>>> Meine bisherige Zusammenstellung <<<
abcdman
Heyho leudeee...
ich kenn mich zwar aus...aber wenns zutief ins detail geht versteh ich bhf.
hier mal ne angefangen zusammenstellung:
Tower:
FOXCONN -- CASE MIDITOWER ATX 300W PS 3GTLA+-776 silver black mit 300W Netzteil, ATX Mid Tower, 5.25"x 4, 3.5"x 2, Internal 3.5"x 4, 2xUSB2.0+Audio+Mic, Fan: 80mm/Sleeve, 6,02 kg, 485*180*425 mm NMS
Grafikkarte:
Asus -- EN8800GT/G/HTDP/512M 512MB DDR3 PCI-E DVI-I*2 HDTV IN MPF ML
CPU:
Intel--Intel Core 2 Quad Q6600 (2400) SLACR, Quad Core, Sockel 775, Intel, 2x4MB Cache, 1066MHz FSB
RAM:
Kingston--Kingston ValueRAM - Memory - 4 GB ( 2 x 2 GB ) - DIMM 240-PIN - DDR II - 400 MHz - CL3 - 1.8 V - ungepuffert - nicht-ECC
Motherboard:
Asus--P5KC S775 P35 ATX LGA775, FSB 1333/1066/800, Intel P35, Memory: 2 x DIMM, max. 4GB, DDR3 1333*/1066 / 800 MHz, 4 x DIMM, max. 8GB, DDR2 1066*/800 / 667 MHz, 2 x PCI-E x16 (blue @ x16 mode, black @ x4 or x1 mode), Supports CrossFire Technology, 1 x PCI-E x
Netzteil:
Xilence--Xilence 480W ATX 2.2 PSU ATX 2.2 / 480W / 115/230 V / 120mm Lüfter temperaturgeregelt / ca. 20-24dBA / PFC: passiv / Zertifikate: CE / Stecker: 20+4PIN 400 mm / Small 4PIN 800mm / Big 4PIN 2x 400mm, 2x600 mm /S-ATA 1x 400mm, 1x 600mm / 4PIN 12V 450mm / 6P
Mein Butget beträgt ca. 1400 CHF
Alle teile kommen von diesem Shop:
...habt ihr mir tipps wie ich weiter machen soll?
Wäre für mich natürlich praktisch, wenn ich alles (oder das meiste) von diesem Shop bestellen könnte.
gruss, abcdman
1. Muss ich dich frage ob du nur spielst oder nur Office Arbeiten machst ?
2. Hau das Netzteil weg ! Lieber ein gscheites von Corsair beQuiet oder Enermax!
Dann das Mainboard: wenn du möchtest kannst du dir auch ein GA p35 DS3 kaufen, das ist billiger und bestimmt nicht schlechter.
Ist der RAM PC2-6400, wenn nicht , dann gegen so einen oder gar gegen PC2-8500 eintauschen .
Da fehlt eine Festplatte , da solltest du zu einer mit SATA- II anschluss greifen und darauf achten, dass sie 16MB Cache hat !
Dann sollte ein anderer Kühler nicht fehlen z.B. ein Scythe Mine REV. B
Ansonsten: die GraKa is top und das Case Geschmackssache !
danke für die tollen infos.
ich habe im sinn den pc für multimediazwecke zu nutzen (videoschnitt, 3d-animationen....).
daher ist mir der Intel Core 2 Quad sehr wichtig. Auch im Gamebereich habe ich im sinn zu aggieren, daher ist die 8800GT bestimmt nicht schlecht ;-)
gibt es teile aus dem shop die auch geeignet wären? netzteil....be quiet hab ich nirgens gefunden.
Dieses Mainboard ist super
Und dann noch diesen Speicher
Dann haste ein einwandfreies System bis auf einen CPU-Hühler !
Da kannste einen Scythe Mine Rev. B nehmen !
Also dann viel Spaß damit !
ich will ja jetzt nicht irgendwie nörgeln, aber warum kaufst du bei dem laden ein wenn du schon allein die graka bei hardwareversand 100€ billiger bekommst?
