Neuer Gehäuselüfter fürs Midgard
theCed7
hi,
ich würde meinem Xigmatek Midgard gerne einen neuen Gehäuselüfter spendieren. Ich weiß, dass ich damit jetzt nicht unbedingt kühler werde, vor allem, da ich noch nen Boxed drin hab, aber die Lüfter sind billig und sehen gut aus. Warum also nicht?
Nur bin ich mir noch nicht ganz sicher, wo. Im Midgard hab ich ja oben drauf 2, seitlich 2 und unten einen freien Spot. Eventuell seitlich auf den Prozessor bustend? Oder oben, die warme Luft raussaugend?
Sofern ich das richtig sehe, ist doch der richtige, oder? Und da die Hauseigene Lüftersteuerung anscheindend durchgeschmort ist, bräuchte ich da auch eine neue. Für naja, sagen wir mal bis zu 30€.
System:
1TB HDD
Gigabyte GeForce GTX570 OC
Intel i5-2400 boxed (kommt auch noch rauß)
8GB RAM
lg
theCed7
Mahlzeit 🙂
Jeh nach Mainboard kannst du mehrere Lüfter direkt am Board anschließen. Im Bios (UEFI) kannst du sie teilweise auch automatisch oder manuell steuern. Daher musst du selbst wählen, ob es unbedingt nötig ist, eine Lüftersteuerung zu kaufen.
Zu der optimalen Lüfteranordnung: Ich habe selbst eine lange Zeit viel Hirnschmalz verbraucht, viele Test durchgelesen und auch selbst durchgeführt. Der universelle Lüfterplan ist, dass vorne ein Lüfter sitzt, der Luft einsaugt und hinten / oben Lüfter sitzen, die die warme Abluft ausstoßen. Manche Leute schwören auf Seiten oder Bodenlüfter, was durchaus berechtig ist und sich je nach Gehäuse unterschiedlich auswirken kann. Ich habe folgende Erfahrung mit dem Gehäuse "Corsair Graphit 600T white" gemacht:
Lüfter nur Heck und Oben: "Der Allrounder"
+ Leiser Betrieb
+ Luft sucht sich selbst den Weg, wo er hineinströmt, daher sehr ausgeglichenes Temperaturergebnis
- besonders warmlaufende Festplatte haben ggf. nur einen leichten Luftstrom
Lüfter vorne + hinten + oben:
+ Festplatten kühl
- Prozessor und Grafik Temp minimal höher, da warme Festplattenluft nochmal benutzt wird
- Lüfter in der Front immer zu hören
- ggf. Lüftersteuerung nötig
Lüfter seitlich + Heck + oben
+ Mainboard Chipsatz kühl
+ Prozessor kühl
- Grafik Temperaturen erhöht (kann ich mir bis heute nicht erklären)
- Festplatten Temperaturen erhöht
- seitliche Lüfter immer zu hören
- ggf Lüftersteuerung nötig
Ich fahre daher immer mit 1 Lüfter im Heck und 1 Lüfter oben drauf und habe da bisher die besten Temperaturen erhalten und das Ganze ist auch noch angenehm leise :coolblue:
Ich persönlich würde bei deinem Gehäuse mal ausprobieren, wie es ist, wenn du 1x 120mm im Heck und 2x 140mm oben im Top einschraubst. Die Lüfter solltest du am wenigsten hören und sollten genug Luft einsaugen, dass von allen Nischen im Gehäuse Luft einströmt. Mit einem zusätzlich Lüfter, der irgendwo Luft reinpustet bestimmst du quasi nur, wo die Luft bevorzugt einströmt.
Würde dir den hier für das Heck empfehlen:
Und den hier 2x für Top:
Wenn du LED Beleuchtung wünschst, gibt es dieselben Lüfter mit verschiedenen LED Farben.
Für deine Lüftersteuerung gibt es verschiedene Optionen:
- Wie bei dem Xigmatek eine für PCI Anschluss.
- 3,5 Schacht
- 5,25 Schacht
Mein Gehäuse hat zwar eine wunderbare Steuerung, aber würde ich eine brachen, würde ich persönlich den 5,25 bevorzugen, da das direkt im Bereich des DVD Laufwerk sitzt und man bequem im Sitzen steuern kann, ohne dabei immer hinter das Gehäuse zu kriechen. Hier ein paar Vorschläge:
Hoffe, ich konnte dir weiterhelfen und viel wertvollen Hirnschmalz ersparen :fuchtel:
Okay, vielen Dank für deine Antwort!
Nun das "Problem" ist, dass das Midgard von Haus aus, vorne unten (saugt) und Hinten oben (pustet raus) jeweils einen 120er drin hat.
Würde dann die Vorne-Hinten-Oben-Kombo Sinn machen? Meine HDD liegt direkt vor dem saugenden Lüfter und ist deshalb immer kalt (30°) also wird die Luft auch nicht wirklich wärmer werden, oder?
Also dann zwei 140er oben, raus pustend?
Meine Erfahrung sagt mir, dass es bessere Temperaturen gibt, wenn Luft aus dem Gehäuse gepustet als hineingesaugt wird. Ich würde sagen:
Probiere es einfach aus und bau dir oben im Top mal 2x 140mm ein. Dann hättest du ja nichts verschenkt. Dann saugt in deinem Gehäuse also der 120mm Hecklüfter und 2x 140mm Lüfter im Top die warme Abluft hinaus. Diese 3 Lüfter schaufeln so viel Luft aus dem Gehäuse, dass es sowieso einen kontinuierlichen "Sog" gibt und aus allen Schlitzen am Gehäuse die Luft eintreten wird. Daher wird dein Frontlüfter womöglich durch den starken Sog der 3 anderen Lüfter noch etwas beschleunigt, was nicht weiter schlimm ist. In meiner Vorne + Hinten + Oben Kombo waren das mal gute 50-100U/min mehr :rulez:
Mich würde die Lautstärke bei insgesamt 4 Lüftern nur etwas nerven (selbst wenn sie heruntergeregelt sind), aber das ist Ansichtssache 😉
Bezüglich deiner HDD Temperatur:
Wenn die HDD mit aktiver Kühlung bei 30° liegt, wird sie bei 3 rauspustenden Lüftern immernoch einen leichten Luftstrom um sich haben und wird bei 33 - 35° liegen.
(just for info) Die Maximaltemperatur von HDD liegt etwa bei 60° 😉
