PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Overclocking > Seite 4 > Vcore Phenom X4
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 18.07.2010, 14:46
Benutzerbild von ImmO
ImmO
Standard
Vcore Phenom X4
Moin Moin...
bin gerade dabei den Phenom 945 ein bisschen mehr zu geben nur ist mir jetzt aufgefallen (da ich den Vcore auf 1,4V Fixen wollte) das ich im Bios nur bis max 1,325V gehen kann und unter CPU-Z wird 1,425V angezeigt...
wat mach ich den jetzt? Jemand nen Tip ?
Mir schmiert bei Prime die kiste ab sobald er die 1024K verlässt...
Hier mal nen auszug von den Resultas
[Sun Jul 18 14:27:13 2010]
Self-test 1024K passed!
[Sun Jul 18 14:33:52 2010]
FATAL ERROR: Rounding was 0.4970703125, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Bin da noch neu drin.. von daher bitte nicht erschlagen.
Bis jetzt siehts so aus...
läuft auf 3,4ghz
jemand ein Tip ?
gruß
Geändert von ImmO (18.07.2010 um 14:57 Uhr).
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 18.07.2010, 14:57
Benutzerbild von pc- freak
pc- freak
Standard
1.425 Vcore ist bei einem phenom das maximum, hast du schon cool,n quiet ausgeschaltet ?
Alt 18.07.2010, 15:01
ImmO
Standard
jop, das ist schon seid ich den rechner hab Aus.
habe nochmal ein Bild von CPU-Z angehangen (im startpost)
Denke das sagt mehr aus wie wenn ich versuche etwas zu erklären
Vor dem OC lief der Phenom laut Cpu-Z auf 1,456V (standart)
Alt 18.07.2010, 15:10
pc- freak
Standard
pack die Vcore runter auf 1.36 Volt, dann stellst du dein FSB auf standart (200) und hebst nur die Multi an. Du darfs die Multi nur in 0,5er schritten anheben und immer nach dem du die multi angehoben hast musst du prime starten und alles prüfen lassen
Alt 18.07.2010, 15:12
ImmO
Standard
hab keinen offenen Multi.Muss über Referenz gehn !
Alt 18.07.2010, 16:16
Benutzerbild von Phantom666
Phantom666
Standard
Maximum für die Phenom II X4er sind 1,55V (soweit ich weiß)
Alt 18.07.2010, 16:47
Benutzerbild von Agena
Agena
Standard
Die Phenom II X4 Modelle mit dem "alten" C2 Stepping dürfen laut AMD mit maximal 1,5 V laufen. ( ] & ] = max. 1,5 V.)
Die neueren Modelle mit dem C3 Stepping sind je nach Modell für maximal 1,4 V bzw. 1,425 V zugelassen. Soweit die Aussagen von AMD. ( ] = max. 1,4 V, ] = max. 1,425 V.)
Ich würde der CPU 1,45 V geben und dann den Maximalen Takt herausfinden. Aber immer die Temperaturen im Auge behalten! (Du hast einen C3 also Maximal 71 °C auf dem Heatspreader entspricht ca. maximal 80 °C auf den Cores.)
Geändert von Agena (18.07.2010 um 16:53 Uhr).
Alt 18.07.2010, 20:45
pc- freak
Standard
was hast du für einen cpu kühler ?
ich hatte nen brocken und ich hatte meinen phenom auf 3,8 ghz bei einer höchst temp von 53 grad im sommer und 49 im winter.
Alt 18.07.2010, 22:04
ImmO
Standard
hab nen Groß Clockner... mit den 3,4Ghz habe ich unter Prime max. 55°C (raumtemp. sind 27°C)
Nunja, dann lasse ich die Vcore einfach so wie sie ist nur weis ich nicht warum ein kern aussteigt sobald die 1024K geschaft sind!
hat da jemand ein rat ?
hab mal was anderes versucht.
Alles auf Normal bzw. standart gestellt, Prime95 angemacht und auch da, error nach ca 5 min.Kann es sein das das Prog. ein weg hat oder es daran liegt das es ein AM2+ Board ist ?
Alles leuft TOP... keine fehler oder sonstiges..
gruß
ps: welche von den drei Prime einstellungen ist überhaupt die aussagekräftigste?
Geändert von ImmO (18.07.2010 um 22:25 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 22.07.2010, 16:42
cpX
Standard
Also wenn du deinen Prozessor komplett auslasten möchtest (alle Programme im Hintergrund müssen zu sein sonst zu starke belastung) nimmst du am besten den Custom Mod und dann einfach go.
Alt 24.07.2010, 11:39
pc- freak
Standard
genau der ist am besten
Alt 24.07.2010, 14:41
ImmO
Standard
das wird sich eh erledigt haben... ich kann einfach mit meinem Board nichts dolles machen!
Max. CPU VCore ist 1,300V ... mehr kann ich nicht einstellen/fixen.Von daher wird das alles nix.
Zur Zeit leuft er auf 3,4Ghz nur die Ram springen bei Prime raus.. wieso, weis ich nicht..
Alt 26.07.2010, 10:56
erdi9000
Standard
mit 1,3v kannst du doch auch schon weiter als 3,4 oder nicht?
mein pII habe ich bei 1,2V auf 3,2
Alt 03.08.2010, 19:02
Benutzerbild von Gigelz
Gigelz
Standard
vill solltest du mal ein bios update machen ?
Alt 18.11.2010, 12:37
ImmO
Standard
Ich grab den Thread mal aus...
Habe jetzt wieder Zeit für den Rechner und mache beim Alten Prob. weiter!
Also ich hab nen Bios Update gemacht und gehofft, das ich den Vcore ändern kann.
Fehlanzeige!
Ich kann nicht mehr wie 1,3V einstellen/fixen , bei CPU-Z wird 1,456V angezeigt!?
Auslesefehler oder was ?
Hab im netz gelesen, das wenn die 1024K geschaft sind und es bei 8K zum Bluescreen kommt, fehlt dem CPU wohl die Spannung!
Ist das so Richtig ????
gruß
Alt 18.11.2010, 13:50
Benutzerbild von nVIDIA SLi
nVIDIA SLi
Standard
1,45V ist schon ok.
Ist kein Auslesefehler
Alt 18.11.2010, 14:35
ImmO
Standard
und wie kommt es dazu , wenn ich im Bios nur max. 1,3V anlegen kann?
Und was hat es mit dem Spannungsmangel bei 8K aufsich?
Alt 17.02.2011, 07:19
fRight11
Standard
Asus Boards haben oft einen Jumper der den Spannungs Modus festlegt.Also ob Performance oder Energie sparender.
Der Jumper muss von Pos. 1-2 auf 2-3 gewechselt werden.Dann haste alle Spannungswerte frei.
Kann auch Grund sein warum dein CPU instabil wird.
Alt 20.02.2011, 20:00
ImmO
Standard
Wow ...
Wo finde ich diese Jumper ??? Sind die irgendwie gekennzeichnet ?
mfg und Danke
Alt 25.02.2011, 00:01
Benutzerbild von HardstylE_InstructoR
Standard
je nachdem, wenn dein Mainboard soetwas hat, dann evtl in der nähe vom Clear Cmos Jumper (bei mir ists so)
Danke für diese Info, danach habe ich schon gesucht
aaaber lt der Site steht bei Max Temp 62°C, was verstehe ich da falsch?(hab den C3-Stepping)
LG
edit; ok der 945 verträgt bis zu 71°C der 955 nicht^^
LG
Geändert von HardstylE_InstructoR (25.02.2011 um 00:16 Uhr).
Mailadresse:
Ihre Frage:
Zufällige Frage
Antwort
Tags: ,
Ähnliche Tags: , , ,
Ähnliche Themen
Sparsamerer Phenom II X4 965 mit C3 Stepping Diskussion Postmaster Prozessoren 17 09.11.2009 19:01
Ümrüsten auf AMD Phenom II X4 965 ??? Pitbull1701 Prozessoren 7 13.09.2009 22:46
AMD Phenom II X4 965 – Neues Spitzenmodell Diskussion Postmaster Prozessoren 22 09.07.2009 18:12
Phenom 2 X3 720 Black o. Phenom 2 X4 920 NeXT Prozessoren 8 08.04.2009 23:55
AMD Phenom X4 - Gaming PC für 800-900 € jogante Kaufberatung für Komplettsysteme 42 16.05.2008 22:38
Sie betrachten gerade: Vcore Phenom X4
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:11 Uhr.
