Hallo zusammen,
hatte bisher nichts mit übertakten zutuen gehabt. Hab ein Asus Board P5Q turbo und weiß leider nicht was ich im Bios eistellen muß. Habe einen Core 2 Duo 6600 glaub conore mit 2,4 Hz und wollte den übertakten da ich mir derzeit keine bessere CPU leisten kann. Ram sind 2x 4Gb PC-6400 verbaut und Grafikkarte HD4650.
Hoffe Ihr könnt mir da helfen?
Einstellung Range Reichweite
FSB Frequency FSB Frequency 200-800 200-800
PCIE Frequency PCIE Frequency 100-180 100-180
FSB Strap to NB FSB Strap an NB Auto, 200, 266, 333, 400MHz Auto, 200, 266, 333, 400MHz
DRAM Frequency DRAM Frequency Varies with FSB Frequency Variiert mit FSB Frequency
CAS# Latency CAS # Latency (5 is default) 3, 4-11 DRAM Clocks (5 ist default) 3, 4-11 DRAM Clocks
DRAM RAS# to CAS# Delay DRAM RAS # to CAS # Delay (5 default) 3, 4-18 DRAM Clocks (5 default) 3, 4-18 DRAM Clocks
DRAM RAS# Precharge DRAM RAS # Precharge (5 default) 3, 4-18 DRAM Clocks (5 default) 3, 4-18 DRAM Clocks
DRAM RAS# Activate to Precharge time DRAM RAS # Precharge Aktivieren, um Zeit (15 default) 3,4-34 DRAM Clocks (15 default) 3,4-34 DRAM Clocks
RAS# to RAS# Delay RAS # # Delay, RAS Auto, 1-15 DRAM Clocks Auto, 1-15 DRAM Clocks
Row Refresh Cycle Time Row Refresh Cycle Time Auto, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 85, 105, 132 DRAM Clocks Auto, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 85, 105, 132 DRAM Clocks
Write Recovery Time ] Sie Erholzeit Auto, 1-15 DRAM Clocks Auto, 1-15 DRAM Clocks
Read to Precharge time Lesen Sie Precharge-Zeit Auto, 1-15 DRAM Clocks Auto, 1-15 DRAM Clocks ] Voltage CPU-Spannung 0.8500V-2.10000V in 0.00625V increments 0.8500V-2.10000V in 0.00625V Schritten ] GTL Reference ] GTL Reference Auto, 0.65x, 0.63x, 0.61x Auto, 0.65x, 0.63x, 0.61x ] PLL Voltage ] PLL Voltage 1.50v-2.78v in 0.02v increments 1.50v-2.78v in 0.02v Schritten
FSB Termination voltage FSB Termination Spannung 1.20v-1.90v in 0.02v increments 1.20v-1.90v in 0.02v Schritten
DRAM Voltage DRAM Voltage 1.80v-3.08v in 0.02v increments 1.80V-3.08V in 0.02v Schritten
NB Voltage NB Spannung 1.10v-1.90v in 0.02v increments 1.10V-1.90v in 0.02v Schritten
SB Voltage SB Spannung 1.10v-1.40v 1.10V-1.40v
PCIE SATA Voltage PCIE SATA Voltage 1.50v-1.80v in 0.02v increments 1.50v-1.80V in 0.02v Schritten
