Abstürzen meines PC´s
BigBuddaH!!
hey Leute,
Ich hab ein ziemlich nerviges Problem!
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Unzwar ist mein Problem das ich wenn ich zocke so fast bei jedem Game nach einer zeit der pc abstürtzt aber völlig ich kann nicht raustabben oder in der art er geht völlig down das einzige was ich dann machen kann ist es den pc auszuschalten.
Es fängt immer so an das das spiel hängt kurz darauf bleibt der sound hängen un dann flakkert das bild.
Grüße BuddaH:rulez:
Grafikkarte: NVIDIA GeForce 8600 GT (512 MB)
CPU Typ:AMD Athlon 64, 2200 MHz (11 x 200) 3500+
Motherboard Name: Unbekannt
Arbeitsspeicher: 2048 MB (PC3200 DDR SDRAM)
Festplatte: ST320082 2AS SCSI Disk Device (200 GB, 7200 RPM, SATA)
Netzwerkkarte: VIA Rhine III Fast Ethernet Adapter
also ich hab bloß die temperaturn:
GPU 65C° un wenn das speil läuft 82C°
un vom core sinds meist immer so um die 57C°
gibt es dnn i-wein programm wo es die temperaturen aufzeichnet un speichert??
ok
wie kann ich das testen ob der kühler funktioniert??
gibt es nen bestimmtes programm?
un heist das das ich nen neuen kühler brauch?
Die Temperaturen sind gar nicht sooo schlimm. ich denk mal du hast die Standartlüfter drauf, dafür ist das ok. An den Temperaturen muss es also nicht unbedingt liegen.
Wofür denn? Die Temps sind doch ok...naja sagen wir mal so ich bin bei den Core Temps davon ausgegangen das die im Lastbetrieb entstanden sind. Sind sie das denn?
ja sind sie.
wie kann ich den vorsichtshalber nach dem kühler schaun ob da alles in ordnung ist??
un wenn es nicht die temperaturen sind was dann??
thx für die vielen antworten!!:bigok:
Du kannst gucken ob der Lüfter sich gut dreht, ob der Kühler vielleicht mit Staub verdreckt ist (wenn dann den Dreck wegmachen), ob der Stecker von dem Lüfter richtig auf dem Mainboard steckt und der Lüfter somit genug Strom bekommt.
grüße!!:rulez:
also hab mal lüfter un kühler abgesaugt die wärmeleitpaste erneuert aber das selbe problem is immer noch da. -.-
kann es vll sein das ich nen neun lüfter brauche?
