Javascript-Funktion funktioniert nur, wenn keine Parameter angegeben sind?
blablabla95
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte in einem Script eine Funktion über den link
Code:
<a href='javascript:send(1abc,xyz)>'
aufrufen.
Die funktion sieht so aus:
Code:
function send(td,sd)
	if (td != undefined && sd != undefined)
		document.f.sd.value = sd;
		document.f.td.value = td;
		document.f.submit();
Das Problem ist nun das submit nur dann ausgelöst wird wenn ich die funktion ohne parameter aufrufe...ansonsten passiert einfach nichts...
Woran könnte das liegen?
LG
Edit: auch wenn ich die if-bedingung auskommentiere funktioniert es nicht.
Du musst beim Aufruf für die Variablen Anführungszeichen oder Hochkomma verwenden. Sonst ist das ein nicht definiertes Objekt.
Steht bestimmt auch in der Konsole warums nicht geht...
