PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Overclocking > Seite 8 > Oc Probleme
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 28.09.2010, 19:37
Benutzerbild von xXPC-NeulingXx
xXPC-NeulingXx
Standard
Oc Probleme
Hallo
Ich wollte mein 955be übertackten,nur habe ich jetzt probleme:
Beim die MHz zahl wechselt zwischen 0,8 2,4 und 3,4(mein jetziges)GHZ,das auch nur bei coretemp!
Und ich kann die Temperatur nicht richtig auslesen...siehe Bild:
Ich übertackte mit:TurboV Evo von ASUS
LG
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 28.09.2010, 19:58
Benutzerbild von Gigelz
Gigelz
Standard
Zitat:
erstmal im bios cool n`deaktivieren.
Alt 28.09.2010, 19:59
xXPC-NeulingXx
Standard
Was ist das und wo finde ich es?
Alt 28.09.2010, 20:03
Benutzerbild von Phantom666
Phantom666
Standard
Cool n' Quiet = Stromsparmodus kacke!
Alt 28.09.2010, 20:53
xXPC-NeulingXx
Standard
danke!
Edit:gefunden und aus!
War das jetzt alles?
Edit ich sehe immernoch 0°Core temp!
Geändert von xXPC-NeulingXx (28.09.2010 um 21:05 Uhr).
Alt 28.09.2010, 22:27
Gigelz
Standard
Guck mal bei everest unter sensoren. Wenn da nix ist wird deine cpu wohl nen tempbug haben.
Alt 29.09.2010, 06:09
xXPC-NeulingXx
Standard
Ist jetzt alles i.o.?
Was vergessen?
Alt 29.09.2010, 13:12
Fr3aK95
Standard
Ein bisschen sehr niedrige Temperaturen. Aber es ist okey so.
Alt 29.09.2010, 14:04
Benutzerbild von Axelfpeace
Axelfpeace
Standard
HAbe auch ein Asus Mainboard und ich rate ab mit den Tools von Asus zuübertakten!
MAch das am besten im Bios also
Mainatweak.. oders so heißt die einstellung dann auf Cpu frequenzy und dann setzt du da den multiplikator von 17,00 auf 17,50. Danach lässt du Prime laufen schaust ob du Fehlermeldungen bekommst? Wenn nicht dann kannst du den Multiplikator noch einmal um 0,5 anheben. Fals du Errors bekommst ins BIOS und die CPU VOLTAGE höhersetzen ich weiß jetzt nicht was der Anfangs wert ist aber auf jeden fall solltest du nicht mehr als 1,5 V geben Ich hab bei 1,4625 V auf 4,2 Ghz Laufen gehabt^^
Würde das mit den Tool nich machen dar du deinen CPU schaden kannst! Bei Bios übertakten kann normaler weiße nix kaputt gehen dar der CPU sofort abschält wenn er den Takt nicht pakt. Dann heißt es wie gesagt ins BIos entweder TAkt wieder runder oder V rauf !
Hoffe geholfen zu haben
Mit freundlichen Grüßen AXE
Alt 29.09.2010, 16:46
xXPC-NeulingXx
Standard
Ich finde den:
Nicht!
Alt 29.09.2010, 19:19
Axelfpeace
Standard
du must irgend eine unterkategorie entlocken !
da stehet dann Hier ein Bild das vllt deinem Bios ähnelt?
Musst schauen wo diese Option bei dir im Bios gnau so heißt?
wenn nich meld dich nomal !
Alt 29.09.2010, 19:41
xXPC-NeulingXx
Standard
Ich danke dir vielmals für deine mühe!!!!
Ich bin bei OC leider Neuling
Hier bilder von meinem bios:
Alt 29.09.2010, 20:43
Gigelz
Standard
Stell erstmal cpu level up auf disabled. Das taugt nix. Dann kannste den rest auch einstellen.
Alt 29.09.2010, 23:53
Axelfpeace
Standard
Geh mal in Cpu Ratio oder bzw stell das mal auf manuel, wenn da nix vom multi steht und den voltages dann must du in Advanced>Cpu Konfig schau dort dann mal
Falls immer noch nich ist dann skypen wir mal oder anderweitig ^^
müsste aber in einem der beiden drinnen seien!
stell anfangs die V 1,4 und den Multi auf 17,5 und dann schau ob es geht, müsste es eigentlich bei meinem X4II 965 Geht das locker
sehe gerade das du schon 3,8Ghz und 1,450V eigestellt hast vllt von haus aus dan lass erst einmal die V und geh mim MUlti hoch
Geändert von Axelfpeace (29.09.2010 um 23:53 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 30.09.2010, 15:54
xXPC-NeulingXx
Standard
Ich bin zu blöd den multi zu finden weder in der anleitung noch sonstwo,oder ist es hier bei:
Geändert von xXPC-NeulingXx (30.09.2010 um 15:57 Uhr).
Alt 30.09.2010, 16:21
Axelfpeace
Standard
Schau mal hier
Die Taktraten bzw. Multiplikatoren können jeweils in folgenden Bereichen verändert werden:
Referenztakt 100 - 550 MHz CPU-Multiplikator 4x - 13x (Phenom II X4 810) in 1er-Schritten Speichertakt DDR3-800/1066/1333/1600 CPU/NB Frequenz 7x - 10x Referenztakt HyperTransport-Link 200 MHz - 2.0 GHz in 200-MHz-Schritten PCI Express Takt 100 - 150 MHz
(CPU V) 2:01 Min
(Und Multi ist in der 0:56 sek.) wo er das auf enable stellt!
Das müsste der Multi sein stell diesen werd mal hoch und schau dann auf syst info da siehst du dann ob er Takt sich verändert hat, oder nich
wenn nich meld dich
Geändert von Axelfpeace (30.09.2010 um 16:21 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
xXPC-NeulingXx
Standard
Also muss ich hier 17,5 eingeben:
mit oder ohne komma?
Sorry oc ist für mich ein unbekanntes gebiet!
Alt 30.09.2010, 16:27
Axelfpeace
Standard
geb ers einmal 17 ein und du must erst enable ein geben dann muss da was von Turbo Core Ratio stehen.
Kein problem ich helf gerne wo ich kann
mit . als komma
Geändert von Axelfpeace (30.09.2010 um 16:27 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 30.09.2010, 16:53
xXPC-NeulingXx
Standard
So:
Alt 30.09.2010, 19:19
Axelfpeace
Standard
Ich fahre schnell von der Arbeit heim und dann kümmere ich mich noch mal drum
Bis dann!
LG
Das steht doch im 1 bild CPU Ratio das ist schon auf 17,50
was kannst du dort für eine Einstellung wählen ?
Geändert von Axelfpeace (30.09.2010 um 19:19 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags:
Ähnliche Tags: , , ,
Ähnliche Themen
PC hat extreme Performance Probleme bei spielen. $<Marco>$ Allgemeine Fragen 6 20.08.2010 10:33
Fragen bzw. Probleme beim OC Mc_Kampi Overclocking 17 11.05.2008 21:41
Probleme beim Oc: e4300 Diablo Overclocking 10 22.03.2008 12:44
OC 8400 und Neo2FR Probleme Lutzi Overclocking 6 27.02.2008 21:51
[Review] BFG Geforce 7900 GS OC Hardware-Mods Webweites 0 08.10.2006 00:50
Sie betrachten gerade: Oc Probleme
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:15 Uhr.
