PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Overclocking > Seite 7 > Phenom II X4 955 OC
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 30.09.2010, 15:07
dulu
Standard
Phenom II X4 955 OC
moin com,
hab letztens rumprobiert mit dem übertakten... und habs schließlich aufgegeben als ich über 3,8ghz keine stabilen taktraten mehr hinbekommen hab...
im moment läuft mein prozessor bei 3,77ghz mit einem fsb von 221 (multi bei 17), spannung 1,41Vcore und ramgeschwindigkeit bei 1450mhz (7-7-7-20), die cpu/nb-voltage liegt statt 1,1V bei 1,25V.
diese einstellungen hab ich ausm turboV evo abgelesen und im bios eingetippt... alles läuft bei diesen einstellungen stabil. uich wollte nicht nur per multi übertakten, da beim fsb ram etc auch schneller werden.
jetz wollte ich wissn wie ich es schaff meinen prozessor auf 4-4,2ghz zu bringen.
als ich probiert hab zu übertakten hab ich es nur mit dem multi probiert aber da ging ab 3,8ghz nix mehr. Jedoch hab ich da nur die Vcore und den multi angehoben, sonst nichts. muss ich da noch etwas anheben damit ich einen stabilen takt von 4ghz+ bekomm?
mein system:
phenom II x4 955 c2-stepping
asus m4a89gtd pro
ocz3p1333lvam4gk
2x samsung hd502ij
NT: OCZ600SXS2
xfx radeon hd4870
Gehäuse: in win maelstrom mit 1x 22cm-ledlüfter, 4x12cm lüfter
cpu-kühler: noctua nh-d14
im moment hat meine cpu 33°C bei einer zimmertemp von über 20°C
also wirds denk ich keine probleme mit dem oc geben.
hoffe auf antworten und tipps
mfg dulu
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 30.09.2010, 15:37
Benutzerbild von Axelfpeace
Axelfpeace
Standard
V 1,4625 und multi bei ehmm
musste ausprobieren ich glaub 18,5
ICh würde nich mehr spannung als 1,5V geben! Laut hersteller angaben Max.!
musst nur multi und v anheben mehr net dann am desktop Prime und Coretemp laufen lassen fals du ERRORS bekommst multirunter oder V hoch !
Hoffe geholfen zuhaben
Alt 30.09.2010, 15:38
dulu
Standard
genau so hab ichs probiert... aber weiter als 3,8 ghz bin ich ned gekommen^^... leider
Alt 30.09.2010, 15:46
Benutzerbild von Finch??
Finch??
Standard
Die Phenoms lassen sich generell (im Vergleich zu vergleichbaren Intel Modellen) schlecht Takten. 3,8ghz mit einem Phenom II sind die Regel. Nur sehr wenige schaffen 4ghz und mehr, selbst mit Wasserkühlung.
Alt 30.09.2010, 15:54
dulu
Standard
Zitat:
oh man... schade naja egal danke euch beiden
Alt 30.09.2010, 20:10
Axelfpeace
Standard
Ach was !
hab locker 4 geschaft nich mal auf 1,5 v !
Alt 30.09.2010, 20:13
Finch??
Standard
Zitat:
Zitat von Axelfpeace Beitrag anzeigen
Ach was !
Stabil? nein.
Außerdem hast du schon nen Grundtakt von 3,4ghz. Nen Intel mit 2.66ghz (i7,i5...) bringt man eigentlich immer stabil auf 4ghz, die meisten i7 auf auf 4,2 und mehr. Aber das steht hier niht zur Debatte..
Alt 01.10.2010, 14:32
dulu
Standard
Ach was !
hab meinen auch auf 4ghz gebracht aber unter prime ned stabil
Alt 01.10.2010, 14:47
Finch??
Standard
Das ist meisten das Problem. 4ghz sind oft bootbar, halten auch ein Stündchen Spielen aus, aber die Phenoms wollen einfach nicht in Prime stabil bleiben.
Alt 01.10.2010, 15:14
Axelfpeace
Standard
aber mehr als 3,9 sind stabil auf alle fälle drin !
Alt 01.10.2010, 15:21
Benutzerbild von Urkman
Urkman
Standard
Es ist nun einmal so, dass die Fertigung eines PhenomII nun einmal nicht wirklich mehr OC als die 3,8 bis knapp an die 4Ghz max. hergibt. Das ist nun einmal so. In der Regel kann man von 3,8Ghz als max. ausgehen. Alles andere ist dann nur wieder Glück.
Ich habe mich zu dem Thema schon mit etlichen, auch hier im Forum unterhalte und einige sehen das einfach nicht ein.
Es mag zwar sein das es von 1000 verkauften PIIs einer schafft die 4Ghz stabiel zu bringen, aber bestätigt eben diese eine Außname eben die Regel.
Im Gegenzug gibt es aber auch viele von diesen 1000 verkauften PIIs, die gerade einmal nur 3,6Ghz stabiel bringen und nicht zu einem höheren Takt zu bewegen sind.
Alt 01.10.2010, 16:45
dulu
Standard
naja wollt die 4ghz eig ned als standardtakt hernehmen sondern mal damit paar benches machen etc... aber naja... die x6er kann man anscheinend besser übertakten
Alt 02.10.2010, 17:50
gammer
Standard
ein x6 lässt sich doch noch schlechter takten oder irre ich micht da jetzt?
Alt 02.10.2010, 19:14
Benutzerbild von Gigelz
Gigelz
Standard
Zitat:
da irrst du die 6er gehen fast alle 4ghz+
Alt 03.10.2010, 09:24
Urkman
Standard
Die AMD Hexacores sind zwar vom der Sache her taktfreudiger, allerdings sind sie schwieriger zu takten als die "normalen" PIIs.
Es spielt dabei auch fast keine Rolle ob man einen T1090BE nimmt oder einen ohne offenen Multi, da man einge Dinge ausschallten muß, wie z.B. den Tourbomodus usw.
Je nach Board, wird es dann kompliziert.
Aber grundsätzlich sind sie Taktfreudiger und machen die 4Ghz er mit als die Vierkerner, was daran liegt, dass AMD den Hexacores ein neues Stepping verpast hat.
Alt 20.10.2010, 20:40
Benutzerbild von colazero
colazero
Standard
passt glaube ich ganz gut hier rein:
komme mit 1,4875 vcore stable auf 3,7 ghz. mehr geht nicht. habe testweise mal 1,5125 auf 3,8 ghz eingestellt, nix zu machen. - blue/blackscreen
"schlechtes" modell erwischt oder die regel?
momentan läuft er bei 1,45 volt auf 3,6 ghz.
Alt 20.10.2010, 22:41
Gigelz
Standard
schlechtes modell was die vcore betrifft aber die wenigsten machen 3,8 und mehr prime stabel. von daher sind 3,7 eig normal.
Alt 21.10.2010, 13:23
Benutzerbild von Vapor
Vapor
Standard
Würde auch sagen du hast ein eher schlechteres Modell gezogen, genauso wie ich.Meiner schafft die 3,8 Ghz,wenn auch stabil, erst bei einem Vcore von 1,475.
Hatte schon damals bei seinem Standarttakt nen Vcore von 1,4.Wollte ihn auch undervolten und schauen ob er mit 1.375 läuft, aber leider ging das nicht so auf.
Lass ihn einfach auf den 3.6 Ghz solange er damit klar kommt, müssen ja nicht immer unbedingt die 3,8 sein
Alt 21.10.2010, 14:40
colazero
Standard
werde ich wohl müssen. ist ein bisschen ärgerlich, dachte mit mehr takt könnte man die beiden Grafikkartes noch etwas mehr rannehmen. werde dann mal auf die x6 bzw bulldozer schielen, wobei die ja wieder am3+ sind...
Alt 05.11.2010, 12:21
postpapa
Standard
dann hab ich wohl ne gute CPU erwischt....
komme auf 3,9 GHz bei gerade mal 1,438 V
Temperaturen sind bei 60 min prime 39,5°....Wasserkühlung rocks ....
hab schon kurz die 4 GHz getestet bin aber nich weit gekommen...will jetzt erst mal schaun ob prime stundenlang stabil läuft ...
ach ja...ihr müsst auf eure SpaWa und chips (mosfets) links neben der CPU aufpassen ....die sind mir bei dem versuch von 4 gig durchgeheizt....
das board war auf der rückseite schön braun....-.-
jetzt hab ich vorgesorgt:
falls ihr jetzt meint das war klar weil ja kein luftzu durchs gehäuse geht dann muss ich sagen das ich vorne nen 200er und oben nen 200er blasen/ziehen lasse.....
zusätzlich habe ich jetzt noch nen 120er hinten bei 75% laufen....
Geändert von postpapa (05.11.2010 um 12:54 Uhr).
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
AMD Phenom II X4 975: Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht Diskussion Postmaster Prozessoren 17 21.09.2009 21:33
AMD Phenom II X4 965 Black Edition: Neuer Core 2 Quad Konkurrent Diskussion Postmaster Prozessoren 15 17.08.2009 21:46
Richtiges Mainboard für Amd Phenom II X4 955 gamer02 Mainboards 17 12.07.2009 22:15
AMD Phenom II X4 955 Noble Prozessoren 31 03.05.2009 12:15
OC AMD Phenom II X4 940 Simon150489 Overclocking 2 16.03.2009 16:41
Sie betrachten gerade: Phenom II X4 955 OC
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:15 Uhr.
