System stürzt ab nach Einbau neuer GPU
BenjaminC
Hallo liebe PCMasters,
ich habe heute zum Geburtstag eine neue Grafikkarte bekommen. (Juhu!)
Leider gab es schon die ersten Dämpfer der Freude: Nachdem ich die alte GPU ( ) aus- und die Neue eingebaut habe, wollte ich natürlich direkt gucken, wie die neue GraKa läuft. Leider ist mir mein System dann einfach ausgegangen und hat dann neu gebootet. Habe daraufhin nochmals den Treiber per DDU deinstalliert und den neuen installiert, leider ohne Erfolg, da der gleiche Fehler dann erneut aufgetreten ist.
Könnte es sein, dass mein Netzteil ( ) unterdimensioniert ist für die neue Grafikkarte? Oder habt ihr etwas anderes in Verdacht? Bin für jeden Tipp dankbar.
Mein System:
CPU:
CPU-Kühler:
Mainboard:
GPU:
RAM:
SSD: | 2x
Netzteil:
Liebe Grüße
Benjamin
Das System Power ist jetzt halt nur die Einsteiger Klasse von Bequiet. Bei der Hardware wäre das Pure Power oder Straight Power besser gewesen und bei der Grafikkarte eher dann mit 800W
Benutze mal bitte zwei getrennte Kabelstränge vom Netzteil, also nicht ein Kabel mit dem y Adapter dran nutzen.
Bei Bequiet muss man meist zwei getrennte Kabelstränge nehmen, auf einem alleine reicht meist die Leistung nicht.
