erste wakü
marisco
ich bin am überlegen mir eine wakü anzuschaffen,
vielleicht nicht von heut auf morgen aber in zukunft bestimmt 😉
was haltet ihr von so einem set
reicht der radiator aus, um eventuell auch die grafikkarte und den chipsatz damit zu kühlen?
grafikkarte soll auch eine neue kommen darum kann ich noch nicht sagen welche.
will halt nur mal wissen was mich eine wakü kostet, also die billigste variante 😛
MfG
achso und passen am2 auch auf am3???
Ganz ehrlich: Stell dir lieber selber ein Set zusammen.
1. Weißt du dann was du hast und kannst es dir individuell zusammenstellen.
2. Bessere Quali.
Holy_Crap
Edit: Ein paar Angaben von deinem System wären auch hilfreich.
ich versuch grad was zusammen zustellen, ich poste es gleich mal,
was ihr davon haltet 😉
muss halt für am3 sockel sein und chipsatz ( universell)
eine frage noch reichen 2x 120mm oder 3x 120mm radiator??
wichtig ist halt nur cpu und chipsatz,
graka muss nicht unbedingt weil die sowieso noch neu kommt und ich nicht weiß welche 😛
so jetzt hab ichs 😉
was sagt ihr dazu??
fehlt was oder muss was geändert werden?
So wäre mein Vorschlag, ich weiß aber nicht wie viel du ausgeben willst.
Radi müsste für Chip und CPU reichen, wenn du nicht dicke OCen willst.
Als Schläuche hab ich mal 16/10mm genommen, da sie nen sehr guten flow und gute Qauli haben.
Pumpe : Laing DDC, absolut geil, gute Pumpleistung und Qaulität.
Der CPU Kühler von Watercool ist richtig gut und günstig, beim Chip kühler kenn ich mich nicht so aus, deshalb hab mal deinen dringelassen.
Wenn du noch Fragen hast, einfach fragen 😉
Holy_Crap
was hälst du von der pumpe
die find cih von der optik sehr schön und nimmt weniger platz weg.
gibt es eine regel die sagt wie viel wasser ein ausgleichsbehälter haben sollte??
und wie genau mach cih den radiator ans gehäuse fest??
ich habe in meinem warenkorb ja diese schrauben mit abstandshalter, nur habe ich ja die lüfter ebenfalls an der gehäuse seite,
hält der radi dann nur an den lüftern?
normal müssen die schrauben doch direkt am radi fest oder??
kann da vielleicht wer helfen, auch gern mit bildern 🙂
MfG
Die Pumpe kenn ich nicht. Würd bei der Pumpe aber nicht sparen.
Ein weiser Mann sagte einmal : Billig gekauft ist doppelt gekauft 😉
AGB ist relativ egal wie groß. 150-250er reichen meistens aus.
Mit der Befestigung müsstest de mal einen anderen fragen, ich hab meinen MoRA neben em Case stehen und so keine Erfahrungen mit Montage am Case.
Holy_Crap
neben dem case ist auh ne gute möglichkeit 😛
aber für ein athlon x4 640 und für den chipsatz reichen doch 2x 120mm oder?
ich will sowieso wenn ich meine ausbildung fertig hab noch was erweitern,
wie ne dicke graka über wasser und und und, dann soll auch noch ein 4x 180mm radi kommen (9x 120mm)
aber dauert noch und so will ich erst mal klein anfangen 😉
Ja das müsste reichen. Neben das Case würd ich nur einen MoRa, Phobya Nova oder andere entsprechende Radis stellen. Die "kleineren", also 360 oder 240 würde ich versuchen an oder im Case unterzubringen. Damit bist du mobiler, flexibler und sieht einfach besser aus als wenn so ein popel 240er neben dem Case steht. 😉
Als Tipp : Den 120er kannste super an einen freien Caselüfter Platz montieren, da dort schon Löcher vorgebohrt sind.
Holy_Crap
ich hab mich mal ein bisschen schlau gemacht,
ich mach den an der seite dran 😉
mit welchen tamps kann ich denn so rechnen??
habe jetzt beim zocken zum beispiel 46 grad cpu und 40 system temp.
mit nem freezer pro 7 und noch den athlon x2 250 :/
die kern temp liegt bei 32.
will halt bessere kühlung und leiser, weil in meinem zimmer wirds im sommer bestimmt 35-40 grad nur unter raum temp kühlen is auch mit wakü nicht drin oder 😀
und wie soll die reihenfolge der komponenten sein, durch die das wasser fließt?
ich dachte so:
Ausgleichsbehälter>Pumpe>Cpu>Chipsatz>radiator>und wieder Ausgleichsbehälter
Mit den Temps weiß ich nicht, musste halt mal ausprobieren. Wenn sie dir zu hoch sind, einfach Lüfter aufdrehen oder wenns leise bleiben soll, Zusatz Radi kaufen.
Reihenfolge ist relativ egal, hauptsache der AGB ist direkt vor der Pumpe.
Danach ist es egal, da vor und hinter dem Radi die Temps nur 2-3° Unterschied haben.
Holy_Crap
