Ardour, die Open Source Digitale Audio-Workstation (DAW) - nun in Version 8.11 freigegeben
d-hubs
Ardour - die DAW wurde neu herausgegeben: Ardour:
liebe Community,
Ardour, das ist eine digitale Audio-Workstation - eine DAW: mit dieser seid ihr in der Lage, Mehrspur-Audio-Signale aufzunehmen, oder aber zu bearbeiten und natürlich auch zu mischen.
die Möglichkeiten: egal, ob ihr eure eigenen CDs produzieren wollt, oder aber etwa auch Video-Soundtrack - ganz gleich. Es braucht hier eine gute und leistungsfähige Digitale Workstation (DAW): Ardour ist intuitiv für Einsteiger - und flexibel genug um gesteigerte Anforderungen gerecht zu werden. Der Einstieg - er ist etwa dadurch möglich dass man anfängt und mit neuen Ideen zu Musik und Sound experimentierend einsteigt in Ardour. Dann etwa kann man eine Sound-Installationen für einen Multi-Kanal herstellen.
Zu dem Funktionsumfang von Ardour gehören: Mehrkanal-Aufnahme, nichtlineare, Bearbeitung und dies mit unbegrenztem Rückgängigmachen/Wiederholen, vollständige Automatisierungsunterstützung, darüber hinaus auch ein Mischpult, dessen Funktionsumfang mit denen von High-End-Hardwarekonsolen leicht mithalten kann. Darüber hinaus sind auch etliche Plug-Ins zum Verzerren und vielen anderen Effekten mehr,
Nun wurde Ardour als Hotfix in der Version 8.11 freigegeben - ein Bug wurde behoben.
zwei Videos zu Ardour:
Lookin' For A Good FREE DAW
Stats: 400k views :: 18000 likes :: 1900 comment
Why YOU Should Use ARDOUR As A DAW (It's Very Simple)
Stats: 81k views :: 1400 likes :: 330 comment
mehr Daten - mehr Infos
die Projektseite - Ardour:
was ist neu:
Diskurs - Austausch von Ideen und vielem anderen mehr: auf Reddit:
was möglich ist mit Ardour: Record, Edit, and Mix on Linux, macOS and Windows:
Record - Bring it to the computer:
Grab yourself a nice audio interface. Plug in a microphone or a keyboard. Add a track. Press record. Got it.
Use what you've got Import audio or MIDI from your hard drive or the Freesound database.
Edit - The work to be done:
Cut, move, stretch, copy, paste, delete, align, trim, crossfade, rename, snapshot, zoom, transpose, quantize, swing, drag, drop.
The tools to do i All with unlimited undo/redo. All in the same window.
Mix -All the buzzwords:
Mute, solo, fader, automate, EQ, dynamics, insert, send, pre-fader, post-fader, sync, monitor, isolate.
Less of the pain Floating point fidelity, the most flexible mixer architecture in the industry, hundreds of plugins, and external control surfaces.
