Kaufempfehlung Arbeitsspeicher
Monitor
Da mindestens 2 meiner drei Riegel nicht mehr Ordnungsgemäß Funktionieren laut Memtest scheint es als bräuchte ich neuen Arbeitsspeicher, damit kenn ich mich nu gar net aus
Ich hab ein X58A-UD3R (Socket 1366) mainbord also DDR3 wie ich annehme, 8 Gigabyte solltens schon sein aba worauf achtet man beim Speicher?
Ich hatte bisher OCZ Gold Riegel verbaut
1366er Boards unterstützen Triple-Channel, da sollten Kits mit 3 Riegeln verbaut werden. Da standardmäßig wohl 1066er Takt unterstützt wird, sind da keine besonderen Anforderungen.
Hohe RAM-Kühler könnten mit dem CPU-Kühler in Konflikt geraten.
Hast du mal versucht, die Latenzzeiten des RAM und die Spannung manuell einzustellen? Manchmal stellt das Board die Werte automatisch etwas zu scharf ein und der RAM kommt nicht mehr mit. Schau mal mit CPU-Z nach den Werten für den RAM, die dort angegebenen Werte zu erhöhen ist ausreichend.
Mein Asrock G41MH-USB3 hat mir 1600er RAM mit CL9 bei 960 auf CL5 eingestellt, was zu Fehlern führte. Mit CL6 treten jetzt keine Fehler mehr auf.
