Eine versagende Festplatte kann angenommen werden, ist aber der eher unwahrscheinliche Verursacher des Dilemmas.
Findet Windows bestimmte Dateien nicht oder kann mit deren unleserlichen Inhalt nichts anfangen, versuchts eben noch mal von vorn.
Weil das System aber zwischendurch anscheinend immer wieder mal richtig und bis zum Schluß hochfährt ist der Hund ziemlich sicher an anderer Stelle vergraben.
Es kann auch vom Netzteil herrühren.
Während der Bootphase erfährt das immer wieder mal eine Vollast-ähnliche Situation.
Besonders die Etikettenschwindler unter den sogenannten Nonames können da schon mal aufgeben. Bricht Windows den Startvorgang ab, ist die Last aber wieder in einem abdeckbaren Bereich, woraufhin Windows es halt noch einmal neu versucht.
Teilweise versagender, instabiler, ggf auch kaputter
Ram oder ein
OC-Setup, welches nicht sicher stabil ist, sind die häufigsten Ursachen.
Um Treiberprobleme sicher auszuschließen, solltest Du (oder der Bekannte) mehrmals versuchen im angesicherten Modus zu starten.
Manchmal sinds absolute Kleinigkeiten.
Alle Kabel wirklich fest in die Buchsen/Connectoren gesteckt?
