Was kann ich aus meinem System rausholen
ColdWorld
Ich weiss sind keine tollen neuen sachen drin. Aber ich hab nicht viel Geld und möchte deshalb das beste aus dem holen was mir nunmal zur verfügung steht. Ich weiss jetzt nicht genau was ihr Braucht deswegen poste ich einfach mal verschiedene infos.
Betriebssystem: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3
DirectX: DirectX 9.0c
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ AMD Athlon 64 3200+
CPU Bezeichnung Venice S754
CPU stepping DH-E6
CPUID CPU Name AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+
CPUID Revision 00020FC2h
CPU Geschwindigkeit:
CPU Takt 2200.0 MHz (Original: 2200 MHz)
CPU Multiplikator 11.0x
CPU FSB 200.0 MHz (Original: 200 MHz)
Speicherbus 157.1 MHz
DRAM:FSB Verhältnis CPU/14
CPU Cache:
L1 Code Cache 64 KB (Parity)
L1 Datencache 64 KB (ECC)
L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID 63-0100-001131-00101111-110907-SiS761GX$0000_RELEASE 11/09/2007
Motherboard Name Unbekannt
Chipsatz Eigenschaften: Motherboard Chipsatz SiS 761, AMD Hammer Speicher Timings 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T SPD
Speichermodule:
DIMM1: Hexon Tech. HEXON 1 GB PC3200 DDR SDRAM (3.0-4-4-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
DIMM2: M2G9JA8AMK9F081AA4 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
BIOS Eigenschaften:
Datum System BIOS 11/09/07
Datum Video BIOS 03/19/09
DMI BIOS Version 080012
[ NVIDIA GeForce 8400 GS ]
Video Adapter Eigenschaften:
Gerätebeschreibung NVIDIA GeForce 8400 GS
Adapterserie GeForce 8400 GS
BIOS Version Version 62.98.47.00.93
Chiptyp GeForce 8400 GS
DAC Typ Integrated RAMDAC
Installierter Treiber nv4_disp (6.14.11.9621 - nVIDIA ForceWare 196.21) Speichergröße 512 MB
Ich hofe ihr könnt mir helfen noch ein wenig aus dem system rauszukitzeln
MFG
ColdWorld
Das einzige, was du hier aufwerten kannst ist deine Grafikkarte. Du musst allerdings aufpassen, mit den neuen PCI-Express 2.0 Grafikkarten könnte dein Board Probleme machen. Du solltest dir also höchstens eine GeForce 8800 GTS oder eine 8800 GTX holen.
Beim Rest kannst du nichts machen, zumindest nichts sinnvolles. Und wenn du irgendwann mal etwas aufrüstest, vielleicht zu einem Dual-Core mit Board und Speicher (gebraucht schon ab 60 Euro), dann kannst du die 8800 Grafikkarte weiter verwenden.
Och, eine 8800 GTS habe ich letztens im Forum schon für 35 Euro gesehen. Die würde dein System bei Spielen schon gewaltig beflügeln (vielleicht 3-4 mal soviele fps). Aber voll auslasten wirst du sie wohl erst unter einem Dual-Core, wo sie dann nochmal soviel Leistung freisetzt.
dann werd ich mich nächsten monat auf die suche nach einer günstigen machen. Empfielst du einen bestimmten hersteller?
Achte nur darauf, dass der G80 Chip verwendet wird und nicht der neuere G92 Chip. Steht meistens auch dabei und erkennst du auch gut an der Speichermenge. Die Karte mit G80 gibt es mit 320 und 640 MB, die Karte mit G92 gibt es mit 512 und 1024 MB.
Da sie alle den selben Kühler verwenden, ist hinsichtlich Kühlungslautstärke nichts gewonnen und nichts verloren. Aber wenn du eine OC-Version erwischt, wäre es sicher nicht verkehrt. Die bieten 15-20% mehr Leistung. Und wenn die nur 5 Euro mehr kosten, dann greif lieber da zu.
Zum Beispiel Zotac AMP!, MSI OC oder EVGA KO.
