Ratgeber: Wasserkühlung
Da Playa
ich suche für meinen Prozessor und meiner GraKa eine Wasserkühler!!
Mein System:
Mainboard:
MSI K9A Platinum (Modell: MS-7280)
-AMD 580X CrossFire Chipsatz (ATI CrossFire XPress 3200)
-1GHz Prozessorbus
Prozessor:
AMD Athlon64 4400+ (2x 2,3GHz)
-Codename: Brisbane
-Verlustleistung: 65Watt
Grafikkarte:
ASUS ATI Radeon EAX1950 Pro
-256MB DDR3-Speicher
-Speichertakt: 702MHz
-Kerntakt: 580,5MHz
-HDCP-fähig
Währe sehr nett, wenn ihr mir ein paar Vorschläge machen könntet!!!
Vielen Dank im Voraus
Du musst den Leuten die sich da auskennen schon verraten wieviel du maximal ausgeben kannst. Sonst macht es ncht viel Sinn da was zusammenzustellen.
Prozessor: Alphacool NexXxoS HP Pro Sockel AM2 23,99 €
Graka: Alphacool NexXxoS NVXP-3 ab 59,56 €
Radiator: Alphacool NexXxoS Xtreme II 240 Radiator Rev. 2 ab 48,90 €
Pumpe: Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T 50,99 €
Ausgleichsbehälter: Magicool Plexiac 250 Ausgleichsbehälter 29,99 €
Lüfter: 120mm Yate Loon D12SL-12 mit Stecker (1350rpm) 6,99 €
Schlauch PVC 10/8mm innovatek Spezial Schlauch tranparent 1,99 € 4meter 7,96 €*
Plugin Anschluss AG 1/4" auf 10mm 1,99 € 8x 15,92 €*
kannst dir ja selbst ausrechnen Radiator sollte reichen aber wenn du das geld und die möglichkeit hast kanste da auch nen 3x120er nehmen oder nehn zusätzlichen 120er.mfg alflife
beim radi würd ich eher zu nem Black Ice GT Dual raten: 39€
und auf die Laing DDC noch nen Plexi aufsatz!
MFG
hi,
habe mir bei aquatuning.de mal was zusammen gestellt:
Anzahl
Artikel
Summe
Entfernen
61,99 €
61,99 €*​
8,09 €
24,27 €*​
46,99 €
46,99 €*​
40,72 €
Anschluss:
Anschraubtülle 10/8mm G1/4​
40,72 €*​
25,99 €
25,99 €*​
34,99 €
139,96 €*​
29,99 €
29,99 €*​
49,90 €
49,90 €*​
2,99 €
14,95 €*​
33,90 €
33,90 €*​
Zwischensumme: 468,66 €*
was haltet ihr davon???
hab ich was vergessen?? ist etwas falsch für mein system??
hab mich noch entschlossen ein hdd und ram kühler dazu zunehmen!!
jezz noch eine ganz doofe frage: wo bekommt man eigentlich die flüssigkeit her?? braucht man da irgendwelche zusätze??
pumpe hast du vergessen 😉
du kanst destiliertes wasser nehmen und auch einen wasserzusatz reinkippen, gibt auch UV aktive die dann schön leuchtet 😉
gibts eigentlich bei jedem shop der wasserkühler verkauft
oha,
hab da was gefunden:
249,99 €
249,99 €*​
was hältst du davon??
da ist eine pumpe und ein ausgleichsbehälter gleich mit drin!!!
Ich habe nur einen kleinen Tipp für dich, damit du keinen Ärger bekommst. Nimm bitte schnell die Hotlinks (Bilder) raus, die sind verboten.
