PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Overclocking > Seite 7 > Q 6700 @ 2.66 GHz übertakten
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 03.11.2010, 16:19
HansBär
Standard
hallo zusammen
ich wollte mich mal erkundigen wie ich am besten meinen prozessor übertakte ohne das etwas kaputt geht, weil bisher habe ich noch nicht so viel erfahrungen mit dem übertakten gemacht
ich habe folgendes Mainboard:
ASRock 4Core1600-Glan/M
dann meinen Prozessor:
Q6700 mit 4x 2.66GHz
und einen Lüfter:
Zalman CNPS9700 LED
hier sind noch einige Bilder von meinem BIOS, da ich nicht genau weis was ich wo einstellen muss:
http://www.abload.de/img/100_1055rg4l.jpg
http://www.abload.de/img/100_1067uew0.jpg
http://www.abload.de/img/100_10603di2.jpg
http://www.abload.de/img/100_10617e87.jpg
http://www.abload.de/img/100_1062yi5d.jpg
http://www.abload.de/img/100_1064wefs.jpg
http://www.abload.de/img/100_1065uhri.jpg
http://www.abload.de/img/100_1066xc77.jpg
Bei dem Bild Chipset Settings steht und am Bild
Vit Voltage = AUTO
und darunter gehts weiter:
+1,05V Voltage = AUTO
+1,50V Voltage = AUTO
danke schon mal für die Hilfe
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 03.11.2010, 18:36
gammer
Standard
1. ]
2. Unter dem Punkt Advanced ---> Cpu Konfiguration kannst du sie übertakten
3. Kauf dir erstmal nen besseren Kühler 50 C° im Bios ist schon ziemlich viel.
Alt 04.11.2010, 10:47
Benutzerbild von Civi-Civical
Civi-Civical
Standard
die Temperatur im Bios ist meistens komplett falsch...teste sie mit z.B. CoreTemp, ist sie dort auch so hoch ist etwas falsch gelaufen (meist der Kühler falsch montiert)
Der Kühler eignet sich nicht für extremes übertakten, aber ich bin damit auf bis zu 3,33GHZ gekommen ohne Temperaturprobleme zu haben.
Alt 04.11.2010, 15:17
HansBär
Standard
hmm lüfter hab ich richtig montiert bin ich mir ziemlich sicher hab auch ne paste auf den prozessor allerdings habe ich ihn nicht angeschliffen....
wollte auch noch mal fragen ob man einen unterschied merkt zwischen quad 2.66 Ghz und quad 3.00 Ghz?
und mein pc wird mit der zeit immer langsamer durch die ganzen programme die man mit der zeit immer installiert gibt es ein programm dazu so unnötige sachen zu löschen bzw. irgendwelche tricks damit er so schnell bleibt...
Alt 04.11.2010, 22:12
Civi-Civical
Standard
falls du Vista hast ist da der beste Weg ne Neuinstallation.
ansonsten halt per defragmentieren versuchen.
was hast du denn für ein Gehäuse? wie ist da die Belüftung?
Alt 05.11.2010, 06:19
HansBär
Standard
kein besonderes das ist halt so ein billiges noname teil
Alt 05.11.2010, 10:07
Civi-Civical
Standard
Schade das du den Namen nicht weißt.
Hast du vorne einen Lüfter der reinbläst und hinten einen der die Luft wieder rausbläst? Wenn ja wie groß sind diese? Die Temperaturen könnten nämlich daraus resultieren das da keine oder nur kleine sind.
Alt 05.11.2010, 12:56
HansBär
Standard
bin grad in der arbeit aber ich kann dir auch so sagen das ich da keine lüfter drin habe...
außerdem schmeist das netzteil von bequiet mit 650W enorme hitze weg...
mein gehäuse an sich ist meistens schon sehr heis
Alt 05.11.2010, 14:54
Civi-Civical
Standard
ja definitiv Wärmestau im Gehäuse.
da müssen dann echt dringend Lüfter rein.
Das das Netzteil so viel wärme wegschaufelt mag ganz net sein, aber durch die Wärme die auch an den Bauteilen im Netzteil vorbeigeleitet wird leidet die Haltbarket des Netzteils deutlich.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , ,
Ähnliche Tags: , , ,
Ähnliche Themen
Q6600 @ 2,4 GHZ Temperatur ? Sleekdigital77 Prozessoren 8 10.03.2010 21:05
leise CPU kühlung für Intel Celeron CPU 2.66 GHz achsonaja Hardware Allgemein 3 31.12.2009 22:29
Pentium 4 2.66 Ghz oder AMD 3000+ ? Dark331 Prozessoren 5 12.05.2008 23:16
OC E6600 System Luftkühlung @ 3-3,2 Ghz Loki Kaufberatung für Komplettsysteme 17 28.01.2007 09:24
Steppings Athlon X2 4800+ So939 Q-No Prozessoren 5 05.11.2006 11:15
Sie betrachten gerade: Q 6700 @ 2.66 GHz übertakten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:16 Uhr.
