GeCube ATI HD3870 und RivaTuner bei mehr Core gleich schnell?
XQAS
hab eine GeCube HD3870. Wenn ich mit RivaTuner 2.06 meine Core von
777 auf 800 stelle, bekomme ich immer gleich viel FPS als auf 777.
Warum?
Ist es das selbe wenn ich mit RivaTuner oder mit dem Vollmod im Sticky
dieses Forums arbeite? Kommt das selbe raus?
Wieviel Core MHZ und Memory MHz kann ich geben das der PC stabil gleibt?
Hmm deine FPS erhöhen sich bei einer Übertaktung erst Auslastung richtig merklich(Karte bricht nicht so stark ein). Im Betrieb ohne last sollten sie zwar auch minimal(abhängig vom Takt) steigen aber in deinem Fall noch nicht messbar bzw du kannst dir einen Grafikkarte Benchmark herunter laden 3dMark oder beispielsweise diesen hier
Und das mit dem maximum siehst du dann schon denn entweder es gibt Bildfehler (bei mir kleine gelbe Pixel) oder dein Gakatreiber hängt sich auf und es kommt so ein Text wie VGPU recovery oder so.
Den Takt langsam erhöhen und auch immer auf die Temperatur achten.
schaffe mit dem Tool
org. 777MHz - AVG FPS: 49
800MHz - AVG FPS: 51
820MHz - AVG FPS: 51
Dann wird die Karte schon etwa 92 C heiß. Wie viele darf die max. haben?
Sind nur 4 % mehr Leistung. Das hatte ich mit dem Treiberupdate
von 8.1 auf 8.2 auch.
