Wakü für i7
Sunsihne12
Hey,
ich möchte mir demnächst eine Wakü für meinen i7 920 € 3,7 ghz kaufen. Erstnal soll nur die CPU gekühlt werden und später sollen noch aufjeden fall Graka und mobo nachkommen.
Mein Budget liegt bei max. ca. 350€.
Soweit ich konnte habe ich schon was zusammengestellt:
Was sagt ihr dazu?
P.s. Habe ein Cosmos S und ich frage mich wie rum der Radiator in den Deckel soll? Die Anschlüsse zeigen ja "nach oben" bei dem Radiator, welche seite vom Radiator muss den gekühlt werden, denn ich kann den Radi ja nur auf eine Weise in den Deckel bauen unzwar mit dem Anschlüssen nach unten. Die frage ist jetzt kommen die Lüfter auf die Anschluss seite , also da wo die anschlüsse sind, oder auf die gegen überlliegende Seite?
Hey,
Willst du es 100% Silent oder lieber mehr Leistung und eine Leise Kühlung? Wenn Mainboard und Grafikkarte dazu kommen sollen, wird ein 360mm Radiator an seine Grenzen stoßen. Wenn es so weit ist, würde ich dann noch einen 240mm dazu nehmen, aber das muss nicht jetzt sein. Ich würde aber die Aquastream gegen eine Laing tauschen, obwohl die Laing etwas lauter ist, ist sie besser.
das doch vieeel zu kompliziert ^^ wärs nicht viel einfacher mit mehreren verlängerungskabeln?
Edit:
Wobei mit einem Mo-ra wäre ich schon locker über mein Budget -.-
Es sollte eine Mischung aus Performance und Silent sein
Ich würds so machen, leise und dennoch starke Leistung 😉
Die Lüfter kannst du dann im Sommer hochdrehen.
edit: dazu noch diese hier:
Kann ich den Mo-ra auch erstmal Passiv laufen lassen? Geld mangel 😀
Edit:
Ist der genauso gut wie der Mora 2 pro?
Muss man dann für die Lüfter diese Schrauben kaufen oder geht das auch mit dem Mitgelieferten?
Und wie sieht das mit den Lüftern aus? Die Lüfter Seite zeigt ja zum Gehäuse, d.h das relativ wenig Platz dafür ist wie lang sollten die Abstandhalten/Schrauben sein?
*push*
Mein jetziger einkaufskorb:
Es fehlen noch Lüfter und Abstandshalter, die Frage ist aber wie lang sollten diese sein? Reichen die schon=
Der airplex evo 1080 besitzt zur Befestigung beispielsweise am Gehäuse vier M4 Gewinde sowie weitere vier M4 Gewinde zur Befestigung der Verkleidung
Muss man extra noch mal M4 Schrauben zu befestigung der Verkleidung kaufen?!
