Hallo Leute,
zu meinem Problem.
Ich war ne woche net zuhause.
Komm jetz wieder und mein (kleiner,dummer) hat spyware auf dem rechner installiert.soweit ja kein problem.hab den scheiß in der msconfig deaktiviert. bloß jetz komm immer diese blöde meldung,die mich derbe nervt net mehr weg dazu öffnet sich auch noch immer ne internet seite....
Kann mir einer weiter helfen??
Hab mal nen screen gemacht dieses blöde rote kreuz unten rechts in der ecke.
nich über den zugemüllten desktop wundern
und sry dass der screen so klein is
haste keinen virenscanner?
Las mal spybot S&D laufen...
07.03.2009, 16:59
intelpower
ich lass grade AntiVir laufen...mal sehen was dabei rauskommt
07.03.2009, 17:02
pixelflat
Ich kann auf dem Bild leider nix erkennen.
Evtl. auch mal hijackthis drüber laufen lassen...
07.03.2009, 17:14
intelpower
da erkennt man auch net viel...sry
da is nur ein roter kreis mit nem weißen kreuz in der mitte....wo dauernt ne meldung kommt mit Warning! You have a scrurity problem!
und dat wars...naja und halt das sich ab und zu ne internet seite öffnet
lass antivir mal zu ende laufen und dann mal schauen wenn das nix bringt versuch ich mal eure programme.
jetz soll ich spywareRemover2009 installieren....
(mach ich net)
man man man..ich hasse kleine brüder
07.03.2009, 17:28
Ic3M4ster
las mal spybot S&D rüber laufen...
07.03.2009, 17:36
intelpower
kann ich das gleichzeitig laufen...also spybot S&D und antivir???
07.03.2009, 17:38
Hagn
Ja
07.03.2009, 18:17
intelpower
so....habs durch laufen lassen...
bin dann auf markierte probleme beheben ..aber die kagge is noch da..
da stand das nach einen neustart die probleme behoben sein könnten..ich werds mal probieren.
hat auch nix gebracht......diese blöde meldung kommt immer noch
ich bekomm gleich die krise
Geändert von intelpower (07.03.2009 um 18:17 Uhr).
07.03.2009, 18:18
Sala
1. Automatische Systemwiederherstellung ausschalten!
2. Im abgesicherten Modus das Ding kicken
3. Normal booten
4. Automatische Systemwiederherstellung anschalten.
Sollte klappen.
07.03.2009, 18:34
intelpower
kannst du das mal bitte bisschen erklären?? wäre nett!!
kenn mich mit software net so aus
mfg intelpower
08.03.2009, 14:41
intelpower
kann mir einer sagen wie ich die bilder bisschen größer hier rein bekomm????
hab noch paar screens gemacht vllt helfen die auch ja weiter
ich probiere es grade mit adware wenn das nichts bringt probier ich es mal mit tune up...und wenn das nix bringt dann weiß ich auch nich wieter
08.03.2009, 14:49
pixelflat
Notfalls einfach bei einem Bilderhoster (zb abload.de) hochladen...
Hast du hijackthis schon laufen lassen? Evtl. mal Spybot im abgesicherten Modus versuchen.
08.03.2009, 14:49
Ic3M4ster
tune up?Das is 1. nur abzocke und 2. bringt das bei viren nichts.
08.03.2009, 14:59
intelpower
ok gut
dann werd ich tune up lassen....
hijackthis hatte ich noch nich laufen hab ich gestern wohl überlesen sry....
hier die bildchen:
das bild zeigt nichts von meinen rechner....das is einfach so auf ner internet seite.....so zur info
so ich hoffe es hat funktioniert
aso und danke pixelflat für den tip mit abload.de
öhmmmmm wie kann ich spybot s&d im abgesciherten modus laufen lassen???
und wie funktioniert hijackthis????
ich bin über jede hilfe dankbar
mfg intelpower
Geändert von intelpower (08.03.2009 um 15:17 Uhr).
08.03.2009, 16:52
pixelflat
Einfach im "abgesicherten Modus" von Windows starten und dann laufen lassen.
] runterladen und das Logfile entweder hier her kopieren oder direkt auf der Seite auswerten lassen. Dort wird dir dann angezeigt, welche Einträge potentiell gefährlich sind.
Diese "Scanner" sind übrigens schon ziemlich verbreitet. Die versuchen nur dir irgendeinen Dreck anzudrehen (nach dem Motto: "Du hast 23453 Millionen Viren - nur Antivirus Ultimate l33t Pro 2012 kann deinen PC wieder säubern" )...
08.03.2009, 21:03
intelpower
aso....gut werds gleich ausprobieren.
THX
09.03.2009, 08:26
pixelflat
Hijackthis hat unter anderem wohl folgendes erkannt:
"C:\WINDOWS\system32\winconfig.dll"
Die DLL gehört wohl zu "AntiVirus 360". Wenn du danach suchst, findest du bestimmt einige Removal-Möglichkeiten.
Versuchs zum Beispiel mal ]. Sala hat ja schon was wegen der auto. Systemwiederherstellung gesagt. Wenn du nicht weisst, wie man die deaktiviert: [Win]+[Pause] -> Systemwiederherstellung.
09.03.2009, 16:38
intelpower
so hab windows im abgesicherten modus gestartet und ccleaner benutzt..aber die blöde meldung is immer noch da.
und hijackthis zeigt immer noch die meldung an.
O2 - BHO: &Research - {D263FA6D-84CC-48A8-9AF6-C664362B7A5B} - C:\WINDOWS\system32\winconfig.dll
hat noch wer ne idee?????
wäre voll dankbar!!
mfg intelpower
Geändert von intelpower (09.03.2009 um 16:47 Uhr).
09.03.2009, 17:47
pixelflat
Hast du alles gemacht, was dort beschrieben ist?
Auch mit hijackthis die 2 Einträge gefixt?
