Welches Gehäuse brauche ich und Mainboard ?
Captinkappa
Hallo zusammen
Ich würde mir gerne Ein Neues gehäuse kaufen und ein neues Mainboard
Maindboard Gigabyte Z370M D3H-CF
GPU 3070 Msi Gaming X Trio
Speicher 2*4tb HDD 3,5 zoll
CPU intel i7-8700
250gb SSD auf Mainboard
Netzteil Cool Masrer Watt Lite 700W 230V
CPU Lüfter be quiet Pure Rock 120 mm
Ich habe zurzeit das Gehäuse
AEROCOOL CYLON
Ich würde mir wünschen das ich vielleicht in ein paar Jahren dort eine Wasserkühlung ein bauen kann wenn es so weit ist
Es sollte so ca 150€ kosten wenn es nicht Wasserkühlung fähig ist ist es auch egal
Vielen Dank für eure Hilfe
Für was brauchst du ein neues Mainboard?
Für deine CPU brauchst halt ein Sockel 1151v2 Board mit 300er Chipsatz, wie du auch schon hast.
meinst du damit jetzt das Gehäuse oder das Board mit dem Preis?
Ne Wasserkühlung geht ja auch bei deinem Board
Dein Gehäuse unterstützt auch ne Wasserkühlung.
Also wozu ein neues Board und Gehäuse? was stört dich an deinem jetzigen?
Das Gehäuse mit ca 150€
Bei meinem jetzigen Mainboard sind die Löcher für den CPU Lüfter kaputt gegangen so dass er jetzt nach unten hängt
sicher das nicht nur die Halterung vom Kühler defekt ist und nicht das Board?
Wenn ja einfach einen neuen Kühler verbauen, fertig
Ein Bild dazu wäre gut
Also wozu ein neues Gehäuse? was stört dich an deinem jetzigen?
Das jetzige fällt auseinander die Platte vorne fällt langsam ab und es hat kein CD Laufwerk
Die Halterung vom Kühler ist komplett heile hatte auch Mal es mit meinem alten Lüfter versucht fällt auch raus
Hatte Mal vor einem Jahr mit demandem geredet der hat gesagt das Gehäuse sei nicht Wasserkühler fähig
also brauchst du eins oder was? Da gibt es nicht mehr all zu viele
Du solltest mal genau schreiben, was das Gehäuse haben soll
da nimmt man ein Kühler mit Backplate, wo es eine Metallplatte gibt, wo der Kühler angeschraubt wird.
Wäre billiger als ein neues Mainboard.
dann hast die Push Pins nicht richtig befestigt.
Es gibt Lüfter, die mit Push Pins befestigt werden,die muss man dann aber auch richtig verriegeln, sonst hält der Kühler nicht.
Und es gibt Kühler mit Halteplatte, wo der Kühler mit der Platte verschraubt wird, die Platte befindet sich dann auf der Rückseite zum Board.
