Hallo erstmal.
Zu meinem Problem erstmal kurze Vorgeschichte
Da ich in meinem Gigabyte DQ6 680 SLI keinen 45Nm Yorkfield betreiben konnte bin ich umgestiegen auf das MSI PN7 Diamond alles schön und gut.
Ich betreibe nun das genannte Board nun mit dem Q9650 Quadi und einem 8800GTX SLI System, der
CPU und die Grafikkartes sind Aufwändig und groß dimensioniert (360er Evo 3 Papst 120mm und 8 Coras an der Seitenwand) mit Wasser gekühlt.
Da ich mit dem 3 GHZ quad immer noch meinen SLI Verbund Limitiere ( nur 300MHZ am Prozzi mehr spuckt im 3dmark06 2000 Pkte mehr aus)
hab mich ans takten gemacht und musste leider feststellen das ich ums verrecken nicht an oder gar über den 400er FSB komme
Prime Stabil ist mein bestes Ergebnis ein Bustakt von 1552MHZ also ein FSB von 388 MHZ (und das war schon Schwer)
Folgende Settings halten das System stabi (anders ging es gar nicht)
Vcore 1.36 Volt
NB 1.375 Volt
SB Auto
Ram 1021 MHZ bei 2.1 Volt Latenz 5.5.5.15
VTT 1.182 Volt bei MSI FSB Terminate Votage
NB &
CPU GTL gesezt mit einem Faktor aus der VTT Voltage mit 0.67 berechnet
Geplant waren eigentlich 4GHZ FSB 444MHZ dafür das ich die Grafikkartes flashen kann um da über den Vcore fleißig die MHZ der Grafikkartes hoch zu treiben, tja das kann ich mir wohl abschreiben
Es kann doch nicht sein das dieses 780er Brett schon vor dem 400er FSB zu macht ich habe 393MHZ FSB mal gebencht aber bekomme es nicht Prime Stable und da steh ich an der VTT und den GTLs mit 1.3 Volt am Maximum
Die
Temperaturen sind völlig Akurat
unter Prime mit 3,492 GHZ an den Kernen etwa zw 48 & 55 Grad, die Grafikkartes grinsen unter 3d Vollast nicht über 52 grad und das mainboard läuft zw 48 und 55 Grad.
Vcore erhöhen bringt nichts und ist auch nicht das Problem
Zum Temp checken hab ich ihn mal auf 1.5 Volt gejubelt und steh dann unter Prime nicht über 71 Grad Passiv gekühlt wenn die 3 Papst Lüfter am Evo laufen 66 Grad bei dem Vcore !
Vielleicht könnt ihr mir helfen
Was kann man machen ?
Folgendes würde mich interresieren
Wieviel Volt kann ich der Northbridge zumuten ?
Bis zu welchen Volt Wert kann die South bridge laufen ? dieser ist einstellbar von 1,3 bi 2 Volt allerdings wird nichts Rot wie bei der Northbridge die ab 1.4 Volt im Bios warnt.
Wie sieht es mit der NB Reverenzvoltage aus ? aus welchem Bereich wird dieser berechnet etwa auch aus der VTT Spannung ?
Hat wer das Board am rennen ? kann mir wer Settings für einen Quad empfehlen ?
Wie sieht es am Mainboard aus, was verträgt ein 780er Chipsatz an Temperatur ?
Fragen über Fragen, wäre für jeden Tipp dankbar
Und bitte empfehlt mir kein ASUS Board ;-) hatte hier ein Striker 2 Formula liegen das wollte ich zuerst dafür nehmen aber das Spuckte nur die berüchtigte Meldung
CPU INIT aus, also niewieder....
Danke fürs Zuhören erstmal
Greets
Flo
PS ich habe den
CPU schon auf einem Intel Board bei einem Kumpel Prime stabil mit 4,4 GHZ am laufen der schafft es also...
