Grafikkarte defekt? Win7 - schwarzer Bildschirm!
Hallo Leute, ich habe folgendes Problem:
der PC ist bei mir ganz normal hochgefahren, der Desktop war zu sehen. Dann plötzlich wurde der Monitor schwarz.
Neustarten hat nichts gebracht.
Systemwiederherstellung gemacht -> ging wieder alles
Beim nächsten Hochfahren -> wieder alles schwarz.
Im abgesichertem Modus den Grafikreiber komplett deinstalliert. Neustart -> geht! Seitdem mache ich das jeden Tag so :(
Vorgeschichte: der PC hat 3-4 mal in den letzten 6 Monaten beim Starten als lautes Pipgeräuch gemacht, so wenn sich mal der PC überhitzt im Sommer. Dachte mir nichts dabei, da keine Auswirkungen.
Laut meinen Recherchen kann es an der Grafikkarte liegen oder am Mainboard?
Das ist mein Rechner:
- Samsung SpinPoint F3 1000GB, SATA II (HD103SJ)
- AMD Phenom II X4 965 Black Edition Box, Sockel AM3
- 4GB-Kit Kingston ValueRAM PC3-10667U CL9
- ASUS EAH6950 DCII /2DI4S/1GD5, AMD Radeon HD 6950, 1GB
- Gigabyte GA-870A-UD3, AMD 770, AM3 ATX
- Sony NEC Optiarc AD-7260S, SATA, Schwarz, bulk
- Enermax T.B.Silence 12x12cm
- Scythe Mugen 2 CPU-Kühler, für alle Sockel geeignet
- Xigmatek Asgard, ATX, ohne Netzteil, schwarz
- be quiet! STRAIGHT POWER CM BQT E8-CM-480W
Wenn es an der Grafikkarte liegt möchte ich diese tauschen, damit auch gleichzeitig den PC etwas aufrüsten.
Frage: Was soll ich neben der Grafikkarte noch kaufen? Arbeitsspeicher, SSD-Festplatte ...?
Gebrauch nur zum Arbeiten, keine Spiele.
Vielen Dank im Voraus!
Es kann an der Grafikkarte liegen, man müsste halt ne andere testen.
Wenn du dir eine neue kaufen möchtest kommt es auf dein Budget und den Einsatzzweck an.
Ne SSD ist immer sinnvoll, ne Samsung 860 Evo oder Crucial MX500 mit 250gb oder 500gb.
Für mehr CPU Leistung brauchst du neben der CPU auch ein neues Board und RAM
danke.
brauche den PC nur zum Arbeiten.
also:
- Grafikkarte
- SSD
- Mainboard
- RAM
- CPU
und was ist mit dem Netzteil? Sollte ich das auch tauschen?
Nur für office. Also word Excel.....Also keine hohe beanspruchung.
- Grafikkarte
- SSD
- Mainboard
- Lüfter (Kernel Power Problem?)
Okay, da brauchst noch nicht mal ne Grafikkarte, da nimmst ein einen Ryzen 2200g für 90€ der hat ne gute Grafikeinheit dabei, ein Sockel AM4 Board mit B450 Chipsatz für rund 80€ und ne 8gb DDR4 3000mhz RAM für um die 60€, ein extra Lüfter brauchst du nicht unbedingt, bei der SSD ne 2,5"Crucial MX500 als 250gb oder 500gb Variante
Brauche ich dann noch ein Mainboard mit dem Ryzen?
Netzteil ist vil. veraltet. Man sagte mir auch das Netzteil zu tauschen.
Ja ein Mainboard brauchst du, alt ein Board mit AM4 Sockel und B450 Chipsatz.
Das Netzteil mit tauschen, wenn es finanziell passt, aber man müsste es nicht unbedingt.
Was denkt Ihr über diese Konfiguration:
- SSD: Samsung 860 Evo 250 GB
- Grafikkarte + Lüfter + CPU: Ryzen 3 2200G
- Mainboard: ASRock B450M Pro4
- RAM: Patriot Viper 4 DIMM Kit 8GB DDR4-3000
Win10 wird bei der Hardware dann aber Pflicht.
Man kann aber immer noch kostenlos win10 mit nem win7 Key aktivieren und win10 stellt Microsoft kostenlos immer in der aktuellsten Version über das Media creation Tool bereit.
Update:
- Mainboard: MSI B450M PRO-M2 AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR4 mATX Retail
- RAM:
So vil. besser?
Die crucial MX500 ist kein RAM, sondern eine SSD, wie die Samsung 860 Evo auch.
Beide SSDs gibt es halt als 2,5" und als M.2 Variante, beide Varianten würden gehen.
Dir fehlt jetzt der RAM.
Deine erste Zusammenstellung hat doch gepasst
Also kann ich getrost folgendes kaufen?:
- SSD: Samsung 860 Evo 250 GB bzw. Crucial MX500
wenn ja würde ich es heute bestellen. brauche 2x ja von euch.
Nimm das msi, allerdings würde ich da eins mit 4 RAM Slots nehmen und achte auf die Grafik Ausgänge, das die verbaut sind, die du brauchst
Allerletzte Frage...
Also kann ich das so bestellen??:
wenn ich für 4 Stück Arbeitsspeicher habe, kann ich noch meine alten Arbeitsspeicher rein tun??
Nein da werden keine Kabel mitgeliefert.
Aber beim Mainboard sind zwei SATA Kabel mit im Lieferumfang. Und Stromkabel kommen vom Netzteil
