Gehäuse Lüfter laufen nicht mehr!
Oonex
Hallo alle zusammen,
heute ist ein Problem aufgetreten,
nämlich laufen die beiden im Gehäuse mit dabei gewesenen Lüfter nicht mehr..
CPU Lüfter etc laufen..
Kabel sind auch alle verbunden, hab grad eben erst nachgeschaut.
Hoffe auf Hilfe😛
MfG Oonex
Naja, der PC ist ganz neu also von Samstag also daran kann's eigentlich nicht liegen..
wie kann man feststellen auf wieviel volt die laufen?
MfG Oonex
ist zB ein Progamm mit welchem man solche sachen auslesen kann.
Einfach mal installieren, ist ne kleine Datei, nix grosses, zeigt aber sehr vieles an 😉
Sind die kabel auch sicher nicht defekt?
Die einzelnen Litzen noch alle in den Steckern?
Stecker richtig angeschlossen?
Danke für Eure Mithilfe, hab jetzt alles nochmal nachgesteckt und dabei ist mir aufgefallen, dass das eine Kabel noch etwas Freiraum hatte, nachdem dies behoben war gab es dann keine Probleme mehr und alles lief einwandfrei!
Danke!
MfG Oonex
