ich habe mir grad die soft mod rauf gemacht von omega
und ich hab benchmark durch laufen lassen und wenn er geladen hat den kamen pixel fehler leichte aber im 3d modus oder test waren kein hat es dann geklappt??
30.03.2004, 21:46
Satrap
hm, teste mal die grafikkarte ganz kräftig in den spielen, ob da auch fehler aufkommen. und als treiber werde ich dir doch den gepatchten catalyst empfehlen ...
31.03.2004, 10:34
BloodyLove
ich hab jetzt ne ati Radeon 9500 laufen mit ARCTIC VGA SILENCER...
habe gestern per Treiberupdate die zusätzlichen 4 Pipelines freigeschaltet (gemodded zur 9700) aber da ist wohl eine Pipeline defekt... daher hab ich die alten Treiber wieder installiert...
Zusätzlich habe ich gestern noch mein Bios gepatcht (auf nem dämlichen ECS elitegroup K7S5A 1.1) und hab somit meinen Athlon XP 2000+ zu einem Stabil-laufenden 2100+ getaktet (bei ca. 48°C bis 55°C)
Hatte ihn auch schon auf 2200+ getaktet, aber da stürzt er nach ca. 2 Minuten 100%-CPU-last ab...
hab auch versucht ihn noch höher zu takten (2400+) allerdings macht da die Stromversorgung nicht mit und er fährt nicht mehr hoch...
31.03.2004, 11:45
Satrap
nix gut...
verkaufe die karte, bei eBay oder so, tue dann noch 50€ dazu und kaufe ne radeon 9800SE, von powercolor oder ähnliches, die kannst mit bissle glück zu eine 9800pro umbauen, ich denk die 9800 se wird auch besser ziehen als eine 9500 mit 4x1 Pipelines ...
das 9800SE --> 9800PRO tutorial kommt demnächst auch, sobal ich in urlaub gehe, also schätze nächste woche ...
31.03.2004, 11:46
bolef2k
@ BloodyLove
also sorry das mit den Pipelines, aber es können net alle karten gehen, meine ging auch net. Wegen CPU, du musst auch Spannung für CPU erhöhen, sonst hat er zu wenig power um den Takt zu halten und kackt ab. ich denke einmal daran sollte es liegen, aber sonst overclocking rulez 8)
Gruss,
Bolef2k
PS: Sasha ich habe dich geadded bei icq,schreib dir eben :P
31.03.2004, 11:51
BloodyLove
Bericht: Arctic-VGA-Silencer@Radeon9500
Siehe ]
31.03.2004, 13:52
D3athhunt3r
also im spielen kommen keine pixelfehler ausser bei splinter cell!!!! sonst hab ich mit bf1942,cs,vietcong noch getestet
31.03.2004, 14:30
BloodyLove
soo, jetzt gehts los: hardwareoverclocking@9500
soo, ich werde jetzt versuchen, meine 9500 zu overclocken...
core clock sitzt momentan auf 276,8
memory clock auf 270,0
in welchen schritten und wie weit sollte ich es versuchen?
und müssen die beide gleich getaktet werden?
wer kann mir da mal eben helfen?
(am Lüfter solls nicht hängen --> Arctic VGA silencer)
31.03.2004, 14:40
Satrap
am besten im 5 bis 10 MHz schritten, also bei speicher würde ich in 5 schritten machen denn DDR-Ram, also 270MHz = 540MHz, also 5MHz in RivaTuner = 10MHz tatsächlich.
die beiden teile kansste unabhängig von einander übertakten, am besten mit dem speicher beginne, da erreichte schneller die grenze, kannst aber auch mit cpu anfangen, aber mach es getrennt, dann kannst auf jedem fall sehen was zu hoch getaktet ist wenn die fehler kommen sollten.
ich schätze bei der GPU kommste miestens auf 325MHz kann auch noch höher werden, beim speicher.... na ja da kann ich nicht genau sagen, je nachdem was für speicher du hast, musste testen, 300MHz wären natürlich net schlecht... es sind ja dann 300x2 also 600MHz
einfach probieren, und net anbrennen lassen, achso nach jedem takt musste benchmark laufen lassen, um sicher zu gehen dass der pc net abkac**kt, wegen der Grafikkarte überhitzung, wenn fehler kommen sollten einfach 5 mhz zurücktakten, und benschmark laufen lassen...
hoffe könnte dir helfen
31.03.2004, 14:47
BloodyLove
ich habe erstmal mit riva-tuner den treiber gepatcht, um die software-overclockingsperre auszuhebeln
speicher und gpu laufen jetzt beide auf 330,8 mhz (also bei speicher das doppelte)
der benchmark läuft gerade.... noch geht alles *g*
31.03.2004, 14:52
BloodyLove
soo, bench abgebrochen und rechner neugestartet *g*
mist
jetzt mit cpu = 330
mem = 297
24.04.2004, 18:44
BloodyLove
habs nochmal gewagt:
Clocks ab Werk:
core clock sitzt auf 276,8
memory clock auf 540
meine bisherige Taktung:
core clock sitzt auf 330,0
memory clock auf 594,0
meine (leider mit Pixelfehlern) getestete Taktung:
core clock sitzt auf 364,5
memory clock auf 648,0
meine jetzige, funktionierende Taktung:
core clock sitzt auf 351,0
memory clock auf 621,0
05.05.2004, 17:51
D3athhunt3r
hi
hatte einer ne ahnung wie man ein bios auf dir Grafikkarte bringt oder lesst euch das mal durch das wollt ich vielleicht mal machn nur weis nich ob das bissle was bringt
das how2 zu bios editieren: ]
06.05.2004, 11:50
MrServer
also das BIOS einer Grafikkarte zu flaschen uist so easy wie das BIOS eines Boardes...
Ich habe schon öfters das BIOS meiner Grafikkarte geflscht == mehr Performance usw..
Wenn Hilfe brauchst einfach sagen, ist sogar in WIndows selber möglich es zu flaschen genauso wie das BIOS vom Board kann man heutzutage schon in Windows selber flaschen!
Greetz,
06.05.2004, 17:08
BloodyLove
also da mach ich lieber nichts rum *gg*
06.05.2004, 19:30
bolef2k
Naja schön und gut, man sollte aus dem Windows aber best möglich NICHT flashen, da Widnows ja so sicher ist und Absturz-Proofed! Ich denke die Auswirkungen sind allen bekann, beim Bios zerflashen.....
Gruss,
Bolef2k
07.05.2004, 22:09
MrServer
nah ja, das ist vielleicht ein Prob bei EUCH, aber mein PC läuft seit ca. 2 Monaten OHNE Absturz oder ähnlichem durch!!!
Daher habe ich KEINERLEI bedenken, mein BIOS von WIndows her zu flashen
Aber es sollte jeder so machen, wie es ihm lieber ist und wie gut halt sein System läuft *rofl*
Greetz,
17.10.2004, 10:28
Brati
Ich habe auch noch ne 9500
Ich habe noch nicht die weiteren pipelines geöffent.
Aber ich habe sie @ diesen Takten laufen:
GPU: Chip@380Mhz(ori.270) RAM@300Mhz (ori.270)
Der RAM geht noch höher allerdings hab ich kene Lust mehr gehabt tja reicht jetzt so also lassse ich es so.
Bekomme sowieso wenn sie Verügbar ist ne Sapphire X800 XT PE
Naja ich kühle die 9500 mit dem VGA silencer
17.10.2004, 22:57
bolef2k
dich reizt es garnicht die Pipelines frei zu schalten?????
naja musst du wissen, aber solche sachen brennen mir IMMER unter den Nägeln, die karte ist dann nur eine bessere, bruacht ja keiner, oder?
Und mit den Takten, ich gehe immer bis zum Ende, keine halben Dinger
ich würd als aller erstes die 4 Pipes versuchen frei zu schalten und dann noch die Frequenzen bis zum Ende ausreizen.
Naja ist jedem selbst überlassen*g*
