Brandneuer Monitor funktioniert nicht richtig
GästeFrage
Hallo =),
ich bin gerade doch sehr gefrustet. Ich habe mir vor ein paar Tagen einen neuen PC zugelegt und heute einen neuen Monitor Samsung S24A350H LED. Natürlich habe ich den gleich daheim angeschlossen da ich ja endlich mein Betriebssystem installieren wollte.
Das erste Mal nachdem ich den Monitor (erstmal analog) angeschlossen habe und den Rechner gestartet habe funktionierte alles. Bild war da und die Nachricht "Windows is searching for files". Irgendwie ist es dann aber nicht mehr weitergegangen und ich habe wohl den Fehler gemacht den Rechner auszuschalten. Seitdem geht nichts mehr.
Danach habe ich das HMTI Kabel angeschlossen (nachdem ich das andere entfernt habe) aber darauf hin ist der Bildschirm immer erst blau geworden und links oben kam das Zeichen für Analog dann ist der Bildschirm wieder schwarz geworden und es kam das Zeichen für HTMI. Irgendwann blieb der Bildschirm dann schwarz und das rote Lämpchen links unten fing an zublinken als wäre es stand by modus.Versuche ich auf die Menütaste zu drücken kommt oben links die Nachricht "test good".
Jetzt habe ich wieder das Analog Kabel angeschlossen und habe trotzdem einen schwarzen Bildschirm. Wenn ich meinen Rechner starte kommt er nicht mal ins Bios. Das grüne Lämpchen am Laufwerk arbeitet jedoch. Ich habe keine Ahnung ob meine Tastatur funktioniert.
Ich habe gerade eben auch versuchsweise das HTMI Kabel an meinem LAptop angeschlossen um ein identisches Bild zu produzieren, aber funktioniert hat das auch nicht.
Hat irgendwer eine Idee?
Gruß,
Lykeia
Wieso gehst du davon aus das der monitor nicht funktioniert?
hast du mal einen anderen monitor gestestet?
hat der monitor einen dvi anschluss, wenn ja nimm denn.
zwischen HDMI und DVI gibt es soweit keinen unterschied, halt nur die bauform und das über HDMI ton mitübertragen werden kann, allerdings werden meist über dvi monitore besser erkannt.
ich denke eher das das problem vom pc selber kommt.
was hast du für ein pc:
fals fertig pc, welcher genau?
fals selbst zusammengebaut, welche hardware genau?
