Asrock onboard und geforce 9600gt
Reeze
Ich will 2 Bildschirme an meinen PC anschließen, da meine Grafikkarte eine geforce 9600gt aber nur einen dvi und ein hdmi Stecker hat wollte ich die onboard grafikkarte zusammen mit der PCI e laufen lassen
geforce 9600gt als primary
onboard second
ich habe ein Asrock g41m -s3
habe unter den BIOS Einstellungen nichts gefunden könnte nur entweder oder wählen
jemand Erfahrung?
Mfg Reeze
Da wirst du mit dem Board wenig Glück haben. Das schaltet die Onboard-Grafik bei gesteckter Grafikkarte ab.
Aber die Grafikkarte sollte 2 Monis schaffen. entweder VGA/DVI + HDMI oder 2x DVI mit
Auch das könnte gehen, da DVI-D und DVI-A im DVI-I-Anschluß unterschiedliche Pins nutzen
Ich habs bisher nur mit einer 9600GSO (2xDVI-I) und einer GT240 (VGA,DVI-I,HDMI) ausprobiert, DVI-D und VGA an getrennten Anschlüssen gemeinsam zu nutzen. Für DVI-A -> VGA sollte ein Adapter zur Grafikkarte gehören. HDMI bringt per Adapter nur DVI-D.
Am Besten erstmal einen modernen Fernseher mit HDMI an die Grafikkarte anschließen und zusammen mit dem Monitor testen.
Nicht anschaffen, höchstens ausleihen oder den PC zu jemandem hinschleppen, der einen Flachfernseher hat oder wie ich einen Monitor mit HDMI. Da idt meist auch ein HDMI-Kabel zu finden.
Wenn dein Monitor jetzt am DVI hängt, egal ob digital oder analog als VGA mit Adapter, sollst du nur so eine Glotze mit HDMI-Eingang an deine HDMI-Buchse der Grafikkarte hängen. Wenn das geht, kannst du mit dem 1. genannten Kabel einen Monitor mit DVI-D an der HDMI-Buchse betreiben. Das ist eigentlich jeder Flachbildschirm der letzten 6 Jahre, der einen DVI-Anschluß hat.
An der DVI-Buchse sollte Digitalsignal und Analogsignal getrennt nutzbar sein. Das kannst du mit dem 2. genannten Teil auf DVI und VGA trennen und dort deine 2 Monitore betreiben.
Nur 2x VGA schaffst du nur über teure Umwege, die das Digitalsignal in ein analoges umwandeln. Oder mit einer anderen Grafikkarte.
Gerade gefunden: Den Digitalmonitor könntest du auch an die USB-Buchse hängen
