Für Pics wie beim anderen How² auch, bitte auf unserer Hp gehen! ]
Mantodeas Wasserkühlung-projekt!
Ich will heute mal ein paar Usern die Angst vor dem Wasserkühlung-Einbau nehmen, denn viele Leute wollen sich einer Wasserkühlung kaufen, scheuen sich jedoch vor dem Einbau. Ein paar Risiken bleiben zwar, aber ein wenig wird euch der Bericht sicher weiterhelfen!
Ich fang einfach mal an:
So sah alles aus, nachdem ich das Paket geöffnet hatte!
meine Wasserkühlung besteht aus:
4412 F/2GL - 120 mm
€ 39.80
AC Fluid Korrosionsschutz
€ 4.50
6
Pneumatikanschluss gerade 1/8" auf 8/6 mm
€ 11.40
Pneumatikanschluss Winkel 1/8" auf 8/6 mm
€ 3.50
Pneumatikanschluss Winkel 1/4" auf 8/6 mm
€ 7.00
4
PUR Schlauch 8/6 mm
€ 10.00
Twinplex - ATI Radeon
€ 37.90
Twinplex - Chipset
€ 35.90
Airplex EVO 240
€ 49.90
Einbaublende für Airplex EVO 240
€ 18.90
Aquainlet Plexiglas
€ 38.90
Eheim Pumpe 1046 - inkl. Adapterset PUR
€ 42.90
Cooltek Fan Control Dual Colour
€ 19.90
NexXxoS HP Pro Socket A
€ 49.90
Betrag: 371,40€
Aber man gönnt sich ja sonst Nichts!
Und ans Werk:
ich habe die Radiator-Blende auf den Gehäusedeckel gelegt und entsprechend abgezeichnet. Dann Löcher in die Ecken gebohrt, sodass ich die Stichsäge ansetzen kann. Anschließend alles ausgesägt. Wieder die Blende rauf und die 4 äußeren Befestigungslöcher abgezeichnet. Dann gebohrt.
Ein bisschen feilen, danach schleifen, dann konnte ich den Radiator einbauen!
Die Pumpe ist jetzt auch drin, wie das vonstatten ging, könnt ihr im Eheim-Mod nachlesen.
Sie ist bereits mit dem Radiator verschlaucht und als nächstes nehme ich mir cpu + nb + gpu vor.
Erst mal nb und cpu...
...und anschliessend die gpu.
Nun wird verschlaucht, was noch nicht verschlaucht ist.
Jetzt ist alles verbunden. Die Pumpe und der Radiator sind in der anderen hälfte des cube’s und daher kommen auch die Schläuche.
Reihenfolge ist:
Pumpe > Radiator > cpu > nb > gpu > ab > Pumpe
Dann konnte ich mit dem befüllen anfangen, davor hatte ich am meistens Respekt, denn dazu habe ich keine berichte und angaben gefunden.
Ich habe den ab geöffnet, bis zum Rand gefüllt und die Pumpe angeschaltet. Anschließend immer langsam nachkippen. Wenn man sieht, dass das wasser gleich wieder da ist, also kurz vorm ab ist, nur noch kleine „schlucke“ nachgeben. Wenn das Wasser dann im ab ist, kein(!) Wasser mehr nachkippen! Jetzt kommen ein paar Spritzer Korrosionsschutz in den ab. Nun hab ich die Pumpe 12 Stunden laufen lassen. Nach ca. 3 Stunden war alles an Luft raus, aber um sicher zu gehen, dass alles dicht ist, hab ich die Wasserkühlung noch weiter laufen lassen.
Zu letzt kommt der UV-Zusatz dazu, der aber natürlich optional ist. Wichtig dafür ist natürlich auch eine UV-Kathode, ohne die leuchtet das Wasser später nicht.
Ergebnis:
CPU und Northbridge....
...und Grafikkarten Temperaturen sind erheblich gesunken!
Ich bin sehr zufrieden mit dem Endergebnis, und hoffe, ich konnte damit ein paar Leuten die Angst nehmen.
