Crytek Anwendungen haben 50 FPS Limit?!
<Chris>
Hallo PCMasters!
Ich wollte mal fragen wie man denn in Crysis 1, Warhead und Crysis 2 auf 60 FPS spielen kann. Wenn ich nämlich VSync aktiviere beschränkt Crysis das Limit auf 50 FPS statt den üblichen 60...
Kann man das irgendwo ändern?
Wäre dankbar für schnelle Hilfe! 🙂
MfG, Chris
vSync deaktivieren ? ^^
Steht irgendwo in den Einstellungen etwas von 50hz? Oder hast du deinen Moni auf 50hz eingestellt?
VSync heisst ja nicht =60 FPS sondern = Frequenz vom Monior
Der Moni läuft auf 60 Hz und ist meines Wissens auch so eingestellt.
Bei jedem Spiel von BF 3 bis zu Mirror´s Edge laufen alle Games bei aktivierter vertikaler Synchronisation auf 60 FPS.
Nur die Crytek Games (C1/CW/C2) laufen auf 50...
Evtl. schafft dein System mit VSync keine 60 Fps mehr ? VSync kostet schließlich auch den einen oder anderen Frame...
Typisch AMD und Crossfire eben..
Immernoch ein ganzes Stück hinter SLI zurück, was Probleme etc angeht.
Crysis hat sowieso Crossfire Probleme.
Die 2 HD 7970 OC sollten genug Leistung für diese Games haben.
Wenn ich Vsync deaktiviere, bekomme ich immer um die ca. 100 FPS.
Keiner sagt, dass deine 7970 nicht genung Leistung haben:hmm:.
Sicher dass deine Hz Zahl beim Spielstart nicht gesenkt wird ? Ist bei mir nämlich so:fresse:.
Hmm evtl. kannst deinem Problem ja entgegen wirken^^ und mal ein paar Quality Mods drauf machen, dann müsstest locker auf die 60 Fps kommen(ohne VSync 😀).
