fujitsu siemens scenic w600 mit 4 Arbeitssteckplätze
kay87
Hallo ich habe ne frage ich habe 4x 512 MB DDR Arbeitsspeicher die ich eingebaut habe es werden nur 990 MB Angezigt muss ich da noch igrend was einstellen oder so ? mfg kay augustin:wtf:
Also. Auf welchem Mainboard sind die denn verbaut, kann es sein, dass dieses nur 1Gb Ram unterstützt und welches Betriebssystem nutzt du?
Hallo habe die daten ich weiß nicht ob die viel nfangen kannst damit er hat windows xp home
Produktdaten TypPersonal-Computer AnwendungsempfehlungKleinbetrieb, Großunternehmen Formfaktor des ProduktesMini Tower Integrierte PeripheriegeräteLautsprecher, Status-LCD Breite20.4 cm Tiefe50.3 cm Höhe38.7 cm Gewicht16 kg Prozessor TypIntel Pentium 4 2.4 GHz Installierte Anzahl1 Max. unterstützte Anzahl1 Cache-Speicher TypL2 Installierte Größe512 KB Cache pro Prozessor512 KB Mainboard ChipsatzIntel 865G Random Access Memory (RAM) Installierte Anzahl512 MB / 4 GB (Max) TechnologieDDR SDRAM FormfaktorDIMM 184-PIN LeistungsmerkmaleZwei DDR-Kanäle Massenspeicher-Controller Typ1 x Serial ATA - integriert Controller SchnittstellentypSerial ATA-150 Massenspeicher-Controller (2.) Typ1 x IDE - integriert Controller SchnittstellentypATA-100 Anzahl Kanäle2 Speicher Festplatte1 x 40 GB - Standard - ATA-100 Optische Speicher TypDVD-ROM - IDE Lesegeschwindigkeit48x (CD) / 16x (DVD) Monitor MonitortypKeine(r) Grafik-Controller TypIntegriert Grafikprozessor / HerstellerIntel Extreme Graphics 2 VideospeicherShared Video Memory (UMA) Audioausgang TypSoundkarte - integriert KompatibilitätAC '97 Netzwerk NetzwerkNetzwerkkarte - integriert Data Link ProtocolEthernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet RemoteverwaltungsprotokollDMI 2.0 Erweiterung / Anschlussmöglichkeiten Erweiterungseinschübe gesamt (frei)3 ( 2 ) x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H
1 von vorne zugänglich - 3.5" x 1/3H
2 ( 1 ) x intern - 3.5" x 1/3H Erweiterungssteckplätze gesamt (frei)1 ( 0 ) x Prozessor - Socket 478
4 Speicher - DIMM 184-PIN
6 PCI
1 AGP 8x Schnittstellen1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig
1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig
1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig
1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig
1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5 mm
1 x Audio - line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
1 x Audio - line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig Verschiedenes LeistungsmerkmaleSlot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Administrations-Passwort, Systemkennwort, Festplatten-Passwort, Steuerung USB-Anschluss, Chassis Intrusion Detection, Thermal Monitoring ProduktzertifizierungenFCC Klasse B bescheinigt, CE, CSA, EN 60950, EN 61000-3-2, EN55022, GS, ISO 9241, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, UL 60950 Stromversorgung GerätetypStromversorgung Erforderliche NetzspannungWechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) Gestellte Leistung200 Watt Leistungsaufnahme im Betrieb63 Watt Stromverbrauch Standby/Ruhezustand2.6 Watt Betriebssystem / Software Bereitgestelltes BetriebssystemMicrosoft Windows XP Professional SoftwareTreiber & Utilities, F-Secure, DeskView Edition Umweltschutzstandards EPA Energy Star-kompatibelJa Umgebungsbedingungen Min Betriebstemperatur15 °C Max. Betriebstemperatur35 °C Geräuschentwicklung22 dB
