15.08.2010, 23:17
| | | OC Intel I7 930
Guten Abend,
wie der Titel bereits sagt würde ich meinen neuen Prozessor(I7 930) gerne übertakten, Ziel sind 4 GHz.
Nun meine Frage, ist dies unter Luftkühlung(Scythe Mugen 2) möglich?
Und nun das wichtigste, ich bin absoluter Neuling im Gebiet der Übertaktung also wie mach ich das?
Ähm, noch ne Frage, der Prozessor verfügt ja über so eine Hyper Threading funktion die mir, wenn max. 2 Kerne belastet werden, extraleistung zukommen lässt. Ist das Standartmäßig "installiert" oder muss ich da irgendwas spezielles machen? Wird aber beim OC´en überflüssig oder? ich verwende meistens eine Anwendung die nur einen( -.- ) Kern unterstützt.
|  Heute
15.08.2010, 23:28
16.08.2010, 07:59
Was du meinst, ist nicht Hyperthreading, sondern der Turbomodus.
Aber diese beiden Features sind normalerweise aktiviert.
Für das Übertakten solltest du den Turbo aber erst einmal abschalten.
16.08.2010, 18:33
Hab das jetzt durchgelesen, bringt aber net viel. Naja der UCLK das doppelte des Speichertaktes. Dann ist einmal der Multiplikator auf 20x und BCLK auf 180. Bei nem anderen Versuch wieder Multi auf 15x dafür aber BLCK höher. Und woher weiss ich wie hoch ich die Spannungen wählen muss? Oder Spannungen alle auf Auto lassen und nur Multiplikator, BCLK und UCLK erhöhen?
Da gehts doch meistens um Extremversuche, die ich ja nicht vor habe.
Mit welchem Programm kann ich alle Kerne+Threads zu 100% auslasten um die Temperatur zu überprüfen?
16.08.2010, 19:49
temperatur kann du mit prime95+coretemp prüfen. spannungen am besten nicht auf auto lassen. wir können dir ja evt richtwerte geben. ansonsten musst du es austesten.
16.08.2010, 21:20
| | | Zitat:
Zitat von Gigelz temperatur kann du mit prime95+coretemp prüfen. spannungen am besten nicht auf auto lassen. wir können dir ja evt richtwerte geben. ansonsten musst du es austesten. | Wäre auch dankbar für Richtwerte für die Spannung
Bei nem 920 D0 gibts da kein Unterschied oder?
Geändert von klappflapp (16.08.2010 um 21:38 Uhr).
16.08.2010, 21:46
Richtwerte für die Spannung währen schon was tolles
Geändert von DeVianT (16.08.2010 um 21:54 Uhr).
16.08.2010, 21:52
16.08.2010, 22:01
Habs schon gesehen, hab vorhin als ich im google prime95 eingab irgend so ein Prog gefunden das mit nur das System auswertet. Hab dann aber eh das richtige gefunden | |
16.08.2010, 22:18
so dann geb ich auch mal richtwerte für 3,8 ghz
Multi 20
BCLK 190 Ram teiler an euren speicher anpassen !
Vcore 1,28 volt (vorsicht kann stark vaiiren)
qpi vtt/dram core voltage 1,25-1,28 volt
IOH 1,15-1,2 volt
Dram bus voltage 1,6 volt
dann solltet ihr noch die stromspar sachen unter " cpu configuration" deaktivieren. also speedstep und eist.und den multiplikator erstmal auf 20 fixen.
die restlichen spannungen sollten manuell auf dem niederigsten wert festgelegt werden weil sonst teilweise extrem übervoltet wird. kein AUTO.
wenn das alles läuft könnt ihr euch ja nochmal melden. dann gehts ans feintuning.
| | Folgende User haben sich für den guten Beitrag bedankt: | | |
16.08.2010, 22:25
Noch ne kurze Frage: Macht es einen Unterschied ob ich den Multi jetzt noch auf 21 stelle und den BCLK runterschraube?
17.08.2010, 01:40
@klappflap nope
@devian hab mal meine konfig an dein bios angepasst. am besten arbeitest du auch mit dem 21er multi da ich nicht weiß ob das board hohen bclk macht.
Multi 21
BCLK 181 Ram teiler an eurem speicher anpassen ! cpu voltage 1,28 volt (vorsicht kann stark vaiiren)
vtt 1,25-1,28 volt
IOH 1,15-1,2 volt
Dram voltage 1,6 volt
dann du noch die stromspar sachen unter " cpu configuration" deaktivieren. also speedstep und c-state tech. und den multiplikator erstmal auf 21 fixen.
die restlichen spannungen sollten manuell auf dem niederigsten wert festgelegt werden weil sonst teilweise extrem übervoltet wird. kein AUTO. dazu spannung auswählen und einmal auf + drücken.
ps: automatische oc funktionen taugen nix
Geändert von Gigelz (17.08.2010 um 01:45 Uhr).
17.08.2010, 07:34
Einige Boards machen aber Probleme mit dem 21er Multi.
Und einen BCLK von 200 machen auch die allermeisten Boards mit.
17.08.2010, 13:04
Bei den beiden hier giebts damit eig keine probleme. Beim asrock sieht man ja das es geht und beim gigabyte weiß ich das es geht.
17.08.2010, 15:03
Ich meine nicht nur einstellen, sondern Stabilitätsprobleme. Habe schon öfter davon gelesen, dass ein System bei gleichem Takt mit dem 20er Multi läuft und beim 21er abstürzt.
Aber probieren geht über studieren | |
17.08.2010, 15:10
@ gigelz: Ich meinte ja ob es mit der Stabilität Unterschiede macht, dass der gleiche Takt raus kommt is mir auch klar
Ich hab mit dem 21er Multi noch nie Probleme gehabt, und mit einem BCLK von 200 auch nicht
Ich werde meine Ergebnisse mal posten, wenn mein NT endlich wieder da ist | |
17.08.2010, 15:59
stabilitätsprobleme hatte ich noch nicht mit dem 21er multi. meistens braucht man bei gleichem takt mit dem 21er auch etwas weniger vcore | |
17.08.2010, 16:03
| | | Zitat:
Zitat von Gigelz stabilitätsprobleme hatte ich noch nicht mit dem 21er multi. meistens braucht man bei gleichem takt mit dem 21er auch etwas weniger vcore  | Das ist ja schön zu hören...
17.08.2010, 22:45
läufts ?
| Neue Frage stellen? | | | |  | |
Sie betrachten gerade: OC Intel I7 930 |
