Neuer Gaming Pc soll her! Verbesserungsvorschläge?
Shox94
Guten Tag liebes Forum
Ich möchte mir bei Atelco.de nen Pc zusammenstellen (größtenteils zum zocken) und da wollte ich euch fragen was ihr von dem System haltet:
Prozessor: Intel Core i7-2600 Box, LGA1155
Artikel.Nr. 20I726
269€
Festplatte: SEAGATE Barracuda Green 1,5TB 5900.3 SATA 3 6Gb/s 64MB 8,9cm (3,5")
Artikel.Nr. 13SBG5
129€
Motherboard: ASRock Z68 Pro3 (B3), Sockel 1155, ATX
Artikel.Nr. 1130RZ
99€
Gehäuse: 3R Systems Design Gehäuse R480 Schwarz
Artikel.Nr. 203R11
26€
Arbeitsspeicher:16GB-Kit Corsair XMS3 PC3-10667U CL9
Artikel.Nr. 20CO96
74€
Prozessorlüfter:
der Standart Box lüfter der Bei Intel dabei ist .Reicht der?
Grafikkarte:
XFX RADEON HD 6970 800M 2GB DDR5 DUAL DP HDMI DUAL DVI
Artikel.Nr. 1029FU
330€
oder
ASUS ENGTX560 Ti DCII TOP/2DI/1GD5, 1024MB,PCI-Express
Artikel-Nr. 1027UK
250€
Laufwerk: LiteOn iHAS122-18 schwarz SATA (DVD-Brenner)
Artikel.Nr. 207LA3
20€
Netzteil: be quiet! STRAIGHT POWER CM BQT E8-CM-680W
Artikel.Nr. R680E8
110€
Zusätzlich :
Bildschirm .
Samsung SyncMaster B2230H
Artikel-Nr. 21S22H
120€
Zusammmenbau:
20€
Macht insgesammt ungefähr 1200€ (mit der amd Grafikkarte)
Fragen:
1.Ist die Marke vom Arbeisspeicher Leistungsrelevant? Es gibt zum Beispiel 16gb Arbeitsspeicher für 100€ und 4gb für 100€.Sind merkbare oder nur messbare unterschiede vorhanden?
2. Gibt es unterschiede bei den Marken von Grafikkarten? Denn der Grafikchip ist ja der gleiche,also müsste die Leistung ja auch eich sein.
3. Sind AzRock Mainboards gut?Ein Kollege meinte die würden schnell kaputt gehen, aber kann gut sein dass das nicht stimmt.
4.oder sollte ich lieber ein System nehmen , das zwar einen schlechteren Prozessor, aber eine bessere Grafikkarte hat?
5.Welche der beiden Grafikkarten würdet ihr nehmen ?
Ausführliche Verbesserungsvorschläge mit Begründung wären sehr hilfreich
Danke im vorraus
1. es kommt auf die mhz an du bruacht nur 133 da der cpu ihn eh runterregelt
und 8gb reichen
2.chip ist der gleiceh nur unterschiede in der kühlung sind vorhanden
3.ne asrock ist gut du braucht aber nur das p67 pro3
4.beides ca. gleich
5 eindeutig die geforce
Danke für die Antwort
und 8gb reichen
Welche würdest du mir dann konkret empfehlen ?
Warum?Das Z68 hatte glaub ich auch nen Bildschirm Anschluss (falls die Graka ausfällt) deswegen habe ich das genommen.
Warum? Habe gelesen ,dass die Amd-Karte bessere Leistung hat ?
nimm 8gb crucial dimm 1333Mhz cl9 ram
geforce hat weniger proble mit treibern
das asrock reicht völlig
ich würde dir so eine zusammenstellung vorschlagen:
Gamer-PC für ~ 900 - 950 €
CPU: Intel Core i5-2500K, 4x 3.30GHz, boxed (BX80623I52500K)
CPU-Kühler: Thermalright HR-02 Macho (Sockel 775/1155/.../AM3/AM3+/FM1)
Mainboard: ASUS P8P67 Rev 3.1, P67 (B3) (dual PC3-10667U DDR3)
RAM: TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333)
Grafikkarte: Gigabyte GeForce GTX 570 OC, 1.25GB GDDR5, 2x DVI, Mini-HDMI
Netzteil: be quiet! Straight Power E9 500W ATX 2.3 (E9-500W/BN192)
SSD: Crucial m4 SSD 64GB, 2.5", SATA 6Gb/s (CT064M4SSD2)
HDD: 1Tb F3 SAMSUNG 7200
Laufwerk: LG Electronics GH22NS70, SATA, bulk
Gehäuse: Fractal Design Define R3 USB 3.0 titan, schallgedämmt
Zusätzlicher Frontlüfter: Scythe Slip Stream 120x120x25mm, 500rpm, 41.6m³/h, 7.5dB(A)
aus dem guide
:roll:
Manchmal hilft es, vor dem Antworten auch den Startpost zu lesen!
//EDIT Anfang: Schön, mittlerweile hast Du es ja wenigstens geschafft, ein Alternativsystem hier hineinzukopieren. Höchst ungeschickt finde ich allerdings, dass die Verlinkungen fehlen - für manch einen wird die Liste dadurch wertlos (1TB F3? Was ist das? Die mit 5400rpm, oder?). Na gut, musst Du selbst wissen ... //EDIT Ende.
Klar reicht 'das ASRock'. Dumm nur, wenn hier aktuell zwei ASRocks im Raum stehen. Die Aussage, dass ASRock-Mainboards kaputtgehen, ist richtig. Das tun sie aber auch nicht häufiger als Bretter von anderen Herstellern. Jedenfalls ist die Qualität von ASRock in den letzten Jahren enorm angestiegen ...
Ich würde allerdings auch zum greifen. Warum? Weil der Z68 keine wirklichen Vorteile bringt und P67-Boards zum selben Preis die bessere Ausstattung (also die, die man täglich benötigt) bieten.
Die ist absolut empfehlenswert, zumal sie derzeit oft günstiger als die etwa gleichstarke GTX570 ist!
... ganz im Gegensatz zum i7, der dem Gamer bringt als der i5.
Bei Atelco würde ich im Übrigen nicht bestellen, die sind zu teuer.
Schau mal:
Macht ~ 1070 € bei VV-Computer für an einigen Stellen hochwertigere und insgesamt leisere Komponenten.
Man beachte auch den 'besseren' Monitor mit IPS-Panel.
okay danke
eine Frage hab ich allerdings noch:
Was bringt mir der alternative CPU-Lüfter?
Wenn der Standart-Lüfter nichts bringen würde, würde Intel den doch nicht dazupacken.
Der boxed-Kühler ist so dimensioniert, dass er gerade so ausreicht, ohne dabei allzu leise zu sein.
Mit dem HR-02 Macho sinken Temperatur und Lautstärke rapide, zudem wird das Übertakten der CPU möglich.
