Hardware+Software - unsicherheit/fragen
Harry Hirsch
Ahoi!
Ich bin dabei mir einen zweitrechner anzuschaffen, wobei der auch eigentlich steht, mir allerdings noch ein paar fragen bleiben.
1. Sollte ich eine Win7 64 Bit OS installieren, oder doch 32 bit? wo liegt genau der unterschied, was wäre besser für den Rechner?
2. Packt der Rechner die ''jedermannspiele'' wie z.b; AION, Skill2 etc. MMORPG'S halt, u. kostenlose Shooter. Keine extremen Hardwarefresser wie z.b Farcry4 etc. die werden darauf sicherlich nicht gespielt werden, dafür ist er auch nicht gedacht.
3. Passt der Monitor mit der Graka zusammen, oder könnte ich da Probleme bekommen?
Mich irritiert, dass die angegebene Graka VGA, M-DVI und M-HDMI unterstützt, der Monitor allerdings nur DVI benutzt. Liegt da ein Unterschied, oder muss ich da auf etwas achten?
Die momentane Konfiguration:
GehäuseSharkoon Gaming-Tower VS3-S
3x 5,25" & 3x 3,5" Laufwerksplätze, 7 Erweiterungsslots, 1x Front 120mm LED Lüfter, 2x USB2.0 Audio, 190x420x427mm (BxHxT)
Netzteil420 Watt Silent-Power Netzteil (80+)
420 Watt Leistung, Leistungsträger ATX12 V2.3 Netzteil, hohe Effizienz von mindestens 82%, Energiesparender Standby Modus <0,5W, Temperaturgeregelter 120 mm Lüfter, Integrierter Überspannungs- & Überlastungsschutz
MainboardBiostar A960D+, AMD 760G
AMD 760G + SB710 Chipset, ATI Radeon HD3000 Grafik integriert, Sockel AM3+, M-ATX, 1x PCI Express x16, 1x PCI Express x1, 2x DDR3 (bis 16GB), 5.1 Sound, Gigabit-LAN, 4x SATA 3Gb/s, 6x USB2.0
ProzessorAMD FX-4300 4x 3.8GHz
4x 3.8GHz, 12MB Cache, Socket AM3+
CoolerCoolermaster Silent Cooler
DK9-9ID2A-PL-GP, 95mm Lüfter, 0-2600RPM PWM, 93x71x93mm, Socket AMD, 125W
RAM Speicher8GB DDR3-RAM PC-1333 (2x 4GB)
DDR3-RAM G.Skill Markenspeicher im Dual-Channel Betrieb
Unterstützt2x 1,5V DDR3-RAM Sockel (bis 8GB)
Dual-Channel Speicher-Architektur
unterstützt DDR3 1333/1066/800 MHz Speichermodule
GrafikkarteGeForce GTX750 2048MB (DVI/HDMI/DP)
2048MB GDDR5-RAM, PCI-Express, DirectX-11 kompatibel, DVI, HDMI, VGA, inklusive GRATIS 110 Euro Ingame Bonus
Festplatte500GB S-ATA2, 300MB/Sek.
500GB, 7200rpm, S-ATA-2, 300MB/s, 3.5", 8.9ms, 16MB Cache, je nach Verfügbarkeit Samsung, Seagate
LaufwerkDVD-Brenner 22x Dual-Layer
liest, beschreibt und wiederbeschreibt CDs & DVDs, DVD-R/W & DVD+R/W, intern, 5.25", S-ATA, schwarze Frontblende, inkl. Ahead Nero 10 Essentials (Brenner-Software), inkl. Nero 10 Essentials
NetzwerkkarteGigabit-LAN onboard
auf dem Mainboard integrierte Gigabit-Netzwerkkarte
Soundkarte5.1 Soundkarte onboard (6-Kanal)
6-Kanal Soundchip, auf dem Mainboard integriert
Anschlüsse vornDie Nutzung der Front-Anschlüsse ist abhängig von der Verfügbarkeit der entsprechenden internen Anschlüsse auf dem Mainboard
2x USB2.0
2x Audio (Mikrofon, Line-out)
Anschlüsse hinten2x PS/2
4x USB2.0
1x RJ-45 Netzwerk
3x Audio (Line-In, Line-Out, Mikrofon)
1x VGA
1x DVI
2x DVI
1x HDMI
1x Display-Port
Erweiterungsslots1x PCI Express x16
1x PCI Express x1
Laufwerksanschlüsse4x SATA 3Gb/s (RAID 0/1/10)
Bildschirm55cm (22") TFT (1920x1080), DVI, 5ms
Full HD, 1920x1080, Wide-Screen, 21.5" (22"-Class), VGA, DVI, 5ms, 16.7 Mio Farben, 300cd/m2, 700:1
[TD="colspan: 2"][/TD]
ob 32bit oder 64bit liegt bei der Mänge des RAMs, mit einem 32bit System kann man maximal 4gb RAM, besser gesagt 3,5-3,7gb RAM verwaltet werden, will man mehr als 4gb RAM nutzen, brauch man ein 64bit Betriebssystem.
von welchem Netzteilhersteller ist das Netzteil genau? 420W Silent-Power klingt nach billig schrott Netzteil.
die GTX750 wäre ne Gaming einsteiger Grafikkarte, reicht aber für die Games aus. allerdings würde ich eine nehmen mit richtigem DVI Anschluss, M-DVI ist ne kleine mini Ausgabe von den großen, dafür brauchst du aber auch ein Adapter, damit du dein Monitor anschließen kannst.
der FX4300 reicht zwar für die Games wie AION und Skill2, ist allerdings nicht zu empfehlen, da er z.b. für WOW zu schwach wäre, genauso wie das Biostar Board, welches eher zu den billig Boards zählt.
wieviel kannst du den Ausgeben?
traust du dir zu den PC selber zusammen zu bauen, oder soll der von nem Shop zusammen gebaut werden?
