PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Overclocking > Seite 1 > [Howto] Core 2 Duo/Quad Overclocking Guide
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 29.04.2011, 11:35
Benutzerbild von Gigelz
Gigelz
Standard
bei der Grafikkarte kannst dus mal mit nvidia inspector probieren. bei der cpu musst du alle plls von setfsb durchprobieren und gucken ob eine geht.
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 29.04.2011, 11:51
Onkelz102
Standard
Zitat:
Zitat von Pibe dOro Beitrag anzeigen
Prozessor : Intel Core 2 Duo Mobile T7700 (2.4Ghz)
Grafikkarte : NVIDIA GeForce 8600M GT
Ist bei den Komponenten viel zu holen mit Overclocking?
Kenn mic da nicht aus ...
Naja, ich würde das Übertakten bei Laptops allgemein lassen, schon allein wegen der schlechten Kühlmöglichkeit.
Alt 29.04.2011, 13:34
Gigelz
Standard
ach warum ? spannung kannste eh nicht erhöhen. von daher wird es nicht viel wärmer.
Alt 29.04.2011, 19:44
cl4w
Standard
Ist dann eh nur Softwareoc, da kann man nicht viel kaputt machen.
Alt 15.03.2012, 15:33
DieDa
Standard
bin grad bei meinem ersten OC. Grundlage ist das Asus P5Q Pro mit dem Q9400.
Hab mich soweit mal eingelesen und bischen rumprobiert. Mehr als 410MHz FSB krig ich aber nicht stabil hin. Bluescreen bei 415 nach 30 min BOINC.
Ich hab den RAM im Verdacht. Multi ist auf 1:1, 830MHz schafft der aber nicht.
1x Kingston 2G-UDIMM 2GB DIMM DDR2 PC2-6400U DDR2-800 (5-5-5-18 3-23-6-3)
1x Kingston 99U5429-007A00LF 2GB DIMM DDR2 PC2-6400U DDR2-800 (5-6-6-18 3-24-6-3)
Wie weit kann ich da mit der Spannung gehen und auf welche Werte die Latenzen entschärfen?
Wie sollte ich weiter vorgehen? Ist der Lasttest mit BOINC überhaupt sinnvoll?
Grüße
Edit:
Vcore war zu niedrig. jetzt auf 1.37 im Bios, 1,3 im CPU-Z.
3,8 GHz laufen jetzt.
Kann mal jemand über die Einstellungen schauen, ob das so ok ist?
Belastungstest läuft noch... BOINC + Prime95
Geändert von DieDa (15.03.2012 um 17:00 Uhr).
Alt 15.03.2012, 16:49
Benutzerbild von Simlog
Simlog
Standard
Die Bilder sind so klein, selbst wenn ich wöllte könnte ich dir nicht sagen ob das ok ist, aber besser wäre ein Bild deiner Bios Einstellungen .
Mit den Latenzen würd ich einfach mal so weit runter wie möglich. Bei der Spannung musst dich mal bei deinen Riegeln informieren, könnte aber problematisch sein, da es sich um zwei verschiedene Modelle handelt.
Alt 15.03.2012, 17:15
DieDa
Standard
Entschuldige, habe die Größe nich überprüft..
Die Einstellungen auf dem Screen liefen 45 Min fehlerfrei.
Hab jetzt mal diese Bios Einstellungen eingestellt und lass Prime95 und BOINC brummen.
EDIT:
Bluescreen mit diesen Bios Einstellungen. FSB ist jetzt auf 466, Test läuft wieder.
Sieht wer auf Anhieb Verbesserungen?
Vram = 1,8V laut Aufkleberchen, Riegel sind laut IR-Thermometer ca 50°C warm... Sind 1,92V zu viel?
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Temperaturen_100%_Set_8 Stabil (Individuell).jpg
Hits:	14
Größe:	524,6 KB
ID:	11815   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSC08460 (Groß).JPG
Hits:	10
Größe:	204,6 KB
ID:	11816   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSC08461 (Groß).JPG
Hits:	11
Größe:	179,6 KB
Geändert von DieDa (15.03.2012 um 17:51 Uhr).
Alt 16.03.2012, 04:50
DieDa
Standard
Läuft @3,8GHz bis jetzt mal stabil. System in der Sig.
FSB 475
Multi 8
STRAP 333
RAMtakt 950
Timings 5-5-5-20 (AUTO)
V-CPU 1.4
V-GTL 0.65
V-PLL 1.6
V-FSB 1.3
V-RAM 1.92
V-NB 1.3
V-SB 1.2
V-PCIE 1.5
Crysis 2 alles Ultra, immer um die 24 FPS.
1,134 GHz mehr merkt man schon!
Temperaturen liegen bei 50°C
Wo kann ich noch drehen? FSB 480 macht er bei diesen Settings nicht mehr mit.
Alt 16.03.2012, 19:42
Simlog
Standard
Zitat:
FSB 475
Multi 8
STRAP 333
RAMtakt 950
V-CPU 1.4
V-GTL 0.65
V-PLL 1.6
V-FSB 1.3
V-RAM 1.92
V-NB 1.3
V-SB 1.2
V-PCIE 1.5
An den Timings bzw. Ram VCore (wobei 0,12V mehr schon ordentlich was sind für OEM Ram) falles es am Ram liegen sollte.
Wenn das MB Streikt, wirst du die NB Spannung verhöhen müssen und wenn die CPU schuld ist die VCore.
Falls irgend ein Bauteil am Ende seiner Leistung ist kannst du die Spannung aber auch erhöhen wie du willst, das wird dir nicht mehr bringen .
Alt 19.03.2012, 15:07
Benutzerbild von Jörn94
Jörn94
Standard
wie hoch kann ich denn die spannungen maximal setzen?
Q9400: 1,45V ?
P45 NB: 1,35V ?
SB ?
VTT: 1,35V ?
PLL ?
GEiL 800er 4-4-4-12 2.10V : ?
Alt 20.03.2012, 09:39
Simlog
Standard
Sind das die default Spannungen ?
Naja zum Benchen oder booten so hoch wie es deine Kühlung zu lässt.
Zum 24/7 wars bei meinem E8400 glaub nicht über 1,45 V unter Luftkühlung...Hatte glaub 1,25V als default Wert. Kannst dich ja mal an dem Verhältnis grob orientieren, ein Q9400 ist ja nichts wirklich anderes als ein C2D nur zwei mal .
Bei der NB bin ich überfragt, aber da auf jeden Fall sehr kleine Schritte wählen.
SB brauchst zum OCen nicht .
VTT würd ich so lassen brauchst nur, wenn du wirklich sprichwörtlich die letzten 10MHz rauskitzeln willst, ebenso die PLL.
Bei dem Geil ram würde ich mal nen Test suchen und deren OC Werte anschauen.
Soweit ich weiß kann man im Verhältnis von Takt, Ramteiler und Latenzen auch noch etwas raus holen, hab ich aber nie 100% geschnallt, wie da die Regeln sind fand ich zum Teil etwas verwirrend .
Alt 21.03.2012, 21:05
DieDa
Standard
Zitat:
nachdem was ich bisher gelesen hatte, behaupte ich einfach mal ganz frech:
Ziel: maximale cpu taktfrequenz
fsb wird so lange erhöht, bis nix mehr geht.
->limitiert die cpu: ende.
->limitiert der ram, aufgrund zu hoher ramtaktfrequenz(=fsb*ramteiler), dann ramteiler verkleinern. reicht ein teiler 1 nicht, oder bietet das board das verändern des teilers nicht an, dann kann man die latenzen des ram erhöhen. durch höhere latenzen ist der ram dann etwas langsamer, aber bei höherer taktfrequenz fällt das net mehr so ins gewicht.
zumindest hab ich das so verstanden. (gilt für q9400 auf nem p5q pro (p45))
Grüße
Alt 22.03.2012, 23:20
Simlog
Standard
Klar, aber du kannst aus FSB, Takt und Latenzen ein verhältnis ausrechnen stimmt dieses kannst du noch einmal paar MHz mehr raus kitzeln. Eben diese paar MHz meinte ich, die zu erreichen über die "Taktik" war mir nie so ganz klar, bzw. den Aufwand wert ^^ .
Alt 23.03.2012, 19:37
DieDa
Standard
Folgende Settings laufen bei mir nun stabil bei ca. 48°C CPU:
3,666GHz
FSB 458
Multi 8
STRAP 333
Timings 6-6-6-18
V-CPU 1,3625
V-GTL 0,65
V-PLL 1,5
V-FSB 1,2
V-RAM 1,88
V-NB 1,26
V-SB 1,1
V-PCIE 1,5
Da geht bestimmt noch was, habe aber keine Muße und Zeit.
Alt 24.03.2012, 11:13
Simlog
Standard
Scheinst nen guten erwischt zu haben .
Alt 24.03.2012, 19:21
DieDa
Standard
Meinst du? Ich denk beim Q9400 gehn die Taktraten noch ein gutes Stück höher.
Zumindest robust ist meiner aber. Der lief fast 2 jahre auf 90°C!
Alt 24.03.2012, 21:03
Simlog
Standard
Könnte schon...
Kann nicht sein, sonst wärs Hardschrott und keine ware mehr .
Alt 24.03.2012, 23:27
DieDa
Standard
War natürlich keine Absicht, hatte keine Ahnung von Hardware. Der Kühler war 2 Jahre 90° verdreht verbaut, die Temperaturen hab ich nie gecheckt...
Mindestens 50% der Laufzeit lief BOINC auf 100% Auslastung der CPU.
Jetz ist wieder alles gut..
Alt 25.03.2012, 10:14
Simlog
Standard
Kann eig. nur ein Auslesefehler sein...Da müsste es ja schon fast stinken, wenn der wirklich @load dauerhaft bei 100° läuft...
Alt 25.03.2012, 15:43
DieDa
Standard
Die Temperaturen wurden mit Speedfan, HW Monitor, CoreTemp und Speccy ausgelesen, alle zeigten bei Last ca. 90°C +/- 5°C. Nach dem Umbau auf den Brocken und diversen Lüftern + gemäßigtem OC liegt die Temp, mit den gleichen Programmen ausgelesen, bei ca. 50°C, was im Vergleich zu ähnlichen Systemen durchaus Plausibel erscheint.
(Manche?) CPU's scheinen, wie mein versehentlicher "Versuch" zeigt, robuster zu sein als man *auf Holz klopf* denkt.
(fast) zurück zum eigentlichen Thema:
Die Grafikkarte (MSI HD 6950 2GB Twin Frzor III) leistet jetz auch etwas mehr. 930MHz Core, 1350MHz Ram bei 1,17V und max 65°C und annehmbarem Geräusch.
Ich denk die CPU/GPU 24/7 Einstellungen sind gefunden.
Hätt ich nur richtig Zeit zum Zocken...
Geändert von DieDa (25.03.2012 um 15:47 Uhr).
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , , ,
Ähnliche Tags:
Ähnliche Themen
Core i7 920, 6GB Corsair Dominator GT, Gigabyte X58A-UD7, Zotac AMP! GTX 285, Mugen 2 Gemil Angebote 21 11.06.2010 18:48
AMD64 Overclocking Guide Xtasy Overclocking 171 17.03.2010 20:04
(s) Core 2 Duo Cpu dahbka Gesuche 3 02.04.2008 14:47
[Super Pi 1M Ergebnisliste] z0Ink Benchmarks 1 09.03.2008 15:10
Komplettsystem (Intel Core 2 Duo E6750) iamlegion Kaufberatung für Komplettsysteme 15 03.03.2008 11:23
Core 2 Duo - 1400 Euro System läuft nicht wie erhofft. maxx² Prozessoren 11 18.01.2007 10:16
Intel Core 2 Duo E6300 Temperaturen H3tf!eld Prozessoren 6 30.12.2006 17:27
Core 2 Duo (Conroe) E6300 bolef2k Prozessoren 13 30.09.2006 19:27
was für honks ^^ DraGotu Off-Topic 6 05.06.2004 13:50
Sie betrachten gerade: [Howto] Core 2 Duo/Quad Overclocking Guide
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:25 Uhr.
