Wieviel Grad °C kühlt eine Wasserkühlung meinen PC / Prozessor
RMWComputer
Hallo Leute
ich hoffe ich bin hier im Wasserkühlung forum richtig.
Es geht darum das ich nach einigen OC maßnamen an
CPU (i5 2500k) und GPU (GW GTX570 Phantom) jetz
zwar an die 10Fps mehr raushole aber die Temperatur auch
dementsprechend gestiegen ist.
unter Volllast wie zb. BF3 ist die Cpu auf ~65° und die GPU auf ~75° (+/-5°).
Jetz überlege ich mir ob ich ein Wasserkühlungseinsteigerset wie
das
in Verbindung mit dem
reinzuschrauben.
Die Frage ist jetz für mich als Wasserkühlung neuling ob das eine
Temperaturminderung bring und wenn ja wieviel weniger °C?
weil wegen ~5° gebe ich keine 300€ aus.
Dake schon mal für die Antwort.
Mfg
Rudi
Hmm, also normalerweise sind die Intel Sandy Bridge selbst im getakteten Zustand nicht unbedingt als "Heitzkraftwerk" bekannt, einzig die i7er werden schon mal nen bischen wärmer unter Last, was auch am HT der i7er liegt.
Die reinen Vierkerner, wie halt der i5 2500K sind prinzipiel keine CPUs die schnell zu heiß werden.
Da sollte eine H50 Corsair allemal ausreichen um anständig zu kühlen und liegt ja durchaus in dem Bereich eines Mugen oder Noctua LuKü, auch wenn von einer H50 keine Wunder zu erwarten sind.
Ich frage mich momentan, wie weit hast du deinen i5 übertaktet und wie sieht es dabei mit der Spannung aus?
Im übrigen, für eine GTX570 sind 75 Grad unter Last völlig i.o., die vertragen auch noch höhere Temps problemlos. Ergo, bei der Graka brauchst du nicht an eine extra Kühlung denken, das ist so wie es ist ok.
hallo
ich habe ein AsRock Z68 Pro3 MB und das hat "wenn man es so nennen
will" vorgefertigte OC Einstellungen.
Die CPU hat sich auf Normlast von 3,3Ghz auf ca. 40-45° eingependelt und im nomalen Win7 betrieb is es auch jetz mit der Übertaktung auf 4,3 nicht wärmer nur eben unter Last (logisch) wird sie ca. 15° wärmer als vorher.
da es gem. Intel bei dem i5 2500k erst ab ~80° interessant wird fehlen immern noch 10° aber dennoch kratze ich am max. Wert und ich hab einfach gerne paar reserven, wenn du verstehst.
Was die Graka angeht, weis ich auhc das die ~70°-80° kein thema sind ich dachte mir nur wenn ich schon dabei bin bau ich den Lüfter runter einen
Wasserblock drauf....
weil ob ich 200€ oder 300€ investiere macht den Braten nicht fett.
Also was ist deine Empfehlung?
So lassen, Stärkere Corsair H-- Kühlung oder wasserumbau?
glg
Rudi
Die Frage ist eben, wie hoch die Spannung ist. Ist diese höher wie erforderlich, wird auch die CPU unötig wärmer als sie müßte, OC hin oder her.
Ich denke doch, deine H50 sollte die CPU deutlich besser kühlen können, als sie es im Augenblick tut, wo wir wieder bei der Spannung wären. Evtl. ist der Kühlkörper nicht richtig plan auf der CPU und soweit ich weis kann man ja auch die Förderleistung der Pumpe höher stellen. Hier solltest du erst einmal nachschauen. Eine neue, bessere Wasserkühlung ist meines erachtens auf jeden Fall nicht notwendig, zumindest bei etwas über 4Ghz. Das sollte der i5 fast ohne Spannungserhöhung schaffen, aber deine Idle Temperaturen sind schon ziemlich hoch.
so...
Spannung auf der CPU is 1,794V
Das is aber wie gesagt ein Vordefiniertes OC-Modell des MB für
den i5.
Jo am Start is meine CPU Temp auf ~25-30° also annähernd Raumtemp.
nach 1-2h Betrieb bendelt sie sich dann so um die 35-45° ein.
ich Vermute das einfach der geschlossen kreislauf bei der H50
zu klein ist und die gesamte Flüssigkeit warm ist.
und nein bei der H50 kann man garnichst drehen das geht erst ab der
H80 soweit ich weis.
Also ich wüste nicht warum der kühler nicht plan aufliegen sollte.
Hat die Termalpaste so aufgetragen wie es gesagt wurde und hab dann
über kreuz die schrauben immer minimal nachgezogen bis sie fest wahren.
glg Rudi
so...
den i5.
glg Rudi
1,7 WTF?! Das würde ich ja nichtmal einen AMD zutrauen :fresse:
ok hab jetz mal fürs erste die CPU auf standart gestellt.
3,3Ghz bei 1,3V
hab auch gleich mal nachgesehen und ich kann wenn ich die CPU auf
4Ghz stelle einen mindest V Wert von 1,5 eingeben...
jo egal aber zumindest bin ich jetz klüger als vorher.
danke für sie CPU rettung.:-D
Ich glaub ich lass das mal lieber mit dem OC bis ich mich besser eingelesen
hab in die materie.
Aber da der AIDA benchmark ein glattes Sehrgut für alle Setup
komponenten über hatte....
Danke nochmal.
Also is das Fazit um den es eigentlich gegangen ist hier.
kein WaKü von nöten nur luxus.
glg
Rudi
Diese ganzen vorgefertigten OC Profile kannste knicken.
OC ist auch keine Sache, die in 5 Minuten gemacht ist.
Da muss man sich infromieren und testen.
Spannung festlegen, Takt hoch, testen, Takt hoch, testen, irgendwann Spannung hoch, Takt hoch, testen..
Das dauert etwas.. Mit 1.3V ist man wohl bei nem realistischen Wert für 4.3ghz.. Einige werdens mit 1.25 schaffen, andere brauchen vlt 1.32. oder was weiss ich.
Aber soviel wie bei dir eingestellt war.. OMG:..
Eine "richtige" Wasserkühlung ist hier wohl eher nicht von nöten. Wäre dann eher einfach ein Spasskauf, weil man gerne bastelt oder so.
Aber die etwas besseren Temperaturen, werden dir da auch kaum bessere Ergebnisse bringen.
Zumal so eine eher kleine Wakü wie in deinem Set wohl eh kein so grosser Sprung wäre.
Ausserdem wäre eine korrekte Gehäsedurchlüftung auch nicht zu vernachlässigen. Komisch, dass das keiner angesprochen hat. Aber für diese Spannung sind die 65° ja noch ganz gut...
