PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Overclocking > Seite 7 > bei 3,5ghz geht er aus
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 01.10.2010, 19:20
Blackwall
Standard
hi
bin grade dabei meinen phenom 2 x4 940 black zu übertakten und bei nem multi von 17,5 (3,5ghz) geht er im benchmark (3dmark 05) im vorletzten video der komplette rechner aus
woran kann das liegen
achso cpu volt hab ich von 1,3 auf 1,325 angehoben was auch nix half
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 01.10.2010, 19:32
Daniel93
Standard
Ich würde sagen du hebst die Core Voltage so lange an bis er Stabil läuft (sofern du ne gute Kühlung hast)
Alt 01.10.2010, 19:34
Blackwall
Standard
also kann ich auf 1,375 rauf ? wieviel temp vertragt die cpu denn
Alt 01.10.2010, 19:40
Daniel93
Standard
kurtzzeitig kann er auch auf 70° kommen das ist aber schon die grenze würde ich sagen
Alt 01.10.2010, 20:02
Blackwall
Standard
habe nun 1,35 volt und dann läuft er durch mit 58 grad temp
danke für deinen tip
Alt 01.10.2010, 20:21
gammer
Standard
Was hast du für ein Netzteil und welche Grafikkarte?
Alt 01.10.2010, 20:30
Benutzerbild von Pitri
Pitri
Standard
Bis 1,45V kannst du bedenkenlos hochgehen. mehr solltest du nicht geben.
Am besten machst du einen Stabilitätstest mit Prime95. 3DMark ist da nicht wirklich aussagekräftig, weil es den Prozessor nicht vollkommen auslastet.
Alt 01.10.2010, 20:34
Blackwall
Standard
hi
habe ein 750 watt netzteil
palit gtx260 sonic
als stabi test nehme ich denn von everest der lastet die cpu au voll aus
prime95 plane ich nich
Alt 02.10.2010, 16:51
Pitri
Standard
Wenn du Prime95 höchste priorität gibst dann lastet es den rechner so aus, das nix mehr geht. Selbst die Maus hakt dann.
Alt 03.10.2010, 16:24
Blackwall
Standard
gibts des program auch auf deutsch ?
Alt 07.10.2010, 15:14
Blackwall
Standard
hi
habe mittlerweile prime mal getestet und hatte mich gewundert warum ich des net zu laufen bekomme und später merkte ich beim surfen als ich des fenster verschob an meinem kleinen gadget das die cpu auf 100% läuft
als ich nachschaute lief prime gleich 2 mal konnte aber bequem surfen was lief da denn falsch ?
Alt 16.10.2010, 13:02
Fr3aK95
Standard
Da lief nichts falsch, mein laptop ist meist zu 100 % asgelastet, und ich kann surfen.. einfach viel mer kannst du nicht machen, versuch mal ein game zu starten^^
Alt 16.10.2010, 16:08
Pitri
Standard
Zitat:
Wer lesen kann ist klar im Vorteil
Alt 16.10.2010, 17:18
Blackwall
Standard
hab ich probiert trotzdem bleibt des so
Alt 16.10.2010, 17:22
Fr3aK95
Standard
Bei mir is es nicht so...^^
Geändert von Fr3aK95 (16.10.2010 um 17:25 Uhr).
Alt 17.10.2010, 14:27
Blackwall
Standard
hi
bin jetzt durch meine spezial wasser kühlung (aufbau thread folgt noch) bei 3,8ghz
wenn ich auf 3,9 gehe mit nem vcor von 1,465 startet er gleich mit bluee screen
was meint ihr ist jetzt entgültig schluss oder sollte der vcore höher oder macht ne andere komponente schlapp ?
Alt 17.10.2010, 14:31
Benutzerbild von Fölix
Fölix
Standard
Was hast du denn für Arbeitsspeicher drin?
Und welches Mainboard?
Könnte mir gut vorstellen das so langsam der Ram und/oder das Mainboard nicht mehr mitkommt.
Wie lange hast du denn mit Prime getestet?
Felix
Alt 17.10.2010, 14:40
Blackwall
Standard
ich habe kingston hyper X ddr2 800 cl4 1x 1gb 1x 2gb
asrock alive Esata 2 crossfire rev 2
edit: neustes bios drauf
Alt 17.10.2010, 15:41
Fölix
Standard
Auf was für einem Takt läuft der Ram jetzt?
Ich würde dem mal etwas mehr Strom geben und wenn es dann noch nicht geht mal der Northbridge.
Habe den gleichen Ram bei mir lief er bis 960mhz Stabil, danach war sense.^^
Felix
Alt 19.10.2010, 11:46
Blackwall
Standard
ok das problem hat sich erledigt
habe am sonntag mein board geschossen
mit meinem neuen board bin ich nun bei 4,12 ghz ;-) und im stabilitäts test (100 % last) und komme nich über 45 grad cpu (36 grad jeder kern)
die frage ist kann ich noch weiter gehen ? bin schon bei nem vcore von 1,47 volt
ps ram läuft auf 800mhz
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , ,
Ähnliche Tags: , , , ,
Ähnliche Themen
Striker 2 NSE + q9550 nicht höher als 3,5Ghz? Sp3edY Overclocking 7 19.10.2008 16:37
Sie betrachten gerade: bei 3,5ghz geht er aus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:15 Uhr.
