01.02.2011, 02:20
| | | X2 550 Übertakten
Nabend Leute,
ich habe meinen X2 550 mitlerweile auf 3,6ghz laufen. VCore ist noch normal, will aber bis an's Maximum gehen. Wie kann ich den VCore schrittweise erhöhen? Temperaturen liegen nach 5 Stunden Prime bei 32°C.
Wäre für kleine Denkanstöße sehr dankbar.
Roadrunner |  Heute
05.02.2011, 11:43
| | | Zitat: | Temperaturen liegen nach 5 Stunden Prime bei 32°C.
| Wohnst du in der Arktis?
Les die Temperaturen mal mit HWMonitor aus, und poste alle CPU Temperaturen, also nicht nur den Mist den die Cores anzeigen Zitat: |
| Normal sind doch 1,35 Volt oder? Mein Phenom 945 rennt mit 1,45 stabil, aber viel mehr würde ich der CPU auf Dauer nicht können. Denk dran, das die Hitzeentwicklung quadratisch mit der Erhöhung der Spannung steigt, aber nur linear mit dem Takt.
Insgesamt denke ich, sind so 3,8-4GHz machbar...
05.02.2011, 13:04
Raumtemperatur liegt bei 18,5°C. Welchen VCore muss ich anheben, ich habe hier nämlich zwei Optionen. CPU NB VID Control
oder CPU Voltage Control
Nun hab ich noch ein Problem, wenn ich Voltage Control nur um 0,025 anhebe, dann lässt sich der Rechner nichtmehr hochfahren / Bluescreen. Multi steht dabei auf 18 (3,62ghz) und wenn ich auf 18,5 stelle (3,7ghz) habe ich dasselbe Problem.
Irgentwer eine Lösung?
Roadrunner
07.02.2011, 12:27
Weiß niemand was?
07.02.2011, 19:57
| | | CPU Voltage Control die anheben inkl. Multi und wenns instabil läuft die weiter pushen
07.02.2011, 20:22
3,717ghz mit 1,41 VCore mit 18,5er Multi.
Stell ich den Multi auf 19, schmiert er nach Sekunden bei 100% Auslastung ab, vielleicht noch einen Rat? VCore weiter pushen? CPU Kühler ist n Alpenföhn Brocken. Temperaturen liegen laut HWMonitor bei 45°C CPU Gesamt.
Die einzelnen Kerne pendeln sich bei 35°C ein.
Roadrunner
Geändert von Roadrunner (07.02.2011 um 21:07 Uhr).
10.02.2011, 10:36
niemand was?
10.02.2011, 11:05
Du musst die Voltages im Verhältnis abgeben. Wenn du die nur asynchron hochfährst, dann blockt der Speichercontroller den Start.
Poste mal alle Settings wie Spannungen, takte, RAM etc, dann kann man dir helfen.
10.02.2011, 18:16
Reicht hier ein Bios auszug, oder Auszug aus CPUZ etc.? EDIT (autom. Beitragszusammenführung): BIOS
Vielleicht kann damit jemand was anfangen.
Kann auch einen Auszug aus CPUZ, HWMonitor + CoreTemp mit Prime95 machen, sofern ihr es braucht.
Hoffe jemand weiß, was ich noch tun kann.
Roadrunner
Geändert von Roadrunner (10.02.2011 um 18:16 Uhr).
10.02.2011, 20:54
1352 MHZ für den Speicher, junge junge. Macht das dein Ram überhaupt mit? Sonst wäre das der Fehler! Einfach Memory CLock auf 3,33x setzten oder so, dann sollte es laufen.
11.02.2011, 15:48
Habe den VCore und den Multi Asynchrom angehoben, wusste garnicht, das das so kompliziert ist
Ich probier mal aus, ob das klappt. EDIT (autom. Beitragszusammenführung):
Hab den Memory Clock auf 1066mhz runtergeschraubt, ansonsten selbe Settings, bis auf Multi auf 19 - Bluescreen bei 100% Auslastung (irgentein Ram Fehler)
Geht der CPU einfach nicht höher, oder liegts wirklich am Ram? Ram hochtakten?
Roadrunner
Geändert von Roadrunner (11.02.2011 um 15:48 Uhr).
11.02.2011, 22:15
Dann mach den Speicher noch weiter runter. Mit Gewalt solltest du noch darüber hinaus kommen, wird schon werden. Sonst setzt mal den Northbridge Multi auf 9x oder so runter, um Fehler auszuschließen.
13.02.2011, 19:59
Funktioniert leider nicht.
Trotzdem danke
Roadrunner
| Neue Frage stellen? | | | |  |
Sie betrachten gerade: X2 550 Übertakten |
