PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Overclocking > Seite 7 > 5970 Voltmod?
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 16.07.2010, 12:05
Benutzerbild von Agena
Agena
Standard
5970 Voltmod?
Hey.
Nun wo ich eine 5970 hatte, wollte ich die natürlich auch mal etwas quälen. Nur leider funktioniert der Voltmod per MSI Afterburner nicht. (Version 1.3 und 1.6.1 getestet.) Treiber ist der neuste. (10.6) Windows 7 64 Bit. Hoffe ihr könnt mir etwas weiterhelfen, wollte nämlich die 1 GHz in Angriff nehmen. (Löten o.ä. wollte ich nicht machen.)
Danke im voraus.
Mfg Agena
*edit*
Nein, falscher Alarm. Habe mich nochmal etwas beim MSI Afterburner umgeschaut und man muss scheinbar erst den Volt Mod erlauben. Also ein paar Haken unter "Settings" gesetzt und schon funktioniert es!
Geändert von Agena (16.07.2010 um 12:13 Uhr).
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 16.07.2010, 12:15
OC King
Standard
Richtig! Wäre mir neu das es per Software nicht geht! Zumindest bei den alten!
Alt 16.07.2010, 12:17
Benutzerbild von alflife2007
alflife2007
Standard
bin da net so in der materie drinne @ the moment!
aber wenn die karte die du hast die möglichkeit bietet per software die spannung zu erhöhen müste es ja gehen.
meist scheiterts ja an der erzwungenen Treibersignatur haste die schon abgeschaltet?
----update!
ich weis nur das es bei einigen geforce karten möglich war per software vcore zu erhöhen zB. meiner 260gtx hab ichs versucht aber dort geht nur die alte version deshalb weis ich net ob ati das überhaupt unterstützt.
da bleibt glaube nur der bleistift oder der lötkolben
fg alfi
Geändert von alflife2007 (16.07.2010 um 12:23 Uhr).
Alt 16.07.2010, 12:20
OC King
Standard
Er hat doch geschrieben er musste es erst im Afterburner Aktivieren!
Alt 16.07.2010, 12:38
Agena
Standard
Ich sitze gerade erstmal dran und teste wie viel mit der Standard Spannung geht. Ich denke, so um die 800 MHz sollten drinnen sein. Aber das Ding wird verdammt heiß! War von der 5850 anderes gewöhnt. Bereits jetzt (mit 100 % Lüfter-geschwindigkeit) liegt die Karte bei 72 / 75 °C auf den Cores. Nun gut, gefährlich ist das noch lange nicht, auch keine anderen Temperaturen stiegen über 90°C oder gar 100 °C aber dennoch, ich denke mit dem Standardkühler wird 1 GHz schwer realisierbar.
Alt 16.07.2010, 12:41
OC King
Standard
Naja vielleicht nicht gerade bei 38 °C Außentemperatur aber die 1 GHz sollte mit einer guten Karte unter Luft machbar sein!
Alt 16.07.2010, 12:53
Agena
Standard
Ja, natürlich wird das unter Luft möglich sein, aber mit dem Standardkühler wirds schwer. Mal schauen wie es um meine Finanzen steht, vielleicht wird es ja bald noch was mit dem Accelero Xtreme 5970, wobei ich mir bei dem Kühler sorgen um die SpaWas mache.
Alt 16.07.2010, 12:58
OC King
Standard
Richtig! Ich kenn den Kühler zwar nicht aber ohne Spannungswandler sieht es eher schlecht aus! Oder einfach nen Lüfter dagegen Blasen lassen!
Alt 16.07.2010, 13:00
Agena
Standard
Ja, mal schauen. Wenn ich mit dem Standard Kühler 1 GHz schaffe bleibt der, denn ich würde die nur zum Benchen so hoch takten, für Spiele reichen die 2 GPUs @ Stock bei weitem aus. Wenn der nicht reicht kann man ja nochmal drüber nachdenken.
*edit*
So, habe die erste Hürde genommen. 825 MHz GPU und 1200 MHz Mem sind ohne Spannungserhöhung möglich.
Hab noch ein paar Lüfter zu der Karte gestellt, so steigt keine einzige Temperatur über 80 °C. Die 1 GHz sind zum greifen nah.
*edit2*
Hürde # 2 genommen: 160 GB/s geschafft - 1250 MHz Mem sind stabil.
*edit3*
Hürde # 3: 850 MHz ohne Spannungserhöhung stabil. Mehr ist nicht möglich, bei 855 MHz gab es bereits Komplikationen.
*edit4*
Bei 3D Mark Vantage stürzt das System mit 1250 MHz Mem (Pixelfehler) und 850 MHz GPU (Blue Screen) ab.
Geändert von Agena (16.07.2010 um 13:53 Uhr).
Alt 12.09.2010, 14:52
Agena
Standard
So, ich nochmal.
Habe nochmal getestet und die Grafikkarte gestern @ Wasserkühlung auf 1046 MHz @ 1,3 Volt übertaktet. Lief ohne Probleme, doch ich habe den Raum ca. 10 Minuten verlassen, ich kam wieder und der Bildschirm war schwarz. Es stand da "Missing Operating System". Also Windows nochmal neu drauf. Jetzt lief wieder alles ohne Probleme - außer beim OC. Stelle ich jetzt die 1,3 V ein, erhalte ich entweder einen Blue Screen ("PC wurde gestoppt damit die HW nicht beschädigt wird.") oder der PC freezt und nur ein Reset hilft.
Woran liegt das?
Alt 12.09.2010, 15:39
Benutzerbild von trunxsz
trunxsz
Standard
Temperaturen ?
Wie heiß wird sie ?
Könnte auch zu wenig Spannung sein, was ist denn Standard ?
Kann auch einfach sein, dass sie nicht mehr hergibt.
Alt 12.09.2010, 18:54
Agena
Standard
Vielleicht habe ich mich unklar ausgedrückt.
Die Karte läuft im Standardtakt. Dann stelle ich die Spannung auf einen beliebigen Wert ein. Danach freezt der PC bzw. bringt innerhalb weniger Sekunden einen Blue Screen. Der freeze passiert dabei wesentlich häufiger.
Alt 12.09.2010, 23:05
Benutzerbild von bnomis1
bnomis1
Standard
Schraub mal die Backplatte ab, mach gute Bilder von den Chips die dort liegen, dann kann man dir weiterhelfen.
Alt 05.10.2010, 14:30
Agena
Standard
Also das hatte etwas mit dem "EnableUnofficialOC" oder wie das hieß. Sobald ich da die 0 zu einer 1 verwandelt habe, also es erlaubt (enabled) habe, gab es nur noch freezes.
Ich habe nun noch eine Frage. Und zwar: gibt es ein Programm mit dem man mehr als 1,3 V einstellen kann? Außerdem würde mich ein Programm interessieren mit dem man die Spannung des Speichers anheben kann. Kennt ihr da eins?
Danke im voraus.
MfG Agena
Alt 05.10.2010, 16:16
coolanter
Standard
Zitat:
Nein. Das man mal eben für ein bisschen Benchen die Spannungsparameter so starkt wie benötigt verändern kann, ist nicht möglich. Auch wenn sich das sicherlich viele wünschen, die nicht darauf aus sind ihre Garantie offensichtlich zu verspielen. Wenn du wirklich auf hohe Taktzahlen aus bist kommst du um einen Hardwaremod nicht rum. Dann bekommst du auch deine benötigten Spannungen....
Alt 05.10.2010, 19:12
Agena
Standard
Habe schon eins zum anheben der Speicherspannung gefunden, trotzdem danke.
Alt 21.10.2010, 14:50
Benutzerbild von KoH
KoH
Standard
Ansonsten einfach mal ein bisschen im BIOS die standard Spannung anheben. Über´n BIOS-Mod müsste es gehen.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: ,
Ähnliche Tags: , , , , ,
Ähnliche Themen
Sapphire HD 5970 4GB Toxic Edition angekündigt Diskussion Postmaster Grafikkarten 11 02.06.2010 14:53
Unterschied zwischen 5970 cnb9 und 5970 cnf9 Turok1 Grafikkarten 4 26.03.2010 14:06
Asus ROG Ares - Extreme-Edition der HD 5970 Diskussion Postmaster Grafikkarten 27 08.03.2010 07:12
HD 5970 & HD 5950 - Details und Bilder zu neuen Dual-GPUs. Diskussion Postmaster Grafikkarten 28 11.11.2009 19:41
[How-To] ATI Radeon X1950 Pro VOLTMOD invalid Grafikkarten 77 07.08.2009 22:39
Sie betrachten gerade: 5970 Voltmod?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:31 Uhr.
