Wieviel kostet eine Kompressorkühlung
eXTrEm.aT
Hi, soll hier für nen Freund was fragen:
Wieviel Kostet ne Kompressorkühlung?
Bringt er die in sein Case (Thermaltake Soprano)?
Besser als Wakü?
Mfg
also erstmal in falschen berreich (ich sag nem mod er solls verschiebn)
generell bringen die immer was nur meistens kannse das case dann nur hinlegen
toaster aus dem forum verkauft welche(der baut die dinger)
mfg David
Besser als Wakü?
Mfg
in sein case bekommt er solch ein teil nicht, aber je nach wunsch kann er eine kokü samt richtig schickem gehäuse haben und einfach untendrunter/nebendran stellen 😉
besser als eine wakü auf jedenfall, die temperaturen sind VIEL tiefer 🙂
preisauskünfte per pn 😉
Gruß 🙂
Hallo erstmal...
Ich bin der "Freund" der interesse an einer KoKü hat.
Jedoch weiß ich es nicht ob sich bei mir überhaupt eine KoKü lohnt.
Habe im moment ein E6600 @ 3GHz am laufen mit LuKü @ vollast: 50°C.
Habe schon einige OC Versuche gemacht und habe jedoch zu meinem Bedauern herausgefunden das mein MB (ASUS P5N32-E SLI) nicht mehr als 1600MHz FSB schafft.
Das wären dann 3,6GHz pro Kern, welche jedoch noch locker kühlbar sind mit LuKü (Zalman 9500 LED). Komme mit 3,6GHz ca auf 60-65°C unter Volllast.
[offtopic]
Hat jemand Erfahrung mit dem MB oder Tipps um noch mehr rauszuholen aus der/dem CPU/MB?
[/offtopic]
* Wie sieht es mit der Geräuschentwicklung einer KoKü aus?
* Sind die Kühltemperaturen regelbar an der KoKü?
* Durch diese tiefen Temperaturen, wird da die CPU nicht gebremst?
Sys (im Moment):
E6600 @ 3GHZ (1333MHz FSB)
2GB G.E.I.L. RAM (880MHz, CL5)
Asus P5N32-E SLI
8800 Ultra OC
Im Vorhinein schonmal vielen dank für eure Hilfe und Tipps 🙂
hmm wenn du da eh vom fsb nicht mehr höher kommst bringt dir das eigendlich nix.
ausser das der cpu dann deutlich kühler ist ^^.
gebremmst wird er auch nicht duch die tiefen temperaturen.
eine kokü ist sicher keine lösung für silent fans und hat schon neh gewisse gereusch entwicklung.
die frage ist nur wie weit willste das mit dem ocen treiben?
weil für den preis einer kompressor kühlung bekommst du auch locker neh sehr gute Wakü. wo du ihne grossen aufwand auch andere komponenten mit einbringen kannst.
mfg alflife
Hallo erstmal...
[offtopic]
[/offtopic]
Sys (im Moment):
Asus P5N32-E SLI
8800 Ultra OC
eine kompressorkühlung musst du dir ungefähr so vorstellen:
ein kühlschrank+2x etwas lautere 120mm lüfter 😉
die temperaturen sind an einer kompressorkühlung nich regelbar!
durch die tiefen temperaturen wird deine cpu nicht gebremst, du kannst sie dadurch höher takten, wenn dein mainboard/ram oder die cpu selbst nicht mehr mitmacht.
Eine gute Kompressorkühlung kostet zwischen 300,- € und 700,- € wobei letztere wirklich nur dem Highendclocker zu gute kommen dürfte.
Die Geräuschkulisse liegt hier in etwa zwischen 29 db und 71 db.
Es gibt zu jedem Asus Mainboard eine spezielle Bios Version, die den FSB und den Multiplikator ausser kraft setzt und man dann theorethisch bis 9999 MHz FSB und 99x Multiplikator stufenlos einstellen kann. Leider wird diese Version nur Firmen wie THG und Konsorten zur Verfügung gestellt, somt braucht man sehr gute Kontakte oder irrsinniges Glück, das vielleicht doch mal irgendeiner eine solche Version irgendwo hochgeladen hat.
Für den Fall, das du diese Version bekommen solltest, würde ich ernsthaft darüber nachdenken die minimal 300,- € in eine Kompressorkühlung zu investieren, da so auch gewährleistet ist, das die CPU ausreichend gekühlt wird. Allerdings ist es mit dem hochsetzen des FSB nicht getan, da du bei einem höheren Takt auch eine erhöhte Spannung brauchst, diese dann ausschlaggebend auf die Temperatur sein wird.
Ausserdem musst du bei einer Kompressorkühlung auch unbedingt darauf achten, das die MOSFET´s gekühlt werden, da durch einsatz einer Kompressor und Wasserkühlung der Luftstrom des CPU Kühlers wegfällt. Hinzu kommt erschwerend, das dort alles abgedichtet werden muss um Kondenswasser zu vermeiden.
Ich selbst habe auch schon mit dem Gedanken gespielt mir eine Kompressorkühlung zuzulegen. Als ich dann aber gesehen habe, was damit alles verbunden ist, ist mir die Lust vergangen.
Fazit:
Kompressorkühlung lohnt sich nur dann, wenn man wirklich bis ans Limit Übertakten will und sich durch die Lautstärke nicht gestört fühlt. Allen anderen empfehle ich eine Wasserkühlung mit einem Chiller, da dieser das Wasser bis auf 4° herunterkühlen kann.
Fazit:
chiller können auch minus grade...
kommt ganz drauf an, wie er ausgelegt ist.
von den herkömmlichen titan chillern kann man nur abraten...
woher nimmst du die angaben von der lautstärke der kompressorkühlung?
für 300€ bekommt man niemals eine neu gebaute kompressorkühlung die auch ausreichend last von aktuellen cpus abführen kann, so btw 😉
Allerdings sollte man eine Wasserkühlung über dem Nullpunkt halten, da diese sonst beschädigt werden kann. Naja... Titan Chiller... Dazu sage ich besser nichts, sonst rege ich mich nur wieder unnötig auf.. Hatte so einen mal versucht und konnte ihn nach 3 Tagen gepflegt an die Wand feuern...
Selbst für 300,- € bzw 299,- $ bekommt man heutzutage schon eine neue Kompressorkühlung. Ist zwar ein etwas älteres Modell aber immernoch ausreichend um um aktuelle CPU´s zu kühlen. Wer natürlich noch weiter hoch will sollte sich die neueren anschauen.
Die Lautstärke bekommst du wenn du dich über einen bestimmten Typ genauer informierst oder mal dannach Googlest. Man findet immer etwas wenn man nur richtig sucht... 😀
Du hast schon mitbekommen, das Toaster solche Teilchen baut und du zu den Anlagen, die sicher Qualitativ hochwertig sind, sicherlich keine db Angaben im Netz finden wirst, egal mit welcher Suchmaschine ;o)
Ich denke für das Vorhaben von ihm ist eine KoKü leicht überdimensoniert und unwirtschaftlich gedacht!
Vielen Dank für die Vielen Antworten.
Jetzt nur noch eine Frage: Da ja der Preis relativ hoch ist für ein KoKü, gibt es da evtl noch Bausätze/Umbauten um noch andere Komponenten mitzukühlen können (Graka, NB&SB)?
LOL, die OCZ anlage kann nichtmal die last von aktuellen cpus gescheit halten. die auslegung ist einfach nur lächerlich. außerdem gibt es die nicht für 230v und wird hier in europa nicht verkauft....
die db angaben die du im internet findest, können sich höchstens auf Mach II/vapochills beziehen, womit du eine "custom" anlage nicht vergleichen kannst...
eben 😉
bausätze, der witz war gut...:fresse:
hast du ahnung über kältetechnik?
