Neue Graka, jetzt geht gar nichts mehr
jul3m4us
mittlerweile bin ich am verzweifeln! Hatte eine neue Grafikkarte gekauft (MSI R4350 MDG1H), diese eingebaut (bisher nur onboard). Aber ging nicht (kein Piepston beim Anschalten), Hilfe in Foren gesucht:
1. im Bios geschaut ob PCI Express eingestellt ist (Init Display first)
2. Bios Reset durchgeführt (per Jumper)
Hatte beides keinen Erfolg, Graka lief nach wie vor nicht an. Also wieder ausgebaut...
Nun scheint irgendwas ganz kaputt zu sein... PC startet zwar, aber der Monitor zeigt dann ein blaues Bild mit roten und grünen kleinen Streifen, flackernd.
Woran kann das denn liegen??? Mainboard defekt???
Vielen Dank schon mal!
Alle Kabel eingesteckt? Probier mal alle Kabel nochmal raus und rein zustecken. Speicher raus und rein... Alles halt nochmal durchcheken.
Ein paar systeminfos wären gut.
Graka: MSI R4350 MDG1H (ohne zusätzliche Stromversorgung) - nicht eingebaut
Motherboard: Jetway M2A693-Plus-VP (mit onboard Graka)
CPU: Athlon64 3000+ 3Ghz
3GB (1+2)
2 Festplatten
1 DVD-Laufwerk/Brenner
Netzteil bequiet 350Watt
OS Windwos 7
Dürfte ja nich nach Bios Reset oder? Hab alle Kabel nochmal geprüft, mittlerweile kommt auch kein Piepston mehr vom Mainboard 🙁
Hab nochmal alles abgemacht und nochmal Bios Reset... alles nichts gebracht, zwischendurch (als ich einen Ram-Riegel rausnahm) kam mal wieder ein Pieps, dann aber auch wieder nicht mehr... *verzweifel*
So schnell kanns gehen >.<
Hab noch folgendes im Manual vom Board gefunden:
WARNING! For the DDR SDRAM CLOCK is set at 400MHz, use only DDR2 800- compliant DDR2
Modules. When this motherboard operate at 400Mhz, most system will not even boot if
non-compliant modules are used because of the strict timing issues, if your DDR Modules
are not DDR2 800-compliant, set the SDRAM clock to 200MHz to ensure system
stability.
Wir haben 2x 667 Ram eingebaut.... heißt das, dass er nach dem Bios-Reset nix mehr damit anfangen kann???
