PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Overclocking > Seite 9 > AMD PII x4 955 @ 3.8 Ghz mit nur 1.328V
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 12.06.2010, 16:23
Benutzerbild von Martin85
Martin85
Standard
Hey,
gestern kam endlich mein PII 955 an, und wie es scheint hab ich ein ganz ordentliches Modell erwischt
Hab ihn als allererstes mal untervoltet (-50mV=1.328) und Prime ne halbe Std durchlaufen lassen, alles kein Problem... Also hab ich dann den Multi schrittweise hochgedreht, und 10 min Prime laufen lassen. Hätte nicht gedacht dass ich so weit komme, als ich bei 3,8 Ghz angekommen bin hab ich Prime mal ne Stunde laufen lassen, mehr Zeit hatte ich noch net. Denke aber 1 Std. Prime mit 3,8 Ghz @ 1,328V sind schonmal ganz ordentlich!! Höher hab ichs noch net probiert, denke aber mal viel geht net mehr...
Am Montag werd ich mal Testen was mit 1,425V geht, aber 4 Ghz sind da ja mal locker drin...!!!
Edit: Achja die Temperaturen... ^^ 40° CPU laut Smart Guardian, und 44,5 bis 46,5 Kerntemperatur laut AOD
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	592,9 KB
Geändert von Martin85 (12.06.2010 um 16:25 Uhr).
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 13.06.2010, 09:47
Benutzerbild von Phenom.
Phenom.
Standard
Glückwunsch !
Ich bekomm mit 1.375 v. 3.6 stabil hin, an 3.8 brauch ich bei meinem garnicht denken Da bekomm ich wieder mal gezeigt, was ich für ein Grottenmodell erwischt habe
Alt 13.06.2010, 17:02
Benutzerbild von Young
Young
Standard
Ich bekomm 3.5 hin
Alt 13.06.2010, 18:43
Martin85
Standard
@Phenom: Danke! Hab anscheinend wohl auch mal Glück gehabt...!
@Young: Mit welcher Spannung?
Hab heute mal 4Ghz mit 1.40V laufen lassen SuperPi 4M lief durch, auf Prime hat ich heut keine Lust ^^ Morgen schau ich mal ob 4.2 Primestabil sind... Mehr als 1.425V werd ich aber nicht geben, ist immerhin erst 3 Tage alt die CPU ^^
Edit: 3,2Ghz Core, 2Ghz HT und 2,2Ghz NB laufen stabil mit 1,18V V-Core und 1,1V CPU-NB VID, bei 36,5° Kerntemperatur!!
Hits:	82
Größe:	646,3 KB
Geändert von Martin85 (13.06.2010 um 20:56 Uhr).
Alt 17.06.2010, 12:20
Benutzerbild von pc- freak
pc- freak
Standard
meiner läuft stabil auf 3,8 oder 4,0. allerdings wundere ich mich warum sich der vcore bei 3,8 oder 4,0 ghz von 1,47 volt nicht verändert ?
Alt 17.06.2010, 18:49
Martin85
Standard
Zitat:
1,47 is schon ein bissel viel unter Luftkühlung (?) Welchen Kühler hast du, und wie sind die Temperaturen nach 1 Std. Prime? 3,8 laufen bei mir mit fast 0,1V weniger als bei dir stabil. Haste die VCore im Bios noch auf Auto stehen?
Von AMD sind 1,425 zugelassen.
Warum sollte sich die VCore auch verändern? CnQ ist ja aus wenn du übertaktet hast, also setzt es die Spannung auch nicht runter.
Alt 17.06.2010, 18:57
Benutzerbild von Limonade112
Limonade112
Standard
Was für einen Kühler hast du überhaupt um so welche Temperaturen hinzubekommen? Ich weiß Undervolted aber so kühl?
Alt 17.06.2010, 19:05
Martin85
Standard
Scythe Mugen 2. Temperaturen sind von AOD und Smartguardian ausgelesen, sollte also passen!?
Edit: Und das Ganze war bei min. 25° Zimmertemperatur ^^
Alt 17.06.2010, 19:15
Limonade112
Standard
Das ist sau gut!!
Der Kühler = Gut
Temperaturen = Gut
CPU = Gut
Fazit = Alle sind zufrieden xD
Alt 17.06.2010, 19:44
pc- freak
Standard
also bei meinem hab ich nach einer stunde prime 55 grad und im idle habe ich 34 grad. der kühler ist ein alpenföhn brocken mit 2 120er lüftern und außerdem habe ich 5 reinblasende gehäuselüfter und 1 rausblasenden.
Alt 17.06.2010, 20:14
Martin85
Standard
Zitat:
Zitat von Limonade112 Beitrag anzeigen
Das ist sau gut!!
Der Kühler = Gut
Temperaturen = Gut
CPU = Gut
Ja, habe anscheinend echt mal Glück gehabt!!!
Zitat:
Also im Idle schwankte es (sitz grad am Laptop da momentan keine Grafikkarte da(5830 kommtmorgen^^)) laut AOD zwischen 25 und 27° (Kerntemp) und das bei 25° Lufttemperatur!!! SmartGuardian sagte 19-22° was unmöglich ist ^^
Habe 2 rein- und 2 rausblasende Lüfter und am Mugen 2 nur den einen Standartlüfter, den aber immer auf 100%. Naja die CPU läuft ja auch nicht übertaktet und mit nur 1,18V ausserdem ist CnQ an, also is klar dass ich im Idle (fast) Zimmertemp bekomme...
Hast du mal versucht ob er die 3,8 auch mit ein bischen weniger VCore bringt? Lässt du ihn immer so laufen? Braucht eigentlich kein Mensch, die 4x3,2 reichen erstmal dicke aus... 62° ist die von AMD angegebene max. Temp., da kommste schon nah ran, aber naja wann is die CPU schonmal so ausgelastet wie bei Prime... ---> nie!!
MfG
Alt 17.06.2010, 21:03
pc- freak
Standard
versucht habe ich es noch nicht. aber ich schau mal
Alt 17.06.2010, 21:15
Benutzerbild von Finch??
Finch??
Standard
25-27° bei 25° lufttemperatur? kann ich mir nur schwer vorstellen, das schaffen ja nichteinmal Wasserkühlungs.
lad dir mal coretemp runter und lies damit die temperaturen aus.
Alt 17.06.2010, 21:24
Martin85
Standard
K.A. dann wirds wohl en Auslesefehler sein... Ich guck am Samstag mit Coretemp wenn die Grafikkarte kommen sollte ^^
Alt 18.06.2010, 16:35
pc- freak
Standard
mein Windows 7 will mein coretemp net installieren -.-
ich muss dieses schei... speedfan benutzen
EDIT: so, ich habe jetzt die Vcore auf 1,38 runtergeschraubt. noch weniger will mein prozzi net denn er stürzt dann ab
Geändert von pc- freak (18.06.2010 um 17:10 Uhr).
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , , , ,
Ähnliche Tags: , , ,
Ähnliche Themen
AMD 955 Übertakten musiclovaa Prozessoren 5 05.12.2010 11:07
Richtiges Mainboard für Amd Phenom II X4 955 gamer02 Mainboards 17 12.07.2009 22:15
AMD Phenom II X4 955 Kühler gesucht! ellipse Luft- und Passivkühlung 13 27.05.2009 12:18
Steppings Athlon X2 4800+ So939 Q-No Prozessoren 5 05.11.2006 11:15
Sie betrachten gerade: AMD PII x4 955 @ 3.8 Ghz mit nur 1.328V
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:30 Uhr.
