PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Overclocking > Seite 4 > C2D E6600 Mit Boxed auf 2700Ghz
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 18.06.2011, 18:29
Benutzerbild von Takama
Takama
Standard
Hallo
ich habe einen C2D E6600 @2,4Ghz mit Boxed nun habe ich ihn auf 2,7Ghz OC.
Meine Frage ist ob ich es Richtig Gemacht habe?
Vor den OC:
Multi: X6.0
Bus Speed:266
FSB:1066
Max Temperatur:60 bei Last
Nach den OC:
Multi: X9:0
Bus Speed: 300
FSB:1200
Max Temperatur:62 bei Last
Ist alles OK oder Sollte ich was im Bios Ändern?
Geändert von Takama (18.06.2011 um 22:28 Uhr).
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 18.06.2011, 20:16
Benutzerbild von Gigelz
Gigelz
Standard
mach lieber erstmal nen ordentlichen post ^^
Alt 19.06.2011, 00:04
Benutzerbild von Simlog
Simlog
Standard
Also 1. hast du den FSB garantiert nicht auf 1200MHz und 2. hast du den Multi auch nicht höher gestellt, ebenfalls glaub ich nicht, dass du auf 2700 GHz kommst.
Alt 19.06.2011, 10:12
Benutzerbild von R32
R32
Standard
Das mit dem Multi ist ganz normal.
Der stellt sich Standartmäßig auf 6x zurück wenn keine Last anliegt um Strom zu sparen.
Sobald er gefordert wird, schnellt er wieder auf 9x hoch, um die Standart Taktrate zu erreichen.
Wenn du das permanent so möchtest, was bei OC eigentlich immer so sein sollte, stellst du im Bios C1E und EIST auf Disabled. Danach bleibt der Multi immer auf 9x und der maximal Takt.
Temperaturen sind noch ok, sind das HS oder Core Temperaturen?
Wenn es Kerntemperaturen sind, dann noch besser.
Aus Erfahrung weiß ich, das der Prozessor noch einiges mehr kann.
Ich hatte selbst mal einen E6600, jener ging von 2,4GHz auf 3GHz ohne die Spannung anzuheben. Mit mehr Spannung waren auch 3,5GHz drin.
Für sowas brauchst du dann aber einen gescheiten Kühler.
Da du jetzt schon bei 62° liegst, gehe ich davon aus, das du den Boxed Kühler verwendest. Für viel übertaktung ist der Gift, schafft es gerade mal den Prozessor mit Standart Takt in seinen Spezifikationen zu halten.
Das du auf Stabilität testen solltest ist dir bekannt?
Die Temperaturen sind auch unter Last oder Idle?
Mach dich mal mit unserem HowTo vertraut, das sollte Licht ins dunkle bringen.
@Rest
Tolle Posts, helfen dem Threadersteller ungeheuer weiter.
Alt 19.06.2011, 11:58
Takama
Standard
Ja ich habe ihn mit Prime und Spiele Getestet.
Die Temperaturen sind unter Last.
Ich werde mir einen neuen Kühler Kaufen!
Ich habe mal Vor und Nachher Bilder vom OC:
Vorher
http://imageshack.us/photo/my-images/600/cpue.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/585/ramo.jpg/
Nachher
http://imageshack.us/photo/my-images/546/cpuv.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/651/ramxx.jpg/
Geändert von Takama (19.06.2011 um 12:03 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 24.06.2011, 21:42
Simlog
Standard
Temperaturen ?
Sieht soweit gut aus, aber i.d.R. ist bei der CPU noch mehr drin .
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , , , ,
Ähnliche Tags: ,
Ähnliche Themen
C2D E6600 und ATi 4850 RedC Angebote 0 30.11.2010 09:41
Intel Boxed von C2D auf nen Prescott? TGMeenzer85 Luft- und Passivkühlung 3 05.07.2009 14:57
Wasserkühlung-Set für C2D E6600 Dru Wasserkühlung 5 04.08.2007 07:40
C2D E6300 Boxed - Verzweiflung! baumkuchen Overclocking 7 08.07.2007 09:14
c2d e6600 OC grenze @ fsb 310? j0nes Overclocking 11 16.05.2007 23:03
C2D e6600 OC j0nes Overclocking 5 14.05.2007 07:52
C2D E6400 2,13 boxed + Asrock 4CoreDual-VSTA dark198 Prozessoren 8 11.05.2007 07:17
Wieviel max v-core für C2D E6600 Morpheus2007 Overclocking 14 23.12.2006 16:20
dookie dooksen dookie Off-Topic 2 06.11.2004 12:15
Sie betrachten gerade: C2D E6600 Mit Boxed auf 2700Ghz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:28 Uhr.
