Mein neues System *updated*
Haatwäär
ich habe mir vor kurzem einen neuen PC zugelegt.
Die Hardware habe ich mir bei hardwareversand.de zusammengestellt und ihn auch gleich zusammenbauen lassen.
Hardware:
- Prozessor: AMD Phenom II 940 Black Edition @ 3,6 Ghz
- Grafikkarte: EVGA Geforce GTX 260 SC 55nm @ 662/1098/1428
- Motherboard: MSI DKA790GX Platinum
- Arbeitsspeicher: 4GB (2x2) OCZ Platinum @ 1066 MHz
- Netzteil: Super Flower Aurora 600W
- 1. Festplatte: Seagate Barracuda 750 GB
- 2. Festplatte: Seagate Barracuda 250 GB
- Gehäuse: Thermaltake M5 VJ2000BNS
- 1. Laufwerk: Pioneer DVR 116D BK
- 2. Laufwerk: Samsung SH D162D
Modifikationen:
- Xigmatek XLF-F1453 (140mm) Led Lüfter in der Frontblende des Gehäuses
- Xigmatek Dark Knight Kühler
- 2x Cooler Master (120mm) Led Lüfter in das Gehäuse
- UV Kaltlicht Kathoden
- Seitenteil mit Sichfenster
Allgemein:
Als Betriebssystem habe ich Windows XP Home 32 Bit
Beim 3D Mark 06 habe ich 18001 Punkte erreicht, was für diesen PC ja glaub ich ganz okay ist
Temperaturen:
Desktopbetrieb (ca. 20° Raumtemperatur):
- Motherboard: 25°
- CPU: 23° (Kerne bei 30°)
- GPU: 40°
- GPU Speicher: 32°
- GPU Umgebung: 33°
Volllast (1 Stunde Crysis / Prime95 / ca. 20° Raumtemperatur):
- Motherboard: 29°
- CPU: 45°
- GPU: 78°
- GPU Speicher: 67°
- GPU Umgebung: 66°
Lautstärke:
Die Lautstärke ist eigentlich ganz erträglich. Man hört zwar die Lüfter rauschen aber das ist alles...
Also ich bin für Meinungen, Anregungen und Verbesserungsvorschläge offen und bedanke mich schon ein Mal im Voraus für eure Antworten.
Nochmal zu mir:
Ich bin 18 Jahre alt und gehe noch zur Schule (Gymnasium)
Bilder:
Hübsch verpackte AMD Power.
Wie ist das 80 Plus zertifizierte Superflower so?
(Lautstärke, Spannungschwanungen)
danke^^
zu dem nt kann ich nicht viel sagen
also probleme damit hatte ich nie
von der lautstärke her wird es von den anderen pc komponenten übertönt^^
... hilft dir das weiter?
Sehr nette Hardware 😉
Den Kühler würde ich aber noch drehen, sodass er die Luft nach hinten rausbläßt.
So wie er derzeitig steht, haut er die Luft ins Case.
Anders herrum gäbe es bestimmt nochmals bessere Temperaturen.
Kabelmanagement noch ein bischen bearbeiten.
Ansonsten wirklich Tip Top :-D
ich hätte den kühler auch gerne gedreht, aber anders passt er nicht auf den sockel
ich denke aber das macht nicht viel aus, da ich über und neben dem kühler jeweils einen lüfter habe
wärmestau gibt es nicht
So lange die Temperaturen nicht verrückt spielen ist ja alles i.O.
(Den Cooler drehen geht auf einem AMD-Sockel nämlich nicht.
Da müßte schon das ganze Renetationsmodul gedreht werden, was sich auf den allermeisten Boards auch als Unmöglichkeit herausstellt.)
Da aber ein Lüfter obenauf im Case sitzt, oder zumindest sitzen kann, ist das ja letztlich auch nicht schlimm.
Mir gefällt das Maschinchen.
Dann finde ich ist es eine gute Investition die du da hast.
Was kannst du mir über deine CPU sagen?
Also unter Vollast bei Crysis und im Leerlauf?
danke^^
die cpu ist super
den phenom II 940 BE kann man super übertakten
leistung hat er dicke
crysis reizt die cpu leider nicht voll aus, da nur 2 kerne unterstützt werden
trotzdem läuft es natürlich einwandfrei
naja gut im leerlauf lässt sich nicht viel zu der cpu sagen...
sie läuft halt^^
Hi, ich habe so ziemlich das gleiche System wie du, eine GTX 260, einen 940 BE und ein Asus m3n-ht deluxe. der cpu hat bei mir allerdings eine idle-temperatur von 35°C. ist das noch in ordnung oder sollte ich nocheinmal die wärmeleitpaste checken?
es kommt auf den kühler an...
mit dem boxed kühler war meine idle temperatur auch so um die 35°
mit meinem neuen xigmatek dark knight knapp über raumtemperatur
welchen kühler hast du?
ich habe die normale boxed version. wenn das also normal ist bin ich ja beruhigt. da ich gestern erst neue wärmeleitpaste draufgemacht hab und davor nicht wirklich erfahren war in solche sachen ^^
ja okay
musst halt gucken dass die temperatur bei vollast nicht über 62° geht
idle ist eigentlich nicht so wichtig
wenn du ocen willst, würd ich mir einen neuen kühler kaufen
der boxed kühler ist beim ocen nämlich nicht so der bringer...
Ja ich will mir diese CPU auch holen, beim Convertieren bestimmt super, da mein Converter alle Kerne ausnutzen kann 🙂.
Kannst du mal etwqas mehr über deine Grafikkarte sagen?
Du kannst mit GPU-z alles nachgucken, poste mal einen Screenshot.
Interessiert mich wirklich.
MfG Nicozo94
okay
ja, hier:
die karte ist okay, hab aber etwas mehr von ihr erwartet
war zu teuer...
ist aber eine evga 😉
ich spiele momentan mit dem gedanken mir eine gtx 295 zu holen
@Haatwäär:Kenn mich nicht so gut mit Grakas aus, hab daher eine Frage stellt die Firma Evga gute oder schlechte grakas her?😉
Wenn du das Geld übrig hast könntest du das machen aber eine GTX285 macht es aus.
Bei deinem System wäre aber ne bessere Karte Besser😀
Was für einen Monitor hast du?
@ jonasbe4: ja, evga macht ganz gute karten, sind aber im vergleich zu anderen recht teuer
es heißt der service von evga sei gut
und ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass sogar die garantie nicht verfällt wenn man eine andere kühlung verbaut (bin mir nicht sicher)
andere hersteller haben aber auch gute karten 😉
hmm ja aber den benches nach zu urteilen ist jetzt der unterschied zwischen gtx260 und gtx285 jetzt nicht so krass, dass es den kauf einer gtx285 rechtfertigt
bei der gtx 295 sieht das schon anders aus...
ich habe einen 24zöller 16:9 von dell
also wären 1gb und mehr vram nicht verkehrt...
Dann wäre die GTx295 (welche Marke denn?) nicht verkehrt.
Und da ich gerade gesehen habe du hast auch deine jetztige Grafikkarte übertaktet, stimmts?
Grafikkarten von nVidia kann man gut übertakten und auch das Kühlsystem ist nicht schlecht.
Hast du denn momentan Gründe dafür, eine neue Grafikkarte zu holen?
@Haatwäär: danke😉 meine graka ist von PoV (9800 GTX+) und mit der bin ich auch zufrieden😉 danke für die schnelle Antwort
ja denk ich auch
marke ist mir relativ egal
sie soll halt möglichst günstig sein, sich gut übertakten lassen, und wenn möglich auch leise sein
wüsstest du da eine?
ja, ich habe sie übertaktet
stimmt, ich bin mit nvidia sehr zufrieden
ja also die gtx260 ist schon ganz gut
ich muss aber häufig bei den neusten spielen aa und af zurückstellen, damit sie spielbar sind (details natürlich weitestgehend auf maximum)
die gtx295 hat so viel dampf, dass sie selbst bei den neuesten spielen keine framerate einbrüche hat
ich denke sie wird auch noch ordentlich potential für zukünftige spiele haben
außerdem bin ich geil auf benches :bigok:
meine gtx260 werde ich dann verkaufen...
@ jonasbe4: ah ja nicht übel, gut wenn du zufrieden bist
danke, meine antworten sind immer schnell 😉
...übrigens habe ich bei meiner systemvorstellung ein neues bild mit meinen 3d mark 06 punkten und cpu-z/ gpu-z hinzugefügt...
