine unten. Die rausdrehen und dann das Gehäuse öffnen. Dann siehst du das DVD Laufwerk in einem Käfig. Das Laufwerk ist pro Seite auch mit 2 Schrauben gesichert. Die musst du auch lösen. Dann noch die Kabel ziehen (Stromkabel und Datenkabel) und dann kannst du das DVD Laufwerk nach vorne rausziehen.
