PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Overclocking > Seite 5 > CPU lässt sich nicht weiter übertakten!?
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 19.03.2011, 16:16
Marcelj
Standard
zuerst ein paar Daten zu meinem PC:
Bios: American Megatrends Inc.
Version: V3.3 vom 15.03.2007
Mainbord: Micro-Star International
Modell: MS 7235
version: 2.0
CPU: Intel Core Duo E4500 @2,2 GHz
Ram: 2 Gb
Kühler: Katana 3 von Scythe
Nun habe ich den Cpu auf 2,75 GHz übertaktet und den VCore um 0,05 V erhöht.
Die Temperatur ist weiterhin sehr stabil bei etwa 50°C auf Volllast.
Ich möchte den CPU noch weiter übertakten. Wenn ich nun den FSB weiter erhöhe (momentan auf 255), dann wird sofort nach dem Start des Pc eine Fehlermeldung gebracht, dass das BIOS zurückgesetzt wurde.
Meine Frage ist nun woran das liegen kann. Ist es möglich, dass es hier schon eine Grenze des Übertaktens erreicht hat und falls nein, warum geht es nicht mehr, dass ich den FSB weiter hoch setzte.
Weiterhin will ich fragen, ob es wichtig ist die DRam Frequency auch hochzusetzen. Sie steigt, wenn ich den FSB erhöhe.(momentan auf 1060 MHz). Ich habe folgende Optionen im BIOS: "Auto", "400MHz", ..., "800 MhZ".
Was ist da das optimale für mein System?
Danke für Euer Bemühen.
Marcel
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 19.03.2011, 22:11
Benutzerbild von Deadstorm
Deadstorm
Standard
was hast du für ram drin
Alt 20.03.2011, 08:58
Marcelj
Standard
2 * 1024 Mb von Mushkin
DDR 2 mit einer Geschwindigkeit von 400MHz.
Gruß Marcel
Alt 20.03.2011, 16:45
Deadstorm
Standard
kann unteranderem daran liegen dass dein ram diese frequenz nicht mitmacht
Alt 21.03.2011, 14:03
Marcelj
Standard
wie kann ich feststellen ob das wirklich so ist?
Und gibt es womöglich noch andere gründe für mein Problem?
gruß Marcel
Alt 26.03.2011, 17:33
Marcelj
Standard
Würde mich über weitere Antworten und Lösungsvorschläge freuen!
Alt 26.03.2011, 23:15
Benutzerbild von PadB
PadB
Standard
Multi runtersetzen, damit man die VCore nicht erhöhen muss und dann den FSB hoch stellen und das ganze solange bis man merkt, dass der PC kein Lust mehr hat, heisst also ggf. Bluescreen oder ähnliches. Dann hat man meistens den höchsten FSB. Und wenn du den hast, kannste anfangen Multi wieder hochzusetzen.
Alt 27.03.2011, 15:26
Marcelj
Standard
okay, danke.
Aber ich glaube ich kann den multi überhaupt nicht heruntersetzen.
Ist das möglich, dass das nicht geht?
Oder was denkst du wie ich das anstellen kann (den Multi heruntersetzten)?
Gruß marcel
Alt 28.03.2011, 07:31
Benutzerbild von Urkman
Urkman
Standard
Eines wird bei dem Sockel LGA 775 immer schnell vergessen, dass Board ist beim OCen die wichtigste Komponennte.
Mir nutzt die Taktfreudigste CPU nichts, wenn nur ein schwaches Board mit kleinem Chipsatz im System steckt, dann komme ich beim OCen nicht weit.
Der nutzbare FSB, der vom Board gefahren werden kann ist dann nicht sonderlich hoch, gerade bei den alten CHipsätzen ist das so.
Alt 28.03.2011, 18:22
Marcelj
Standard
@Urkman:
Denkst du dass das bei mir das der Fall ist??
Und nicht dass es an der Frequenz meiner Ram liegt?
Außerdem: gibt es keine Möglichkeiten diese Probleme zu umgehen und meinen PC noch eine bisschen weiter zu OC
gruß
Alt 28.03.2011, 21:35
Benutzerbild von R32
R32
Standard
Ich denke nicht.
Ist ein ziemlich schlechtes Board, zumindest wenn man takten möchte.
Erfreue dich der 550MHz, die ja auch schon was sin und lass es gut sein.
Andernfalls solltest du dich nach einem geeignet Board umschauen.
Mit einem P45 wäre sicher wesentlich mehr drin, selbst ein P35 geht schon sehr gut.
Der P965 bringt es halt nicht wirklich, und dann noch auf diesem Board.
Alt 28.03.2011, 21:44
Benutzerbild von Gigelz
Gigelz
Standard
ansich taugt der p965 schon was. nur das board ist einfach viel zu schlecht. hatte z.b. mal ein commando was 600 fsb gemacht hat ohne mucken
Alt 29.03.2011, 05:19
Urkman
Standard
Zitat:
Zitat von Marcelj Beitrag anzeigen
@Urkman:
gruß
Nun, der RAM spielt letzten endes auch eine Rolle beim OCen, wenn auch nicht die größte.
Im Regelfall solltest du den Speicher via RAM-Teiler eh angleichen können wenn du den FSB zwecks CPU-OC erhöhst, so sollte das OCen selbst mit "schwächeren" Speicher immer machbar sein.
Der max. ereichbare FSB des Mainboards ist hier der ausschlaggebende Faktor.
Bei den P3x und P4x bechipten Mainboards hätte ich dir jetzt ziemlich genauch sagen können wie weit du mit dem FSB und damit mit dem Takt der CPU kommen kannst, bei einem noch älteren P965er Chipsatz bin ich überfragt, denke aber nicht das du den FSB höher stellen kannst, als du es bis jetzt geschafft hast.
Ich denke auf kurz oder lang bist du sicher besser mit einem Upgrade deiner Hardware bedient.
In wieweit du CPU-Technisch aufrüsten könntest, erfährst du auf der Hersttellerseite deines Mainboards, aber ich würde auch bei der Sache nicht all zu viel bei einem P965er Chipsatz erwarten.
Unterm Strich läuft wohl alles mal auf ein neues Board, RAM und CPU hinaus.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags:
Ähnliche Tags: , , ,
Ähnliche Themen
CPU E2210 übertakten aber wie mache ich das richtig?? RedBull Prozessoren 5 17.04.2010 00:37
q6600 cpu overlocking und übertakten gorrila Overclocking 13 24.02.2010 15:29
cpu übertakten cyberx Prozessoren 2 09.01.2010 18:04
CPU übertakten ? aber wie? und geht da überhaupt was? CoOkie OC Noob Prozessoren 30 05.12.2009 22:40
Neuer Ram und CPU übertakten Boinc Hardware Allgemein 4 16.11.2009 23:19
Kann ich meinen CPU übertakten? neuling260 Prozessoren 4 13.07.2008 17:41
Wie Mein CPU Übertakten ???? tab28 Overclocking 21 04.11.2007 20:39
CPU übertakten E6400- Aufklärung/Anleitung Tom2e Overclocking 0 16.05.2007 17:53
Sie betrachten gerade: CPU lässt sich nicht weiter übertakten!?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:24 Uhr.
