Passt die Hardware zsm. bzw. ist alles Kompatibel
GästeFrage
Ich habe auf mindfactory.de einen PC zusammengestellt welcher meinen Wünschen entspricht.
Allerdings bin ich ein absoluter Neuling, habe also noch nie einen PC selbst zusammen gebaut.
Nun die Frage: Wird es irgendwelche Probleme geben diese Teile zusammen zu setzen oder habe ich etwas nicht beachtet?
Link zum PC ohne Arbeitsspeicher: https://www.mindfactory.de/shopping_cart.php/basket_action/load_basket_extern/id/3266b5221014e8c98dc9857382351ee9a439f85ed8d0b16fcd7
Specs:
Festplatte: 1000GB Seagate Desktop HDD ST1000DM003
Prozessor: Intel Core i5 6500 4x 3.20GHz So.1151 BOX
Gehäuse: Sharkoon VS4-S Midi Tower ohne Netzteil
Motherboard: Gigabyte GA-H110M-S2H Intel H110 So.1151
Grafikkarte: 6GB MSI GeForce GTX 1060 Armor 6G OCV1
Kühler: EKL Ben Nevis Tower Kühler
extra Lüfter: Corsair Air Series AF120 LED White Quiet
SSD: 275GB Crucial MX300 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s
Netzteil: 400 Watt be quiet! Pure Power 9 Modular 80+
Laufwerk: LG Electronics GH24NSD1 DVD-Writer SATA
Arbeitsspeicher: Ballistix Sport LT 16GB Kit (4GBx4) DDR4 2400 MT/s (PC4-19200) DIMM 288-Pin Memory - BLS4C4G4D240FSC (White)
beim Mainboard würde ich das besser ausgestattete Gigabyte GA-B150-HD3P nehmen.
es fehlt noch ein weiteres SATA Datenkabel, falls du kein weiteres zuhause hast, musst du noch eins mitbestellen, da nur zwei beim Lieferumfang des Mainboards dabei sind
der Arbeitsspeicher würede nicht ganz auf dein ausgewähltes Board passen, da das ein Kit aus 4x 4gb RAM ist, dein ausgewähltes Board hat nur 2 Ram Slots.
nimm generell ein Kit aus 2x 8gb und nicht 4x 4gb
Ich habe deinen rat mit den 2x8GB RAM Riegel in kenntnis genommmen, bleibt noch eine frage, müsste ich nur ein weiteres SATA Datenkabel bestellen und reicht das dann vom Platz her am Mainboard oder ist es Pflicht das von dir empfohleneGigabyte GA-B150-HD3P sich zu holen damit alles verbunden werden kann.
beim Board sind zwei SATA Kabel dabei, du hast aber halt 3 SATA Geräte, wie schon geschrieben, wenn du keins zuhause hast, musst du eins mit bestellen.
wie zb dieses
an das Gigabyte GA-H110M-S2H kann man maximal 4 SATA Geräte anschließen, an das Gigabyte GA-B150-HD3P maximal 6.
nein das Gigabyte GA-B150-HD3P wäre keine Pflicht, hat halt gegenüber dem Gigabyte GA-H110M-S2H 2 SATA Slots, 2 RAM Bänke mehr, es hat mehr Audio Anschlüsse, USB3.0 Anschlüsse, es besitzt halt einen M.2 Slot und einen USB Typ C Anschluss
